Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
 probleme cable ecmspy sous window7
2 participants
bored68
bored68
Nombre de messages : 742
Ma Buell : XB12S
probleme cable ecmspy sous window7 Empty
MessageSujet: probleme cable ecmspy sous window7   probleme cable ecmspy sous window7 EmptyMar 29 Jan 2013 - 21:59
bonjour, est ce que quelqu'un utilise ce cable sous windows7?
quand j'installe le driver que l'on m'a fourni avec le cable est reconnu et il m'ouvre un nouveau port (chez moi c le Com18)
puis j'allume la moto , je met le coupe circuit sur on , je lance le logiciel ecmspy fourni avec le cable , je clic sur l'icon clé puis sur l'icon cable de trasfere , je fais un autorecherche du comme , il me trouve le com 18 puis il m'indique soi un message d'érreur ( port com18 pas connecté) soi connecté mais dans les deux cas les aiguilles sur le logicel ne bouge pas d'un poil (tension battrie par exemple).
je voulais utiliser ce logiciel pour faire un reset tps ,car je voulais regler mon ralantie (qui est a 2000tr) et corriger le probleme du capuchon noir manquant a coté du corp d'admission (j'ai deja remplacer le capuchon).
merci de votre attention et de votre aide
ps: j'utilise le logiciel ecmspy v 1.12.27
les drivers sont: FTDI_CDM20814_WHQL_Certified et CDM 2.08.24 WHQL Certified
commet tuto j'utilise cette vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=i33__Qkvhn4
et j'ai une XB12s de 2004
Nombre de messages : 33126
probleme cable ecmspy sous window7 506615
MessageSujet: Re: probleme cable ecmspy sous window7   probleme cable ecmspy sous window7 EmptyMer 30 Jan 2013 - 10:15
bored68
bored68
Ma Buell : XB12S
MessageSujet: Re: probleme cable ecmspy sous window7   probleme cable ecmspy sous window7 EmptyJeu 31 Jan 2013 - 18:11
probleme résolu, j'ai prix le vieil ordi a mon pere , il a windows xp et sa a marché du premier coup.
» problème installation cable ecmspy
» CABLE ECMSPY
» ECMSPY + câble en IDF => 75/78/91
» cable ecmspy
» Câbles EcmSpy Commande terminée
