 fuite d'huile raccord 90 durite radiateur
3 participants
kevin8888
kevin8888
Nombre de messages : 125
Ma Buell : xb9s-2003l
fuite d'huile raccord 90 durite radiateur Empty
MessageSujet: fuite d'huile raccord 90 durite radiateur   fuite d'huile raccord 90 durite radiateur EmptyMar 11 Avr 2017 - 14:36
Bonjour à tous,
J'ai une fuite d'huile au niveau du raccord à 90° sur l'avant du bloc moteur, où se raccorde une des deux durites du radiateur. une fois chaude (donc plus fluide) de l'huile coule sur le pot...
photo :
fuite d'huile raccord 90 durite radiateur Img_1410
J'ai récemment changé les deux durites car l'une des deux fuyait. Or les durites ont changé depuis l'année de mon xb9. ce qui fait que pour raccorder la durite j'ai dû légèrement tourner ce raccord.
Sans aucun doute, le soucis viens de cette manip. Ma question est donc : est-ce qu'il y a une astuce pour le montage de ce raccord?
Je vais passé une commande chez TM, est ce que le changé serait une bonne chose?
Merci pour votre aide
Kevin
https://www.youtube.com/user/Airburne03
Nombre de messages : 31480
fuite d'huile raccord 90 durite radiateur 506615
MessageSujet: Re: fuite d'huile raccord 90 durite radiateur   fuite d'huile raccord 90 durite radiateur EmptyMar 11 Avr 2017 - 15:21
ça dépend d'où ça fuit. si c'est entre le raccord coudé et le bloc moteur, t'es bon pour dévisser le raccord et le remonter avec une étanchéité de filets (le plus simple, c'est la bande de teflon, comme pour les raccords sanitaires. Sinon il existe des produits semi-liquide mais il faut alors prévoir un temps de séchage, loctite 542 par exemple)
Si ça fuit entre le raccord et la conduite, c'est simplement que tu n'as pas assez serré l'écrou.
kevin8888
kevin8888
MessageSujet: Re: fuite d'huile raccord 90 durite radiateur   fuite d'huile raccord 90 durite radiateur EmptyMar 11 Avr 2017 - 15:27
L'écrou de la durite est visser à fond, j'ai vérifié plusieurs fois. Je pense que cela viens du raccord coudé au bloc.
Merci pour l'astuce, j'étais pas sûr quant à la bande téflon par rapport à la température du bloc et de l'huile.
la vis n'est pas trop longue de ce raccord, savoir si le collecteur ne va pas géner le démontage?
MessageSujet: Re: fuite d'huile raccord 90 durite radiateur   fuite d'huile raccord 90 durite radiateur EmptyMar 11 Avr 2017 - 15:37
à peu près la même longueur que la partie visible non filetéefuite d'huile raccord 90 durite radiateur Images?q=tbn:ANd9GcRgIk69m5KyrtradvasDOD5EOwYOdBx87OGBw5e0RS197b6K1U7
pis le teflon résiste à près de 300°c Wink
kevin8888
kevin8888
MessageSujet: Re: fuite d'huile raccord 90 durite radiateur   fuite d'huile raccord 90 durite radiateur EmptyMar 11 Avr 2017 - 15:40
ok, normalement ça devrait passer sans que le collecteur gène.
Merci pour les infos  Very Happy
je vais bien finir par rouler tranquille avec cette moto depuis le temps que je fais des trucs dessus Neutral
Nombre de messages : 2819
Ma Buell : XB12X 07, M2 CYCLONE 01 & solex 3800 66
MessageSujet: Re: fuite d'huile raccord 90 durite radiateur   fuite d'huile raccord 90 durite radiateur EmptyMar 11 Avr 2017 - 16:37
c'est quoi ce filtre à huile??
made in extrême orient???
kevin8888
kevin8888
MessageSujet: Re: fuite d'huile raccord 90 durite radiateur   fuite d'huile raccord 90 durite radiateur EmptyMar 11 Avr 2017 - 17:20
Hiflo quelque chose comme ça
kevin8888
kevin8888
MessageSujet: Re: fuite d'huile raccord 90 durite radiateur   fuite d'huile raccord 90 durite radiateur EmptyMar 16 Mai 2017 - 9:34
Problème résolu avec de la bande téflon.
Merci McGyver
» fuite dhuile
» Référence raccord radiateur d'huile XB
» [TUB] Durite radiateur Jagg.
» durite d'huile radiateur fuit au niveau bloc moteur-XB12Ss
» fuite sur raccord xb12
