| Demarreur qui n'entraine pas le moteur | |
+6guillaume gil44 looping883 McGyver Bushman NovaSterling 10 participants |
Invité Invité
| Sujet: Demarreur qui n'entraine pas le moteur Mer 15 Jan 2014 - 7:29 | |
| Coucou à tous, Hier, voulant faire un petit tour avec ma xb12, impossible de la démarrer. La batterie est rechargée à bloc, j'actionne le démarreur, et la j'entend le démarreur tourner dans le vide avec un bruit de tititititititit, sans entrainer le moteur. Après plusieurs essais, toujours le même résultat. Impossible de démarrer ma foutu bécane. Avant que je démonte le démarreur, est ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un et qu'elle en est la cause? Je pense que c'est le pignon d'entrainement qui est mort, mais je ne suis pas mécano . Merci de m'aider |
Nombre de messages : 668 Age : 48 Localisation : Bretagne (Proche de Rennes) Ma Buell :
XB12S de 2004
| Sujet: Re: Demarreur qui n'entraine pas le moteur Mer 15 Jan 2014 - 7:46 | |
Invité Invité
| Sujet: Re: Demarreur qui n'entraine pas le moteur Mer 15 Jan 2014 - 8:06 | |
| Merci NovaSterling, J'ai déjà lu ce topic, qui est super interessant, mais j'espère ne pas en arriver la... |
Nombre de messages : 2905 Age : 61 Localisation : Sud France Ma Buell : Uglysse
| Sujet: Re: Demarreur qui n'entraine pas le moteur Mer 15 Jan 2014 - 8:13 | |
| tu peux avoir le solénoîde qui colle , essaye en même temps que tu actionne le démarreur de tapoter sur le corps du démarreur avec un marteau. |
Invité Invité
| Sujet: Re: Demarreur qui n'entraine pas le moteur Mer 15 Jan 2014 - 8:19 | |
| Ok, exacte c'est vrai que ca fait quelques semaines que je ne l'ai pas démarré. Bonne idée, j'essaye ce soir et te tiens au courant Merci |
Invité Invité
| Sujet: Re: Demarreur qui n'entraine pas le moteur Mer 15 Jan 2014 - 11:38 | |
| D'accord, je test ca ce soir et vous tiens au courant. j'espère que c'est juste ca. Mais j'ai envie de croire que c'est juste ca Merci pour l'explication, génial |
looping883
Nombre de messages : 17 Age : 38 Localisation : Nuits-Saint-Georges Ma Buell : X1 - 2001
Sportster 883 Date d'inscription : 05/10/2013
| Sujet: Re: Demarreur qui n'entraine pas le moteur Mer 15 Jan 2014 - 18:58 | |
| Ça ressemble aussi beaucoup à une batterie faible. Ça veut dire quoi "la batterie est rechargée à bloc" ? Beaucoup se sont fait avoir en croyant que la batterie était bonne (voir neuve) parce que le phare s'allume et tout mais c'est une grosse feinte! Avant de tout démonté, (bien qu'un petit nettoyage ne puisse pas faire de mal) essai de brancher une autre batterie en parallèle (même celle de ta voiture ça fera l'affaire). Après je suis pas mécano, je partage juste mon expérience perso... |
gil44
Nombre de messages : 150 Age : 51 Localisation : entre 56 44 35 Ma Buell : 1700 bridée Date d'inscription : 24/09/2013
| Sujet: Re: Demarreur qui n'entraine pas le moteur Mer 15 Jan 2014 - 19:43 | |
| bon bah moi je suis pour le solenoide colle faut l exciter souvent la bete ou sinon tu jettes un sceau d'eau dessus bah quooi ca marche presque bien pour les chiens |
Invité Invité
| Sujet: Re: Demarreur qui n'entraine pas le moteur Mer 15 Jan 2014 - 20:05 | |
| Question bete "McGyver", à quel endroit se trouve le solénoide sur la bécane, car je vois nulle part un carter qui ressemble à celui de la photo. J'ai un xb12 2006 Héhé le novice que je suis Merci pour toute votre aide |
| Sujet: Re: Demarreur qui n'entraine pas le moteur Mer 15 Jan 2014 - 20:12 | |
| http://www.passion-harley.fr/Mecanic/Demarreur.htm |
| Sujet: Re: Demarreur qui n'entraine pas le moteur Jeu 16 Jan 2014 - 9:07 | |
Invité Invité
| Sujet: Re: Demarreur qui n'entraine pas le moteur Dim 19 Jan 2014 - 15:01 | |
| Me revoilà que maintenant, je n'ai eu le temps de regarder la moto que ce matin. Alors je pense plutôt que c'est la batterie qui est HS. Je vais essayer de la remplacer rapidement. Quelqu'un à un bon plan pas trop cher pour les batteries? Bon dimanche |
| Sujet: Re: Demarreur qui n'entraine pas le moteur Dim 19 Jan 2014 - 19:37 | |
| Il faut une gel, technologie AGM Varta et bosh en fait des bonnes, sinon celle qui durera le plus longtemps si tu en prends soin c'est celle d'origine à 200€ |
Alain33
Nombre de messages : 285 Age : 57 Localisation : 78 -> 10 -> 33 Ma Buell : X1 maison
| Sujet: Re: Demarreur qui n'entraine pas le moteur Jeu 23 Jan 2014 - 19:26 | |
| - tomilyjons a écrit:
- Me revoilà que maintenant, je n'ai eu le temps de regarder la moto que ce matin.
