| problème driver cable ecmsspy | |
+7ecirb SelfEsteem R2OD2 Erèbe gabatch McGyver Ardeug 11 participants |
Ardeug
Nombre de messages : 107 Age : 44 Localisation : Le Havre Ma Buell : XB12X Ulysses
2006
...RRRAAAAhhhhhhh..
 | Sujet: problème driver cable ecmsspy Jeu 30 Juin 2016 - 10:38 | |
| Bonjour à tous, voilà mon problème: suite à quelques petits soucis de frein avant, je décide cette semaine de purger mon circuit. jusque là pas de soucis. une fois purgé (le circuit) et admiratif de mon chariot, je décide de me lancer dans un petit contrôle de l'AFV (elle mérite bien que je m'occupe d'elle cette machine). La dernière vérif remonte du montage de mon échappement Sebring l'été dernier et je dois dire que je n'ai pas eu de soucis depuis  . là les soucis commencent: je branche tout le bazard mais impossible d'obtenir une connexion entre le PC et la bécane...point de panique je vérifie l'assignation du port: RAS... sauf que je m'aperçois que le driver du cable n'est pas bon...petite recherche sur le net + forum...je pense avoir trouvé mais tjrs rien. la question est la suivante: le PC utilisé (portable de madame) est sous Windows 10 ..vous savez la version gratuite que tout le monde trouve pourrie. donc qqu a t il dejà eu ce pb et savez vous si cette version pose problèmes pour la MAJ du driver ou si elle est même possible. cf: http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm merci de vos lumières si vous pouvez m'aider. précision: XB12X de 2006 d'autres questions me viennent pour tout autre chose mais j'en garde sous le coude |
Nombre de messages : 32241 Age : 52 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
Ardeug
2006
...RRRAAAAhhhhhhh..
 | Sujet: Re: problème driver cable ecmsspy Jeu 30 Juin 2016 - 14:23 | |
| après deux nouvelles heures à m'arracher ce qui me reste de cheveux sur ce foutu PC.....bahhhh rien... je lâche l'affaire et j'attends une aide d'un copain maitrisant l'info...la poisse. je ferai qd même un retour si il arrive à débloquer la situation. Merci qd même Mr Mac ! |
gabatch
Nombre de messages : 2016 Age : 47 Localisation : Latitude: 46.1167, Longitude: -70.6667 46° 7′ 0″ Nord, 70° 40′ 0″ Ouest Ma Buell : A plus rien !!!
 | Sujet: Re: problème driver cable ecmsspy Sam 23 Juil 2016 - 21:08 | |
| Salut, je crois bien que la version gratuite d'ECMSpy pour les bécanes d'avant 2008 ne fonctionne qu'avec les windows antérieur à windows 7 !!!! |
Ardeug
2006
...RRRAAAAhhhhhhh..
 | Sujet: Re: problème driver cable ecmsspy Mar 26 Juil 2016 - 11:17 | |
| je n'ai pas encore eu l’occasion de voir mon pote pour cette histoire mais me parait fortement possible...je donne des nouvelles des que j'en sais plus! merci . |
Nombre de messages : 672 Age : 104 Ma Buell : XB9R Firebolt 2002
 | Sujet: Re: problème driver cable ecmsspy Mar 26 Juil 2016 - 11:22 | |
| - gabatch a écrit:
- Salut, je crois bien que la version gratuite d'ECMSpy pour les bécanes d'avant 2008 ne fonctionne qu'avec les windows antérieur à windows 7 !!!!
