| [TUB]voyant moteur allumé et démarreur mitraillette | |
crino
Nombre de messages : 1200 Age : 56 Localisation : draguignan var Ma Buell : X1 de 2000 Date d'inscription : 03/09/2006
![[TUB]voyant moteur allumé et démarreur mitraillette Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: [TUB]voyant moteur allumé et démarreur mitraillette Lun 30 Nov 2015 - 18:47 | |
| salut a tous. j ai un peu (beaucoup  ) déserté le fofo mais je n ai pas abandonné mon Dragster  Comme je vois il y a toujours les "irréductibles " Gaulois ou Helvète (au singulier Helvete MAC  ....). je roule toujours aussi peu et même moins pour cette année : 600 bornes l an passe ...  En tout cas toujours pas de gros pépin pour moi si ce n est que mon voyant moteur s est allumé hier en rentrant de ma sortie mensuelle (sympa bubulle juste devant le garage ...) j ai donc arrêté le moteur et quand j ai voulu redémarrer : Mitraillette .... j ai donc rentre bubulle et vérifié la batterie : 11.5 v je l ai branché à mon Optimate et réessaierais de la démarrer demain. à première vue après avoir survolé le Fofo il semblerait que l alterno soit incriminé je vais donc continuer ma recherche mais bien sur si vous pouvez me driver dans ma recherche de panne et réparation ça serait cool... Merci d'avance ... SHUSSSSS !!!
![[TUB]voyant moteur allumé et démarreur mitraillette Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB]voyant moteur allumé et démarreur mitraillette Lun 30 Nov 2015 - 19:37 | |
| Pas forcément l'alternateur en rade, simplement la batterie en fin de vie... Pour t'en assurer ponte ta batterie avec celle d'une voiture par exemple (pour pouvoir démarrer) puis débranche la batterie auxiliaire et mesure la tension aux bornes de ta batterie moteur en marche, tu verras déjà si l'alternateur débite : environ 13,5 à 14v en accélérant un peu. |
![[TUB]voyant moteur allumé et démarreur mitraillette Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
crino
![[TUB]voyant moteur allumé et démarreur mitraillette Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB]voyant moteur allumé et démarreur mitraillette Mar 1 Déc 2015 - 12:00 | |
| salut les gars , merci pour les réponses Mac je suis tombé sur ton post :procédure de test. je ne me suis jamais intéressé a la charge car pas de soucis... le régulateur c est bien le petit cube à ailettes devant le bourrin ? le connecteur P17 est donc celui qui le relie... aurais tu quelques schémas parlants afin de me familiariser avec le circuit. j ai donc branché bubulle toute la nuit sur optimate et je l ai demarré nickel ce matin. je n ai pas encore fait de mesure mais après arrêt la batterie avait 12.48v ,je vais laisser reposer et recontrôler je continue à fouiner sur le Fofo merci |
![[TUB]voyant moteur allumé et démarreur mitraillette Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB]voyant moteur allumé et démarreur mitraillette Mar 1 Déc 2015 - 12:05 | |
Comment tu sais si tu n'as pas fait de mesure ? Avant de te lancer dans une procédure de test du régulateur, commence par prendre la tension aux bornes de ta batterie moteur tournant. Si elle est bonne, ça ne vient pas de ton regulo mais de ta batterie. C'est le test le plus simple à faire. |
crino
![[TUB]voyant moteur allumé et démarreur mitraillette Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB]voyant moteur allumé et démarreur mitraillette Mar 1 Déc 2015 - 14:52 | |
| Salut yo, C est la seule que j ai pris pour l instant avec mon voltmètre Je vais bien sûr continuer et vérifier si elle se décharge seule et apres si ça charge moteur tournant .... 😉 |
![[TUB]voyant moteur allumé et démarreur mitraillette Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB]voyant moteur allumé et démarreur mitraillette Mar 1 Déc 2015 - 15:37 | |
| - crino a écrit:
- Salut yo,
C est la seule que j ai pris pour l instant avec mon voltmètre Je vais bien sûr continuer et vérifier si elle se décharge seule et apres si ça charge moteur tournant .... 😉 Elle se déchargera forcément. Pas la peine d'attendre pour mesurer moteur tournant : tu seras largement au-dessus des 13 v si ton régulateur est bon et tu seras au courant rapidement. |
crino
![[TUB]voyant moteur allumé et démarreur mitraillette Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB]voyant moteur allumé et démarreur mitraillette Mar 1 Déc 2015 - 19:13 | |
| bon ben ca charge pas . j ai démonté la fiche qui relie le régulateur et testé les fils. j ai l impression qu il ne sort que 0.2 v à 2000 tours des fils qui arrivent de l alterno et sa résistance est de 93 ohms. a quoi servent les diodes sous les fusibles ? .il n y en a que 2 alors qu il semble y avoir 3 emplacements est ce normal ? n ayant vraiment pas l habitude je vais reverifier mais j ai bien peur pour mon alterno merci |
![[TUB]voyant moteur allumé et démarreur mitraillette Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB]voyant moteur allumé et démarreur mitraillette Mar 1 Déc 2015 - 22:25 | |
| t'as bien mesuré en alternatif ? |
crino
![[TUB]voyant moteur allumé et démarreur mitraillette Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB]voyant moteur allumé et démarreur mitraillette Mar 1 Déc 2015 - 22:48 | |
| Je crois oui .... Je vais y retourner après demain et reverifier. ...