Bon dimanche Avant de changer la batterie, essaye avec une batterie de voiture en parallèle. J'ai eu ce problème sur ma X1 et en fait, ça venait du relais de démarrage et du neiman, pour faire simple il y avait pas assez de courant qui arrivait au solénoïde (trop de résistance parasite en série entre le neiman + le relais) et tacatacatac...et démarre pô. Commence par tester avec une batterie de voiture en // de la tienne pour dédouaner ou pas ta batterie. Si ça démarre toujours pas, il faut mettre direct le plus (+) batterie sur l'excitation (entrée) du solénoïde. Cela permettra de voir si c'est la ligne neimann + relais qui est naze. Pour toutes ces opérations tu fais gaffes (tu t'en doute...) l'élec ça crame bien... Tiens nous au jus |
Invité Invité
| Sujet: Re: Demarreur qui n'entraine pas le moteur Jeu 23 Jan 2014 - 21:03 | |
| Ce que je n'ai pas dit peut être, c'est que j'avais branché ma batterie sur un chargeur, et je l'ai laissé pendant 1 semaine. Depuis ce temps la, la bécane ne démarre plus. Au début je ne pensais pas du tout, que le chargeur aurait pu altérer ma batterie. Mais plus j'y pense et plus je me dit que ce que j'ai fait n'est pas bien et que la batterie a dut morfler.
| Sujet: Re: Demarreur qui n'entraine pas le moteur Jeu 23 Jan 2014 - 21:07 | |
| C'est un chargeur "intelligent", type Optimate ? |
Invité Invité
| Sujet: Re: Demarreur qui n'entraine pas le moteur Jeu 23 Jan 2014 - 21:08 | |
| Non justement, un chargeur basique . J'assume ma bétise, en espérant qu'il y a que la batterie. |
| Sujet: Re: Demarreur qui n'entraine pas le moteur Jeu 23 Jan 2014 - 21:11 | |
Alain33
| Sujet: Re: Demarreur qui n'entraine pas le moteur Jeu 23 Jan 2014 - 22:20 | |
| Laisser une batterie une semaine sur un chargeur basique n'est pas à faire, c'est certain... Le pire c'est de laisser une batterie (plomb) se décharger et la laisser tel quel. là il y a une transformation chimique qui bousille la batterie naturellement...Une batterie doit être toujours chargée pour durer dans le temps... Ceci dit, si dans l'état actuel, ta batterie te permet d'allumer les phares de la moto et qu'elle a toujours environ 12V à ses bornes (en gros qu'elle ne s'écroule pas dès qu'on tire un peu dessus) tu peux essayer de démarrer avec une voiture à coté et des pinces. De la même façon que pour démarrer un bagnole qui a sa batterie faiblarde... Si par contre après sa semaine de charge, la batterie s'écroule rapidement après avoir mi les phares, je pense qu'elle est naze... |
Invité Invité
| Sujet: Re: Demarreur qui n'entraine pas le moteur Lun 27 Jan 2014 - 11:25 | |
| C'est bien ma batterie qui est naze, j'ai branché la batterie de la voiture sur celle de la moto et miracle, la bécane démarre. En voulant prendre soin de ma batterie, en fait je l'ai détruite Il ne me reste plus qu'à acheter une batterie. Je serais bien tenté par une lithium ion. Est ce bien dans le temps? Merci à tous pour vos conseils précieux |
| Sujet: Re: Demarreur qui n'entraine pas le moteur Lun 27 Jan 2014 - 22:41 | |
| Sujet: Re: Demarreur qui n'entraine pas le moteur Lun 27 Jan 2014 - 22:54 | |
Invité Invité
| Sujet: Re: Demarreur qui n'entraine pas le moteur Mar 4 Mar 2014 - 11:20 | |
| Je déterre un peu mon post Mais si ca peut aider, voila le type de batterie que j'ai pris: Batterie Harley AGM Deka 12V/12Ah ETX14 (100 €) Impec pour le moment, mais seul le temps me le dira. |
| Sujet: Re: Demarreur qui n'entraine pas le moteur | |
