Bonsoir à tous,
Voila ma dernière "tuile": une fuite d'huile à la pompe à huile au raccord à 90° fixé sur le corp de la dite pompe. c'est le raccord du retour d'huile.
Premier diag sans tout démonter, le raccord bouge et en passant le doigt dessus un petit bout de filetage est resté sur le bout du doigt.
la qualité de la photo est moyenne, dsl
Donc, premiere question: "c'est grave docteur?"
ensuite: peut-on retarauder ou faut-il changer le corps de la pompe?
pour démonter la pompe quelles vis faut-il retirer, faut-il faire une vidange ou non?
Merci de vos réponses
