merci pour vos réponses!
macgyver je te rejoints sur ce que tu dis, lorsque j ai regarde le nombre de brins a l intérieur de la gaine j ai pris peur
il n y a pas de petites économies chez buell...
du coup je suis allé chez bricorama et j ai trouvé du câble de 1,5 mm2 souple mais pouvant être raccordé sur des plaques de cuissons radiateurs etc... bref dans un environnement chaud.
le nombre de brin est quasiment le double du fil d origine en étant que légèrement plus gros. Par contre la gaine elle c'est du solide.
je vais remonter légèrement dans le faisceau, faire une jolie soudure le tout protégé dans de la gaine thermo, refermer le faisceau et protégé le reste des fils qui vont au connecteur neuf avec ça normalement ça ne devrait plus bouger!
