Le Deal du moment : -47%
7.99 €
 connecteur de faisceau
3 participants
Nombre de messages : 2608
X1 carbu pour frimer
gs 1150 pour triper
connecteur de faisceau Empty
MessageSujet: connecteur de faisceau   connecteur de faisceau EmptyMer 1 Oct 2014 - 14:03
Salut à tous
En voulant extraire par l'intérieur un fil d'un AMP multilock connector (comme appelé dans le manuel d'atelier), j'ai tout simplement agrandi et endommagé le "socket terminal". Ce qui fait que le jus n'arrive plus sur le fil bleu allant au commodo gauche.
Il me reste à : 1) trouver un autre connecteur multilock (partie mâle relié au commodo)---> où en trouver et comment extraire les autres fils sans tout niquer?
2) trouver un autre commodo gauche avec ses fils dans le dit connecteur.
3) extraire le fil bleu (mais comment) et changer juste le socket terminal.
Je suis preneur d'une solution pour les points 1 et 3 en priorité
gabatch
gabatch
Nombre de messages : 2017
Localisation : Latitude: 46.1167, Longitude: -70.6667 46° 7′ 0″ Nord, 70° 40′ 0″ Ouest
Ma Buell : A plus rien !!!
MessageSujet: Re: connecteur de faisceau   connecteur de faisceau EmptyMer 1 Oct 2014 - 18:16
Salut Zing, en cherchant bien t'as la technique de remplacer le commodo d'origine de l'ex-RDA par un joli "kawa ou Yam" en plus t'aura les warnings "monté sur mon brelon et depuis approuvé"...
http://buell.actifforum.com/t16445-remplacement-commodo-guidon?highlight=commodo
gs 1150 pour triper
MessageSujet: Re: connecteur de faisceau   connecteur de faisceau EmptyMer 1 Oct 2014 - 20:06
Comment on se raccorde au connecteur du faisceau Buell, je suppose qu'ils sont différents?
Nombre de messages : 31536
connecteur de faisceau 506615
MessageSujet: Re: connecteur de faisceau   connecteur de faisceau EmptyMer 1 Oct 2014 - 20:37
ben...quand j'ai changé mon comodo, j'ai récupéré le connecteur amp de celui de la buell pour y mettre les socket terminal de la suzuk qui étaient compatibles cyclops
Mais bon...tu dois arriver à sortir ce fichu cable bleu et réparer sa cosse
connecteur de faisceau Attachment
gs 1150 pour triper
MessageSujet: Re: connecteur de faisceau   connecteur de faisceau EmptyMer 1 Oct 2014 - 20:45
Mais comment tu fais pour faire des dessins si précis et animés Shocked Shocked Shocked
Je pense qu'en forçant j'ai dû niquer l'intérieur du connecteur à cet endroit précis, le mieux serait d'en trouver un autre mais ça doit pas se vendre en pièce détachée.
Sinon je remplacerais les cocotes d'origine par des jap, y a til un tuto avec des ref car pour l'instant j'ai pas trouvé?
MessageSujet: Re: connecteur de faisceau   connecteur de faisceau EmptyMer 1 Oct 2014 - 21:02
pour le connecteur, faut p't'être voir chez conrad.fr, sinon, sur Ebay ou même en concess HD
gs 1150 pour triper
MessageSujet: Re: connecteur de faisceau   connecteur de faisceau EmptyMer 1 Oct 2014 - 21:18
ok merci Mac, que ferait on sans toi Rolling Eyes
gabatch
gabatch
MessageSujet: Re: connecteur de faisceau   connecteur de faisceau EmptyJeu 2 Oct 2014 - 0:57
Un lien pas mal http://buell.actifforum.com/t39971-ma-bestiole-xb9s + ça connecteur de faisceau Commod10 puis ça http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/610605766.htm?ca=2_s
» Connecteur diagnostique
» Connecteur sur XB12X
» Quel est ce connecteur
» Connecteur injection X1 (2002)
» Astuce démontage connecteur
