| [XB] Fuite d'huile - Filtre à Huile / URGENT AIDE | |
+4buellman626 guillaume orsu2b vanxb12 8 participants |
vanxb12
Nombre de messages : 11 Localisation : Paris Ma Buell : XB12 S '08 Date d'inscription : 04/11/2009
![[XB] Fuite d'huile - Filtre à Huile / URGENT AIDE Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: [XB] Fuite d'huile - Filtre à Huile / URGENT AIDE Dim 14 Aoû 2011 - 17:14 | |
| Bonjour à tous ! J'ai profité des vacances pour vidanger mon XB12, avec de la bonne huile toute propre et un nouveau filtre à huile KN. Au second tour d'inspection, apres 5-10km, j'ai remarqué à l'arret dans mon garage quelques goutes d'huile sous le sabot, au niveau du filtre à huile.... Quand je passe un sopalin derriere le filtre sur le contour, il y a de tres fines marques d'huile qui arrivent. Le filtre est correctement serré je pense.. Je ne sais pas s'il faut le serrer a fond maintenant, ou desserer un peu pour que le joint fasse son boulot.. ( mais s'il est deja comprimé maintenant, il ne va pas bien s'etendre si je dessere ) Quelqu'un pourrait-il m'aider ? Comment je peux faire pour arreter cette micro-fuite ? Merci pour votre aide les gars Bon dimanche Van |
![[XB] Fuite d'huile - Filtre à Huile / URGENT AIDE Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Fuite d'huile - Filtre à Huile / URGENT AIDE Dim 14 Aoû 2011 - 17:54 | |
| Soit tu n'as pas assez serré ton filtre (serrage à la main + 1/4 de tour maxi) Soit tu as une saleté sur ton joint du filtre Soit tu as un pli sur ton joint du filtre Soit tu as trop serré ton filtre
Dans tous les cas tu es sur un terrain glissant ... |
vanxb12
![[XB] Fuite d'huile - Filtre à Huile / URGENT AIDE Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Fuite d'huile - Filtre à Huile / URGENT AIDE Dim 14 Aoû 2011 - 19:04 | |
| Hello !
Merci pour ta reponse ! ouais je sens que c'est tendu la.... Javais pourtant tout bien nettoyé avant, et le filtre pareil bien neuf, leger filet d'huile sur le joint.
Mais le serrage main + 1/4, j'ai limpression que ce n'est pas assez, vibrations etc... ca ne risque pas de se deviser ?
Merci pour ton aide
![[XB] Fuite d'huile - Filtre à Huile / URGENT AIDE Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Fuite d'huile - Filtre à Huile / URGENT AIDE Dim 14 Aoû 2011 - 19:21 | |
| enlève le filtre enlève le joint nettoies le joint nettoies la portée de joint du filtre nettoies la portée de joint du carter au doigt, tu huiles le joint et je remets en place tu revisses le filtre rapidement et en lâchant la main, le filtre se visse tout seul et finit par se bloquer seul là tu resserres d'1/4 de tour fais tourner la moto pour faire cahuffer resserre d'1/4 de tour RAS pour le joint c'est un très très gros o'ring, il ne craint rien |
vanxb12
![[XB] Fuite d'huile - Filtre à Huile / URGENT AIDE Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Fuite d'huile - Filtre à Huile / URGENT AIDE Dim 14 Aoû 2011 - 19:46 | |
| - guillaume a écrit:
- enlève le filtre
Merci Guillaume !! Ouais je vais revidanger..( j'ai pas le choix non ? jdois racheter de l'huile... ) et controler ce filtre... C bizare car les legeres traces d'huile etaient derriere le filtre, et meme quand je tournais un peu, ca venait du meme endroit, pourtant javais bien nettoyé le support de filtre Mercii et bonne soirée |
![[XB] Fuite d'huile - Filtre à Huile / URGENT AIDE Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Fuite d'huile - Filtre à Huile / URGENT AIDE Dim 14 Aoû 2011 - 19:55 | |
| ne revidanges pas, c'est inutil  mets juste une auge sous le filtre pour ne pas dégueulasser ton sol PS: le filtre doit être rempli au 3/4 avant installation |
vanxb12
![[XB] Fuite d'huile - Filtre à Huile / URGENT AIDE Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Fuite d'huile - Filtre à Huile / URGENT AIDE Dim 14 Aoû 2011 - 21:02 | |
| Ok, mais si j'enleve le filtre, pas mal d'huile va sortir non ?
