| problème installation cable ecmspy | |
+7Totoche38 x-eff leduc007 Grin-_-Go Gwama GHOST RIDER guillaumeic 11 participants |
guillaumeic
Nombre de messages : 521 Age : 39 Localisation : 13127 Ma Buell : XB12 Scg 2009
race Date d'inscription : 09/02/2010
| Sujet: problème installation cable ecmspy Sam 14 Aoû 2010 - 22:25 | |
| salut à tous,
alors j'ai j'ai viré le moteur de valve d'échappement et maintenant j'ai le voyant orange allumé jusque là normal
j'ai tout prévu j'ai ECMspy mono et le câble qui bien
mais là ça se complique au moment d'installer les drivers pour le câble
après plusieurs essais (désinstallation et réinstallation) je n'ai que USB serial converter et USB serial port (COM4) qui s'installent
autrement dit ('du manuel de thieu) le driver du port COM virtuel ne sera pas installé, et vous n’aurez pas le message habituel « nouveau matériel détecté » quand vous débrancherez / rebrancherez le câble. En conséquence, il ne vous demandera pas de préciser un emplacement pour le driver manquant. Le mieux à faire est de désinstaller complètement le driver USB
comment puis je m'en sortir (est ce que j'oublie de désinstaller un truc?)
please I need hemp |
GHOST RIDER
Nombre de messages : 5298 Age : 43 Localisation : MARSEILLE [13] Ma Buell : SUZUKI DL V-STROM 1000 ABS 2015. Date d'inscription : 25/08/2008
| Sujet: Re: problème installation cable ecmspy Sam 14 Aoû 2010 - 22:31 | |
| si tu a un probleme viens avec moi demain je vais voir gringo peut etre qu'il sais il a fait son ecmspy aujourd'hui |
guillaumeic
| Sujet: Re: problème installation cable ecmspy Sam 14 Aoû 2010 - 22:34 | |
| merci proposition intéressante mais je mange en famille à midi puis je vais récupérer des meubles après donc j'aurais pas le temps DOMMAGE so I still need help |
| Sujet: Re: problème installation cable ecmspy Sam 14 Aoû 2010 - 22:52 | |
| C'est la premiere fois que tu utilise le cable? Sinon essai avec le driver suivant : http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm ca devrai le faire Ensuite il te faudra lire les codes erreur, les effacer, et desactiver la valve (System, error mask, actor1 et decocher exhausr valve actuator) |
| Sujet: Re: problème installation cable ecmspy Sam 14 Aoû 2010 - 22:55 | |
| Apres, je te MP j'ai un service a te demander |
Grin-_-Go
Nombre de messages : 108 Ma Buell :
| Sujet: Re: problème installation cable ecmspy Sam 14 Aoû 2010 - 23:01 | |
| Quel est ton système d'exploitation, l'ancien ? |
guillaumeic
| Sujet: Re: problème installation cable ecmspy Sam 14 Aoû 2010 - 23:12 | |
| @ gwama oui c'est la première fois et les drivers c'est cela que j'essaie d'installer mais comme j'ai fais une petite bêtise (trop impatient) maintenant je galère
@Grin-_-Go de quoi parles tu ? le systeme d'exploitation de mon PC? si c'est ça c'est vista |
| Sujet: Re: problème installation cable ecmspy Sam 14 Aoû 2010 - 23:24 | |
| ben vista....j'ai jamais essayé sous vista Mais si t'es en mode admin ca devrai passer tout seul..... Sinon essai de réinstaller les composants USB de vista, puis le driver FTDISHIP
guillaumeic
| Sujet: Re: problème installation cable ecmspy Sam 14 Aoû 2010 - 23:27 | |
| voilà une piste j'essaie et je vous tiens au jus dans 30s |
Grin-_-Go
| Sujet: Re: problème installation cable ecmspy Sam 14 Aoû 2010 - 23:29 | |
| ah ca oui Vista et Windows 7 si tu n'es pas admin autant jouer au Solitaire ^^ |
Grin-_-Go
| Sujet: Re: problème installation cable ecmspy Sam 14 Aoû 2010 - 23:31 | |
| Tu ne risques pas d'endommager ton Race monté sur un Scg, car déjà sur un S je trouve ca bas alors le CG ... Enfin soit prudent quand même |
guillaumeic
| Sujet: Re: problème installation cable ecmspy Sam 14 Aoû 2010 - 23:42 | |
| - Grin-_-Go a écrit:
- Tu ne risques pas d'endommager ton Race monté sur un Scg, car déjà sur un S je trouve ca bas alors le CG ...
Enfin soit prudent quand même c'est clair que c'est très très bas mais en faisant gaffe ça va comment puis-je vérifier que je suis admin( c'est mon portable privé donc je pense que oui mais sait on jamais) |
Grin-_-Go
| Sujet: Re: problème installation cable ecmspy Sam 14 Aoû 2010 - 23:46 | |
| 1. Panneau de configuration 2. Comptes et protections des utilisateurs 3. Comptes utilisateurs
Et là tu as toutes les options ...
