| petite fuite d'huile raccords de pompe a huile | |
thor
Nombre de messages : 59 Age : 44 Localisation : pas loin de l'ange bleu. Ma Buell : xb9s 2003 53000km... Date d'inscription : 16/06/2011
 | Sujet: petite fuite d'huile raccords de pompe a huile Mer 19 Sep - 10:25 | |
| salut les poulets. donc déjà, précision, j'ai cliqué sur rechercher avant de demander!
je raconte : quand j'ai vérifié mon pph, j'ai soit mal serré mes raccords durits-pompe, soit niqué les joint de ces dits raccords.
donc maintenant petite fuite sur le silencieux.
la je dois refaire ma vidange (suite a sortie circuit dont vous trouverez mon CR dans la rubrique "compet') et je voudrais donc en profiter pour mettre un terme a cette fuite.
juste y 'en a pas un de vous qui aurait déjà eu le problème et saurait donc quels joints commander? ou peut être que l'un de vous aurait une vue éclatée de la pompe et des durits pour montrer a mr harley ce que je veux changer?
merci les petits gars. |
maxou
Nombre de messages : 1947 Age : 38 Localisation : toulon Ma Buell : xb12stt Date d'inscription : 26/07/2007
 | Sujet: Re: petite fuite d'huile raccords de pompe a huile Mer 19 Sep - 10:56 | |
| - thor a écrit:
- ? ou peut être que l'un de vous aurait une vue éclatée de la pompe et des durits pour montrer a mr harley ce que je veux changer?
. Si tu vas chez Harley ils doivent avoir l éclaté dans l ordi |
thor
 | Sujet: Re: petite fuite d'huile raccords de pompe a huile Mer 19 Sep - 11:05 | |
| merci LARS! J'aurai quand meme etre deja au jus avant d'arriver chez eux... et eviter qu'il me colle des trucs dont j'ai pas besoin. bon, si y a pas le choix, y a pas le choix et pi c'est tout! |
maxou
 | Sujet: Re: petite fuite d'huile raccords de pompe a huile Mer 19 Sep - 11:08 | |
| Ca doit etre des joints torique je pense , au pire t amene ta durite a bricotuc et tu cherches le joint qui va bien |
thor
 | Sujet: Re: petite fuite d'huile raccords de pompe a huile Mer 19 Sep - 11:09 | |
| ca c'est pas con. j'ai peut etre meme ce qu'il faut dans ma "boite a joints"  |
maxou
 | Sujet: Re: petite fuite d'huile raccords de pompe a huile Mer 19 Sep - 11:11 | |
Nombre de messages : 31553 Age : 51 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
 | Sujet: Re: petite fuite d'huile raccords de pompe a huile Mer 19 Sep - 11:22 | |
| ben non...sur les vieilles XB a pompe à huile "extérieure", l'étanchéité est assurée par la forme du filet et un produit d'étanchéité : teflon ou un "oléoétancheur" par exemple le 542 loctite.
Par contre sur les XB plus récentes, c'est effectivement un Oring |
thor
 | Sujet: Re: petite fuite d'huile raccords de pompe a huile Mer 19 Sep - 11:24 | |
| merci mac!!! donc tub'etanche ou teflon pour un 2003? |
thor
 | Sujet: Re: petite fuite d'huile raccords de pompe a huile Mer 19 Sep - 11:28 | |
| mea culpa.. |
thor
 | Sujet: Re: petite fuite d'huile raccords de pompe a huile Mer 19 Sep - 12:57 | |
| ca m'est encore jamais arrivé!!! mais je fais que du PER, pas de cuivre... ca aide. |
thor
 | Sujet: Re: petite fuite d'huile raccords de pompe a huile Ven 21 Sep - 10:46 | |
| yo!! bon, s'agirait pas de poser les questions et de pas faire partager les solutions apportées! donc, c'était bien tous les raccords pompe a huile - durits qui fuyaient suite a la verif du pph. pour régler le problème, téflon de plomberie sur tous les filetages. je confirme qu'ils sont montés à l'oléoétancheur.
faites gaffe, y a 2 réducteurs qui rentrent dans la pompe, donc faut dévisser les durits et dévisser le réducteur pour teflonner... sinon vous allez revidanger. (et quand t'as pas mis une goutte par terre pour la première vidange et qu'a la 2e, tu fous l'équivalent du lac Michigan sur tes pompes, t'es dégouté! sans compter que pour vérifier les fuites, t'as fait chauffer le moteur... voila les morceaux de peau que j'ai laissé sur le collecteur pour sortir le filtre a huile)
donc la nickel!!! plus une goutte sur le pot |
 | Sujet: Re: petite fuite d'huile raccords de pompe a huile  | |
