 fuite huile réservoir d'huile S1
8 participants
Nombre de messages : 5209
fuite huile réservoir d'huile S1 Empty
MessageSujet: fuite huile réservoir d'huile S1   fuite huile réservoir d'huile S1 EmptyLun 7 Sep 2020 - 8:39
Hello a tous
J'ai besoin de vos lumières
J'ai repéré une légère fuite d'huile suite a un entretien de ma S1 il y a peu
Aucune fuite auparavant, mais depuis la dernière vidange, il est apparu in suintement a la jonction repérée en rouge sur le schéma ci dessous:
fuite huile réservoir d'huile S1 M2l_ls10
Cette pièce ronde semble collée ou soudée ( polypropylène je pense)
Savez vous ci cela se démonte sans tour casser? afin de pouvoir refaire l’étanchéité avec un joint noir hydraulique?
Quand j'essaie de le tirer ou pousser on voit que cette pièce bouge et n'est pas / plus soudée au reste du réservoir, et c'est bien la l'origine de ma fuite
Merci de votre aide
A plus les amis !!!!
Nombre de messages : 658
xb9r pour vous faire ch*er
MessageSujet: Re: fuite huile réservoir d'huile S1   fuite huile réservoir d'huile S1 EmptyLun 7 Sep 2020 - 9:03
Salut Gwama,
dans un premier temps as tu essayé de voir si ce T est simplement "vissé" dans ton réservoir?
je ne pense pas que cette pièce est été inséré au moulage du réservoir et du coup si le réservoir est fileté, peut-être qu'un simple joint d'étanchéité fera effectivement l'affaire.
MessageSujet: Re: fuite huile réservoir d'huile S1   fuite huile réservoir d'huile S1 EmptyLun 7 Sep 2020 - 11:02
ce n’est pas un T
C'est une " pastille" plastique emboîtée (?) avec le raccord pour le tuyau de vidange
MessageSujet: Re: fuite huile réservoir d'huile S1   fuite huile réservoir d'huile S1 EmptyLun 7 Sep 2020 - 11:50
tu as moyen de faire une phto stp? ce sera plus simple pour voir de quoi il s'agit
MessageSujet: Re: fuite huile réservoir d'huile S1   fuite huile réservoir d'huile S1 EmptyLun 7 Sep 2020 - 13:06
fuite huile réservoir d'huile S1 20200910
MessageSujet: Re: fuite huile réservoir d'huile S1   fuite huile réservoir d'huile S1 EmptyLun 7 Sep 2020 - 13:11
Je démonterai le réservoir, nettoyage et collage de la pièce, au mieux une soudure plastique.
Nombre de messages : 941
Ma Buell : BUELL S1 LIGHTNING
MessageSujet: Re: fuite huile réservoir d'huile S1   fuite huile réservoir d'huile S1 EmptyLun 7 Sep 2020 - 14:00
McGyver est demandé au parloir. Laughing
Nombre de messages : 7510
MessageSujet: Re: fuite huile réservoir d'huile S1   fuite huile réservoir d'huile S1 EmptyLun 7 Sep 2020 - 14:24
et en regardant par le trou de remplissage qu'est ce que tu vois ?
MessageSujet: Re: fuite huile réservoir d'huile S1   fuite huile réservoir d'huile S1 EmptyLun 7 Sep 2020 - 14:28
absolument rien......
et je ne sais pas comment c'est fait derrière, j'ai pas encore osé tirer dessus.....
je ne sais pas si il y a un épaulement derrière, devant il y en a un.....
Ou si c’est conique
aucun éclates la dessus et rien trouvé nulle part
MessageSujet: Re: fuite huile réservoir d'huile S1   fuite huile réservoir d'huile S1 EmptyLun 7 Sep 2020 - 14:31
Ou si c’est conique
mets un beau réservoir aluminium à la place jesors
MessageSujet: Re: fuite huile réservoir d'huile S1   fuite huile réservoir d'huile S1 EmptyLun 7 Sep 2020 - 15:05
j'ai celui de Coru chez moi en plus en ce moment ...
Mais...non...
aucune utilité car j'ai un passage de roue speed of colors. on ne le verrait pas
Nombre de messages : 2927
MessageSujet: Re: fuite huile réservoir d'huile S1   fuite huile réservoir d'huile S1 EmptyLun 7 Sep 2020 - 15:40
J'ai un client qui a le même problème, il m'a dit que c'était un raccord caoutchouc un peu dur emmanché dans le bac à huile. Il l'a sorti et remonté à la patte à joint. J'ai pas eu de news depuis qu'il m'a dit qu'il allait le faire... (ce qui ne veut pas dire que ça fuit plus !)
MessageSujet: Re: fuite huile réservoir d'huile S1   fuite huile réservoir d'huile S1 EmptyLun 7 Sep 2020 - 15:42
d'acc, je tente ça ce soir, ça devrait le faire, j'ai de la bonne pâte hydraulique qui va bien
Je te ferais des photos, j'ai jamais eu le cas et jamais démonte, et apparemment pas grand monde non plus
robin21
robin21
Nombre de messages : 431
Ma Buell : S1 + S1 + une chaise longue X1 + 2 X 1340 softail
MessageSujet: Re: fuite huile réservoir d'huile S1   fuite huile réservoir d'huile S1 EmptyLun 7 Sep 2020 - 16:32
+1 emboîté dans un caoutchouc type passe câble, démontage ,nettoyage puis remontage avec joint type joint bleue.
MessageSujet: Re: fuite huile réservoir d'huile S1   fuite huile réservoir d'huile S1 EmptyLun 7 Sep 2020 - 17:51
coool, je m'occupe de ça ce soir
merci les amis
Nombre de messages : 31475
fuite huile réservoir d'huile S1 506615
MessageSujet: Re: fuite huile réservoir d'huile S1   fuite huile réservoir d'huile S1 EmptyLun 7 Sep 2020 - 19:18
en dépannage (plus ou moins définitif Laughing ) tu peux "forcer" du ruban teflon dans l'interstice entre le raccord et le réservoir. Wink
Nombre de messages : 2111
MessageSujet: Re: fuite huile réservoir d'huile S1   fuite huile réservoir d'huile S1 EmptyLun 7 Sep 2020 - 19:47
Tiens Gwama, je viens de te faire une photo.
Et tu verras en arrière plan ce que j'ai utilisé pour refaire les joints Wink
fuite huile réservoir d'huile S1 Img_2156
MessageSujet: Re: fuite huile réservoir d'huile S1   fuite huile réservoir d'huile S1 EmptyMar 8 Sep 2020 - 8:51
Voila c’est réparé.
Effectivement c'est une pastille collée d'origine avec une colle rigide, emboîtée dans le réservoir d'huile et dans lequel vient s’insérer le raccord qui le comprime contre les bords de celui ci
J'ai enlevé le tube de raccordement, puis la pastille, dégraissage a l'acétone, j'ai enlevé l'ancienne colle rigide puis appliqué une colle hydraulique haute résistance noire.
J'ai fait de même autour du tube avant de l’insérer dans la pastille.
C'est reparti pour 20 ans !
Merci a tous de votre aide
MessageSujet: Re: fuite huile réservoir d'huile S1   fuite huile réservoir d'huile S1 EmptyMar 8 Sep 2020 - 8:59
Nickel, une bonne chose de faite.
» (tub) fuite au té du reservoir d huile
» Fuite réservoir d'huile sur X1
» [TUB] Fuite au bouchon de réservoir d'huile
» reservoir dhuile x1
» fuite dhuile