Y a la marche à suivre quelque part pour tomber l alterno ? Ça peut se reconditionner ces bestiaux là ?
crino
![[TUB]voyant moteur allumé et démarreur mitraillette Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB]voyant moteur allumé et démarreur mitraillette Mer 2 Déc 2015 - 17:40 | |
| ho put... toujours aussi efficace Mac... avec ca c est presque comme si on l avait déjà fait ... j aurais pas ose chercher une vidéo en "rosbeef" car je parle anglais comme une vache espagnole mais il faut avouer que rien que les images sont hyper parlantes. je vais quand même bien prendre le temps de revérifier et vu le prix si besoin je pense l acheter neuf ...  |
crino
![[TUB]voyant moteur allumé et démarreur mitraillette Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB]voyant moteur allumé et démarreur mitraillette Jeu 3 Déc 2015 - 18:11 | |
| bon ben ... j ai trouvé ma panne. y a plus qu a attendre le stator neuf de chez big jacques 130euros. ça a été rocknroll pour devisser les 2 ecrous mais avec une peteuse poids lourds ils ont pas ramené leur fraise ... ![[TUB]voyant moteur allumé et démarreur mitraillette Mini_151203061639106546](https://nsa37.casimages.com/img/2015/12/03/mini_151203061639106546.jpg) ![[TUB]voyant moteur allumé et démarreur mitraillette <a href=](<a href=) ![[TUB]voyant moteur allumé et démarreur mitraillette 151203061153168839](https://nsa38.casimages.com/img/2015/12/03/151203061153168839.jpg) " /> un grand merci!!! je vous tiens au jus |
Thiéfaine
Nombre de messages : 1163 Age : 44 Date d'inscription : 14/02/2008
![[TUB]voyant moteur allumé et démarreur mitraillette Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB]voyant moteur allumé et démarreur mitraillette Jeu 3 Déc 2015 - 19:45 | |
| Il m'est arrivé la même chose. Au remontage, ne néglige pas le dégraissant sur le filetage et l'écrou, la loctite frrein filet, et un serrage à 285 Nm !  |
Invité Invité
crino
![[TUB]voyant moteur allumé et démarreur mitraillette Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB]voyant moteur allumé et démarreur mitraillette Lun 7 Déc 2015 - 21:33 | |
| Sympa les conseils 😉 je remonte jeudi je posterais d autres photos .
Merci |
crino
![[TUB]voyant moteur allumé et démarreur mitraillette Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB]voyant moteur allumé et démarreur mitraillette Mer 16 Déc 2015 - 8:31 | |
| Salut à tous .comment faites vous pour rendre étanches les 2 entretoises côté gauche du becquet ? J avais eu une fuite la dernière fois ou j ai démonté .... |
Invité Invité
![[TUB]voyant moteur allumé et démarreur mitraillette Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB]voyant moteur allumé et démarreur mitraillette Mer 16 Déc 2015 - 9:04 | |
| qu entends tu par becquet ? |
![[TUB]voyant moteur allumé et démarreur mitraillette Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB]voyant moteur allumé et démarreur mitraillette Mer 16 Déc 2015 - 9:18 | |
| le "chin fairing"
t'as des photos sur ce post de BWB, et la fuite vient souvent du joint entre le carter et le demi bloc moteur. Le joint d'origine en "papier" n'arrive pas a assurer l'étanchéité autour des trous et ça se solutionne avec un joint renforcé (silicone ou métal selon fournisseur) http://www.badweatherbikers.com/buell/messages/47623/427455.html?1231561572 |
Invité Invité
![[TUB]voyant moteur allumé et démarreur mitraillette Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB]voyant moteur allumé et démarreur mitraillette Mer 16 Déc 2015 - 9:25 | |
| ok ! merci mac |
crino
![[TUB]voyant moteur allumé et démarreur mitraillette Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB]voyant moteur allumé et démarreur mitraillette Mer 16 Déc 2015 - 20:00 | |
| ok dac ... pour mon cas j ai changé le joint ça devrait donc aller .
et si on veut virer le spoiler/becquet ? on coupe les vis ? |
![[TUB]voyant moteur allumé et démarreur mitraillette Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB]voyant moteur allumé et démarreur mitraillette ![[TUB]voyant moteur allumé et démarreur mitraillette Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