1 qui est intéressante : Modifier votre type de compte
guillaumeic
| Sujet: Re: problème installation cable ecmspy Sam 14 Aoû 2010 - 23:53 | |
| merci mais malheureusement ça c'est ok je suis admin donc le problème ne vient pas de là une autre idée? juste pour faire un récap je branche le cable le pc décale un nouveau périphe je choisi recher des périphs auto il installe le sérial port com 4 et l'usab serial converters puis plus rien j'ai essayé de débrancher et rebrancher le cable et toujours rien |
leduc007
Nombre de messages : 485 Age : 40 Localisation : Libourne (region bordelaise) Ma Buell : XB12SS Date d'inscription : 19/10/2009
| Sujet: Re: problème installation cable ecmspy Dim 15 Aoû 2010 - 14:30 | |
| euh si tu essayes d'installer ecmspy mono que tu as telechargé sur leur site officiel, laisse tomber c'est une version d'essais. Tu ne pourras rien en faire mis a part voir les graphisme et les nouvelles fonctions. Le guide de thieu traite sur ecmspy mais la premiere version (non payante) mais qui n'est plus dispo en telechargement. Trouve une ame charitable qui voudra bien t'envoyer le fichier d'install. |
x-eff
Nombre de messages : 710 Age : 52 Localisation : Valmorel - 73 Ma Buell : Buell XB12Ss '08
| Sujet: Re: problème installation cable ecmspy Dim 15 Aoû 2010 - 16:54 | |
| S'il a une 2009, EcmSpy (non mono) c'est mort. |
Grin-_-Go
| Sujet: Re: problème installation cable ecmspy Dim 15 Aoû 2010 - 19:22 | |
| Donc il devra passer ma case "Spent money" ... |
Totoche38
Nombre de messages : 2187 Age : 65 Localisation : 19160 Neuvic Ma Buell : les anciennes : XB12X 2006 / XB12X 2010
guillaumeic
| Sujet: Re: problème installation cable ecmspy Dim 15 Aoû 2010 - 21:38 | |
| @leduc007 ok je pensais que ça suffisait @Grin-_-Go ok c'est ce que je vais faire
merci de l'info à tous les deux
@Totoche38 dans tout ce que j'ai lu il y a une troisième étape qui doit créer un lecteur virtuel qui doit me demander d'insérer un disque je doit dire "je n'ai pas le disque donnez moi d'autres option" etc etc (page 6 du manuel d'installation http://www.ftdichip.com/Support/Documents/AppNotes/AN_103_FTDI_Drivers_Installation_Guide_for_VISTA(FT_000080).pdf ) si ce n'est pas utile je ok je n'ai plus qu'a acheter ecmspy
quelqu'un peut confirmer que cette étape est pas nécessaire car ça m'étonne |
guillaumeic
| Sujet: Re: problème installation cable ecmspy Mar 17 Aoû 2010 - 12:53 | |
| ok j'aurais du essayer avant de poser des questions donc ça fonctionne. maintenant reste faire un don et à télécharger ECMSPY how can I do |
pierpatr
Nombre de messages : 12 Age : 56 Localisation : Québec Ma Buell : XB12s 2008 Date d'inscription : 11/03/2011
| Sujet: Re: problème installation cable ecmspy Jeu 4 Aoû 2011 - 22:27 | |
| - leduc007 a écrit:
- euh si tu essayes d'installer ecmspy mono que tu as telechargé sur leur site officiel, laisse tomber c'est une version d'essais. Tu ne pourras rien en faire mis a part voir les graphisme et les nouvelles fonctions.
Le guide de thieu traite sur ecmspy mais la premiere version (non payante) mais qui n'est plus dispo en telechargement. Trouve une ame charitable qui voudra bien t'envoyer le fichier d'install. Salut J ai le meme probleme que toi avec ma buell xb12s 2008.....code 21 lumiere qui reste toujours allumé.. j ai tout essayé ecmspy mono (demo).(j ai acheté le cable sur ebay. Je ne trouve pas la version original(payante)..Mono Peux tu m aider stp bye |
Nombre de messages : 33125 Age : 53 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
pierpatr
| Sujet: Re: problème installation cable ecmspy Jeu 4 Aoû 2011 - 22:55 | |
- Il faut commencer par t'enregistrer sur cette page, pour recevoir la version demo
http://www.ecmspy.com/userreg.shtml Ensuite, tu peux l'activer pour avoir la version complète, mais tu dois attendre le 9 août... http://www.ecmspy.com/swreg.shtml
ok merci.....je vais recommencer le 9 Août du début Merci bien |
taraufau56
Nombre de messages : 259 Date d'inscription : 13/04/2011
| Sujet: Re: problème installation cable ecmspy Ven 5 Aoû 2011 - 19:43 | |
| Je fait appel avec vous, car je n'arrive pas a connecté ma moto au logiciel !!
Je fait tout bien comme il faut, et ça ne fonctionne pas !! |
| Sujet: Re: problème installation cable ecmspy Ven 5 Aoû 2011 - 19:55 | |
| - taraufau56 a écrit:
- Je fait appel avec vous, car je n'arrive pas a connecté ma moto au logiciel !!
Je fait tout bien comme il faut, et ça ne fonctionne pas !! Refais tout avec quelqu'un qui te lis les étapes une par une et qui valide chaque étape, ça doit marcher ! |
| Sujet: Re: problème installation cable ecmspy | |
