Sexy Cosplay Doll : Tome 8 Collector de Sexy Cosplay Doll avec artbook
10.80 €
 problème sur passage cable
MAT BIKE
Nombre de messages : 319
Ma Buell : buell xb12S 2004
problème sur passage cable Empty
MessageSujet: problème sur passage cable   problème sur passage cable EmptyLun 10 Nov 2014 - 7:51
bonjour à tous,j'ai une buell xb12S 2004
je viens vers vous car je bloque sur mon passage faisceau et les deux câbles d'accelerateur dans l’espèce de goulotte avant la tête de fourche,
je passe bien les cables et faisceau dans cette goulotte mais ca pince les cables quand je serre du coup mon retour de pogné ne ce fait pas.
merci
» Passage cable embrayage
» schema du passage de cable de valve XB12
» problème de passage de vitesse sur xb9
» [XB] probleme passage de vitesse
» probleme de passage de vitesses le 1er passe pas?