non non, ça fonctionne très bien avec W7 aussi |
Nombre de messages : 3190 Localisation : Dans une galaxie lointaine Ma Buell : XB12R
 | Sujet: Re: problème driver cable ecmsspy Mar 26 Juil 2016 - 11:23 | |
Si je me rappel bien de ce que j'ai lu, c'est ça. Du coup je l'avait installé sur un vieux portable qui tourne sous xp. |
gabatch
 | Sujet: Re: problème driver cable ecmsspy Mar 26 Juil 2016 - 22:50 | |
| - Erèbe a écrit:
non non, ça fonctionne très bien avec W7 aussi Je me suis mal exprimé, la version gratuite de ECMSpy fonctionne jusqu'à Windows 7 "inclus". |
Nombre de messages : 674 Localisation : Lorraine Ma Buell : XB12Ss Lightning de 2006 Date d'inscription : 17/07/2016
 | Sujet: Re: problème driver cable ecmsspy Mar 24 Jan 2017 - 18:43 | |
| Je déterre le topic.  Sur mon PC, W7 ne trouve pas non plus de driver pour mon cable. Comme indiqué sur cette page (http://www.ecmspy.com/kabel_pc.shtml), j'ai essayé de télécharger le fichier FTDI et de l'installer manuellement; puis de faire le teste du pontage des deux pins (1&3); mais aucun message d'erreur n'est apparu. Je précise que la version de ECMspy que j'ai est la 1.12.27. Je me demande si c'est pas mon câble qui est défectueux, on peut tester la concordance entre les 3 pins câblés du coté du connecteur Deutsch et le connecteur USB avec un multimètre? |
Nombre de messages : 8042 Localisation : 82 Ma Buell : XB12 SS modèle 2008 USisée
 | Sujet: Re: problème driver cable ecmsspy Mar 24 Jan 2017 - 19:40 | |
| - SelfEsteem a écrit:
- Je déterre le topic.
 Sur mon PC, W7 ne trouve pas non plus de driver pour mon cable. Comme indiqué sur cette page (http://www.ecmspy.com/kabel_pc.shtml), j'ai essayé de télécharger le fichier FTDI et de l'installer manuellement; puis de faire le teste du pontage des deux pins (1&3); mais aucun message d'erreur n'est apparu. Je précise que la version de ECMspy que j'ai est la 1.12.27. Je me demande si c'est pas mon câble qui est défectueux, on peut tester la concordance entre les 3 pins câblés du coté du connecteur Deutsch et le connecteur USB avec un multimètre? est-ce que tu es sûr que ton câble fonctionne avec le driver FTDI ? où t'es-tu produit ce câble ? |
 | Sujet: Re: problème driver cable ecmsspy Mar 24 Jan 2017 - 19:47 | |
| Non, je ne suis pas sur qu'il fonctionne avec le driver, mais le teste du pontage n'a rien donné en tout cas. Donc justement, je cherche a le tester. Le cable vient d'un membre du fofo. |
 | Sujet: Re: problème driver cable ecmsspy Mar 24 Jan 2017 - 20:01 | |
- Non, je ne suis pas sur qu'il fonctionne avec le driver, mais le teste du pontage n'a rien donné en tout cas.
Donc justement, je cherche a le tester. Le cable vient d'un membre du fofo. Alors par exemple, si c'est Gabatch qui t'a fait le câble, s'il n'a pas changé de matos et si je ne me trompe pas, alors ce n'est pas le driver FTDI qu'il te faut (mais de mémoire il fournit le driver avec le câble) ... bref il faut savoir quel circuit est intégré à ton câble pour ensuite déduire le driver. |
bored68
Nombre de messages : 742 Age : 39 Localisation : ALSACE Ma Buell : XB12S Date d'inscription : 04/09/2012
 | Sujet: Re: problème driver cable ecmsspy Mar 24 Jan 2017 - 21:46 | |
| c'est un blue??
essaye le driver CDM20600 |
bored68
 | Sujet: Re: problème driver cable ecmsspy Mar 24 Jan 2017 - 22:01 | |
| j'ai ça dans mon pc (win8) si ça peu aider  sinon je donnais ça avec mon cable :  |
vinflo
Nombre de messages : 731 Age : 41 Localisation : Souvent en hauteurs ;) à côté de Pau. Ma Buell : XB12S de 2007 et ça copine x1 de 99.