Donc je rajoute la difference d'huile qui est sortie dans le reservoir. J'espere que je vais voir ou est le probleme...
PS: Penses-tu que si je joint etait trop compressé, il pourra retrouver sa "forme" et utilité normale ?
Merci encore !!! |
![[XB] Fuite d'huile - Filtre à Huile / URGENT AIDE Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Fuite d'huile - Filtre à Huile / URGENT AIDE Lun 15 Aoû 2011 - 9:58 | |
| le o-ring en caoutchouc, même mal mis, vu son diamètre: rien à craindre au pire tu le retourne ou tu utilise celui de l'ancien filtre |
![[XB] Fuite d'huile - Filtre à Huile / URGENT AIDE Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Fuite d'huile - Filtre à Huile / URGENT AIDE Lun 15 Aoû 2011 - 10:46 | |
| Moi j'aurais dit : simplement serrer le filtre..... |
Nombre de messages : 31553 Age : 51 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
![[XB] Fuite d'huile - Filtre à Huile / URGENT AIDE Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Fuite d'huile - Filtre à Huile / URGENT AIDE Lun 15 Aoû 2011 - 11:36 | |
| s'il se serre à la main oui, moi aussi.
T'avais pas de fuite avant ? elle peut pas venir du raccordement de la conduite du radiateur ou de la sonde de pression ? |
vanxb12
![[XB] Fuite d'huile - Filtre à Huile / URGENT AIDE Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Fuite d'huile - Filtre à Huile / URGENT AIDE Lun 15 Aoû 2011 - 14:08 | |
- s'il se serre à la main oui, moi aussi.
T'avais pas de fuite avant ? elle peut pas venir du raccordement de la conduite du radiateur ou de la sonde de pression ? Hello ! Non avant zero probleme vraiment, le filtre etait bien serré. La le nouveau est aussi bien serré ( pas a 100% je pense, pour pas ecraser le joint mais bon .. ) Sinon je ne vois aucune trace d'huile ailleurs... Relou... Merci pour votre aide les gars ! |
COCONUT
Nombre de messages : 1321 Age : 36 Localisation : Toulouse Ma Buell : XB12RS 2004
SMT 990 2013
Quelques 2 temps...
![[XB] Fuite d'huile - Filtre à Huile / URGENT AIDE Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Fuite d'huile - Filtre à Huile / URGENT AIDE Lun 15 Aoû 2011 - 19:43 | |
| Vu la conception et la surface de contact ca peut pas fuire comme ca....
-Soit il est mal serré ( ca ne sert à rien de serrer comme un connard car en chauffant ca serre encore plus ) serrage à la main uniquement ! -Soit y a plus de joint ou alors il est mal mis |
Nombre de messages : 3873 Age : 52 Localisation : ST JULIEN EN GENEVOIS Ma Buell : XB 12R (a pu, sniff, vendue), M2 (a pu, sniff, vendue) Date d'inscription : 30/08/2006
![[XB] Fuite d'huile - Filtre à Huile / URGENT AIDE Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Fuite d'huile - Filtre à Huile / URGENT AIDE Lun 15 Aoû 2011 - 20:01 | |
| Je rajoute qu'il faut lubrifier le joint au montage car autrement, il adhère au carter et peut éventuellement se déformer et donc fuir. |
Aurélien
Nombre de messages : 549 Age : 40 Localisation : La Baule-Escoublac Ma Buell : XB12S 2007 Date d'inscription : 12/05/2011
![[XB] Fuite d'huile - Filtre à Huile / URGENT AIDE Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Fuite d'huile - Filtre à Huile / URGENT AIDE Lun 15 Aoû 2011 - 20:25 | |
| Et bien vérifier que l'ancien joint ne soit pas resté collé sur la portée!!! J'ai déjà eu le cas en garage et il y a eu une belle petite casse moteur à la clé Méfiance... |
![[XB] Fuite d'huile - Filtre à Huile / URGENT AIDE Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Fuite d'huile - Filtre à Huile / URGENT AIDE ![[XB] Fuite d'huile - Filtre à Huile / URGENT AIDE Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
