| Raccordement du faisceau xénon | |
Nombre de messages : 2623 Age : 61 Localisation : A côté du circuit du Castellet Ma Buell : XB 12 SCG RACE full black pour madame
X1 carbu pour frimer
gs 1150 pour triper
| Sujet: Re: Raccordement du faisceau xénon Jeu 25 Sep 2014 - 11:07 | |
| OK Mac Quelle est la façon la plus propre de tirer cette dérivation sans qu'elle fragilise le faisceau? |
Nombre de messages : 33206 Age : 53 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
| Sujet: Re: Raccordement du faisceau xénon Jeu 25 Sep 2014 - 11:22 | |
| Si je devais le faire, je sortirais le pin du connecteur (multilock 8 positions, t'as la façon de procéder dans le manuel électrique) et je braserais le fil de dérivation dessus. Là tu ne coupe rien et c'est réversible.
L'autre façon de faire, c'est de couper le fil bleu, de braser ses deux extrémités coupées et le fil de dérivation ensemble et de coller tout ça sous une gaine thermo rétractable. On coupe le faisceau d'origine, mais proprement.
gs 1150 pour triper
| Sujet: Re: Raccordement du faisceau xénon Jeu 25 Sep 2014 - 12:15 | |
| Merci Mac, conseils précieux et toujours avisés |
| Sujet: Re: Raccordement du faisceau xénon Jeu 25 Sep 2014 - 12:27 | |
| Quand ça sera fini , zing pourras tu faire une photo? Avant montage de to raccordement? Vous m'avez perdu... |
gs 1150 pour triper
| Sujet: Re: Raccordement du faisceau xénon Jeu 25 Sep 2014 - 15:25 | |
| Les tofs sont déjà sur le post car tout est monté dans le tete de fourche.
De toute façon il n'y a pas de problème pour la connectique car le double optique et le faisceau livrés par 2@4 ont des fiches qui ne s'appareillent que par paire étant toutes différentes. Il n'y a donc pas moyen de se tromper. Il faut juste brancher le fil rouge et son fusible sur la batteriesur la batterie, fil rouge qu'il faut rallonger car on peut tout caser dans le tete de fourche si on retire le klaxon (que l'on peut déplacer dans une écope ou à côté du radiateur d'huile par exemple. Ensuite il y a des fils de masse que tu peux mettre où tu veux. Le seul problème , résolu sur le fofo, c'est d'adapter la connectique de l'optique buell à la prise 3 broches du faisceau xénon, tel que Mac l'a expliqué. C'est la seule difficulté. Je posterai une tof de bubull avec son nouvel ooptique qd j'aurai reçu les pattes de phares commandées chez Krax.
Je pense qu'on va y voir enfin comme en plein jour car vue la différence sur mon X1 qui n'a qu'un seul optique, j'ose pas imaginer le résultat avec le double du XB!!! |
gs 1150 pour triper
| Sujet: Re: Raccordement du faisceau xénon Lun 29 Sep 2014 - 20:51 | |
| Bon Mac, mauvaise nouvelle Sans dérivation depuis le fil bleu ( allant au commodo ) jusqu'au fil marron du faisceau xénon---> les codes fonctionnent et quand je passe en phare, ça s'éteint. Avec fil de dérivation----> c'est idem, plus rien quand je passe en phare. Donc pas de différence entre utilisation du fil jaune de code et tirer un fil pour alimenter en permanence le fil marron ! Comprends plus rien |
| Sujet: Re: Raccordement du faisceau xénon Mar 30 Sep 2014 - 12:59 | |
gs 1150 pour triper
| Sujet: Re: Raccordement du faisceau xénon Mar 30 Sep 2014 - 21:10 | |
| Salut Mac J'ai branché comme tu l'as si bien expliqué et démarrer la buell-----> toujours rien en position phare!!! Sur la tof, on peut voir que le faisceau est un peu différent de celui proposé sur leur schéma - pas de fil de masse avec le positif rouge(à côté du stylo vert) qui doivent être branchés sur la batterie comme indiqué - des fils de masse au niveau des pinces à linge la prise 3 broches est à côté du stylo noir autour du rouleau de scotch se sont les connectiques allant au double optique |
gs 1150 pour triper
| Sujet: Re: Raccordement du faisceau xénon Mer 1 Oct 2014 - 20:08 | |
| Maintenant que le jus n'arrive plus au commodo (voir mon autre poste), je ne peux plus faire grand chose |
gs 1150 pour triper
| Sujet: Re: Raccordement du faisceau xénon Ven 3 Oct 2014 - 17:02 | |
| Alors maintenant, tout monté direct sur la batterie sans passer par connectique= rien ne marche ---> retour à l'envoyeur MERDE |
| Sujet: Re: Raccordement du faisceau xénon Lun 6 Oct 2014 - 10:53 | |
| J'allais te proposer cette manœuvre pour tester le fonctionnement du kit...et si effectivement ça merde, c'est qu'il a un problème:cry: |
gs 1150 pour triper
| Sujet: Re: Raccordement du faisceau xénon Lun 6 Oct 2014 - 10:55 | |
| Dans un sens ça me rassure, ça ne peut être que le faisceau ou l'optique! |
gs 1150 pour triper
| Sujet: Re: Raccordement du faisceau xénon Ven 10 Oct 2014 - 22:18 | |
| Voilà les dernières news
1 contrôleur et une lampe HS. Retour à 2@4 qui ne veut rien prendre sous garantie sous prétexte que j'avais ôté la prise 3 broches !!!! Leur ai donc exprimé courtoisement ma façon de penser sur leur attitude commerciale. Retour des produits et je rachèterai un faisceau xénon et lampes bi xénon H4 de meilleure qualité.
Espère vous présenter bientôt le résultat en photo et en état de marche. |
gs 1150 pour triper
| Sujet: Re: Raccordement du faisceau xénon Lun 13 Oct 2014 - 14:04 | |
| Ne voulant plus commercer avec 2@4 qui ne savent pas prendre leur responsabilité, j'ai acheté le même faisceau ailleurs et là...... LUMIERE Tout fonctionne impec même sans tirer une ligne sur le fil bleu pour avoir un + permanent, le passage code phare se fait simultanément sur mes deux optiques. Je poste des tofs du montage final bientôt. Merci à ceux qui m'ont soutenu dans ma quête de lumière. |
gs 1150 pour triper
| Sujet: Re: Raccordement du faisceau xénon | |