http://buell.actifforum.com/t36437-16-buell-xb12s-de-2007-cherry-maj Date d'inscription : 25/09/2012
 | Sujet: Re: problème driver cable ecmsspy Mer 25 Jan 2017 - 7:07 | |
| J'ai eu le même soucis que toi. Quand j'ai acheté la moto l'ancien proprio m'a filé le logiciel ecmspy. A l'époque j'avais qu'un vieux pc portable qui tourne sous xp. Depuis j'ai un nouveau pc portable qui tourne sous Windows 8.1 Donc j'installe le ecmspy dessus et rien à faire ça fonctionne pas. J'ai eu beau installé les drivers ,rien. Donc le logiciel ecmspy que j'ai tourne que sous xp. Et la hier,un très bon ami qui roule sur une buell (si on peut dire  )me dit qu'il a ecmspy qui tourne sous Windows 7, 8 , 10. Il me le passe et Nikel tout marche  . Donc en gros il faut que tu trouve le bon logiciel. |
bored68
 | Sujet: Re: problème driver cable ecmsspy Mer 25 Jan 2017 - 10:25 | |
| Oui tu peux me l'envoyer? Ce logiciel |
 | Sujet: Re: problème driver cable ecmsspy Mer 25 Jan 2017 - 15:44 | |
| J'ai eu ca avec mon cable.  Oui, c'est bien une version bleu que j'ai. C'est un Windows 7 64b, j'ai essayé d'installer le CDM20600 qui est sur le CD, en "Administrateur"; mais toujours rien. Je suppose qu'il n'y a pas besoin d’être connecté a la moto pour l'installation... |
Nombre de messages : 3278 Age : 34 Localisation : Dijon Ma Buell : buell-xb12sx-mon-diable-américain
 | Sujet: Re: problème driver cable ecmsspy Sam 6 Mai 2017 - 9:22 | |
| je déterre ce post apparemment je tourne sous windaub 8.1 j'ai le cable de bored mais pas le bon driver... pas possible pour moi de passer le pc de madame dans une autre config.. a voir si j'en trouve un autre..si il faut quel driver me conseillez vous svp  |
tomsop85
Nombre de messages : 111 Date d'inscription : 28/09/2016
 | Sujet: Re: problème driver cable ecmsspy Sam 6 Mai 2017 - 10:02 | |
| Pareil pour moi,beau chercher sur le forum je trouve pas de soluce pour mon X1..... Elle se connecte pas.... |
tomsop85
 | Sujet: Re: problème driver cable ecmsspy Sam 6 Mai 2017 - 18:19 | |
| J ai telecharger ça,et ça marche!! Je sais même pas comment j ai fait donc ça doit être accessible a tt le monde! suis sous windows7.. |
Ardeug
2006
...RRRAAAAhhhhhhh..
 | Sujet: Re: problème driver cable ecmsspy Mar 9 Mai 2017 - 16:12 | |
| téléchargé quoi?? suis tjrs en rade avec Ecmspy moi ..la loose
tomsop85
 | Sujet: Re: problème driver cable ecmsspy Jeu 11 Mai 2017 - 16:57 | |
| Ah oui j avais pas mis le lien https://virtual-serial-port-driver.fr.softonic.com/ Juste a télécharger et c est bon.. En tout cas moi ça a fonctionne. |
 | Sujet: Re: problème driver cable ecmsspy Ven 12 Mai 2017 - 17:22 | |
| - tomsop85 a écrit:
- Ah oui j avais pas mis le lien
Juste a télécharger et c est bon.. En tout cas moi ça a fonctionne. Je vais essayer ça  pour 8.1 je vous tiens au jus Édit: Pas réussi pour ma part... le message d'erreur est "Failed to load FTD2XXDL. Are the FDTI drivers installe"? Bref... il me faut ce driver |
 | Sujet: Re: problème driver cable ecmsspy  | |
