| Recherche Fichier BUED2.XPR voir page 7 | |
+15pipet skippy streetdjack ecirb guillaume bonehead JoJoBuell62 buellman626 centerless Marco 45 looping883 McGyver tilakach Nico de Dijon Photon 19 participants |
Photon
Nombre de messages : 746 Age : 57 Localisation : Anderlues Ma Buell : XB12SS 2008 + Rino (son en page 2)
BMW R1200GS Rallye 2017
XB12SS Date d'inscription : 07/04/2009
| Sujet: Recherche Fichier BUED2.XPR voir page 7 Dim 6 Oct 2013 - 23:09 | |
| XB12 SS 2008 MAJ Carto OK Fitre KN Echappement origine + Valve bloquée ouverte Entretien 16.000 km OK depuis 2000 km Essence Esso 98 sp (première fois dans cette station) Ma cherry n'est pas bien GROS SOUCIS CE MATIN Je démarre tranquil histoire de continuer à roder mes nouveaux Pirelli Angel GT Une fois chaude, je commence à perdre de la puissance, le moteur tombe, je m'arrête, vérifie les connections (masses, Ecm, Durite, pompe à essence ...) du moins ce que je peux contrôler au bord de la route Je redémarre, ça va mieux, et puis c'est reparti, un coup de gaz et voilà le moteur qui s'étouffe, de nouveau sur le bord de la route, le ralenti oscille entre 500 et 2000 tours Je coupe tout, reset et nouveau départ , plus de puissance et ensuite bardaf le moteur m'envoie tout sans prévenir heureusement que je tenais le guidon fermement j'ai failli partir en whelling Ensuite plus rien et ça broute et ça pête Retour au garage en faisant gaffe et ouverture la baa qui était pleine d'huile, nettoyer le tout, vérifier la durite de retour d'essence qui était fort écrasée, re vérifications des connections ..... Mais rien ne change Questions: Essence de merde ? Pourquoi la baa était aussi grasse ? Pourquoi la puissance vient en 1 seule fois ? Pourquoi lors des démarrages une grosse fumée noir sort du pot ? Help-me please
| Sujet: Re: Recherche Fichier BUED2.XPR voir page 7 Dim 6 Oct 2013 - 23:28 | |
| Tout est peut être relié je m'explique. Perte de puissance baa grasse etc si le moteur s'étouffe ça peut être du à un filtre encrassé ? Ou je dis une grosse connerie. Moi (à mon petit niveau fuite sous la baa... Tu as regardé? Pb essence ça serait étonnant .. |
Nombre de messages : 865 Age : 61 Localisation : Genève & Huay Yai Ma Buell : XB12Ss & Softail Deluxe Date d'inscription : 11/11/2009
| Sujet: Re: Recherche Fichier BUED2.XPR voir page 7 Lun 7 Oct 2013 - 8:14 | |
| Ma belle a eu des symptômes assez proches et de temps en temps ne tournait plus que sur un cylindre. C'était effectivement la qualité de l'essence qui était en cause. Probablement du dépôt provenant d'un fond de cuve. Le plein suivant, le problème était réglé.
Si tu veux en avoir le coeur net, tu siphone le réservoir et tu refais le plein. |
| Sujet: Re: Recherche Fichier BUED2.XPR voir page 7 Lun 7 Oct 2013 - 11:02 | |
| La qualité de l'essence suffirait a foutre en rade le moteur? Ou alors il y a vmt BCp de dépôt... |
Photon
| Sujet: Re: Recherche Fichier BUED2.XPR voir page 7 Lun 7 Oct 2013 - 19:30 | |
- euh, moi, ça me fait penser à un soucis d'allumage plutôt...t'as pris la pluie ces derniers temps ?
Faudrait vérifier les bougies, les câbles (frottement contre le cadre ou la culasse) et la bobine (fissures) simple nettoyage au jet (doux) d'eau avant balade la semaine dernière, et elle a super bien tourné après sur routes sèches je vais vérifier les câbles de bougie même si elle est sortie de l'entretien depuis 2000 km et surtout nettoyer le filtre KN avec les produits de la marque sauf si vous avez un système DPour l'essence, je vais compenser mon plein avec de l'essence alkylée pour nettoyer le tout car il est clair que le jus que nous livrent les pompes sont de moins en moins qualitatifs et se dénature très très vite vous tiens au jus et merci pour les infos |
| Sujet: Re: Recherche Fichier BUED2.XPR voir page 7 Mar 8 Oct 2013 - 12:06 | |
| pour le nettoyage du filtre :
Soufflage des grosses impuretés à l'air comprimé, distance mini 15-20cm Eau + liquide vaisselle ou lessive, tu laisse tremper puis tu nettoies au pinceau si nécessaire et rinçage à l'eau claire. Répéter l'opération si le filtre est très sale. Tu peux éventuellement diluer un peu de white-spirit dans l'eau si vraiment le filtre est dégeu. Séchage sur le radiateur ou au foehn (hihihi, sèche-cheveux des suisses) le filtre doit être sec avant l’imprégnation d'huile. Huilage du filtre. Il faut une huile assez fluide pour qu'elle imbibe bien les fibres de coton et plutôt collante. Les crosseux utilisent pour la plupart leur huile moteur ou deux-temps et ça va très bien. Pour l'imprégnation, tu prends un pinceau ou un pulvérisateur. La aussi, vaut mieux laisser reposer le filtre quelques temps pour laisser couler l'huile en trop. (j'ai eu une fois un élan d'optimisme dans le graissage de mon filtre, à tel point que j'avais de l'huile qui coulait de ma boite à air sur la XB, c'est pas trop grave, l'huile va au point bas qui est très loin de l'admission, le moteur n'en avale pas trop, du coup) |
looping883
Nombre de messages : 17 Age : 38 Localisation : Nuits-Saint-Georges Ma Buell : X1 - 2001
Sportster 883 Date d'inscription : 05/10/2013
| Sujet: Re: Recherche Fichier BUED2.XPR voir page 7 Mar 8 Oct 2013 - 20:29 | |
| J'ai eu exactement les mêmes symptomes sur ma X1 au mois d'aout. Grosse perte de puissance aléatoire, retour à la normale assez violent du régime moteur, fumée noir à l'échappement, ralenti tout pourri...
Sauf qu'en plus le voyant défaut moteur s'allumait aléatoirement.
Diagnostique en concession HD (j'étais en vacances) = Sonde température HS |
Marco 45
| Sujet: Re: Recherche Fichier BUED2.XPR voir page 7 Mar 8 Oct 2013 - 20:41 | |
| - looping883 a écrit:
- J'ai eu exactement les mêmes symptomes sur ma X1 au mois d'aout.
Diagnostique en concession HD (j'étais en vacances) = Sonde température HS exactement ce qui m'était arrivé et elle merdait depuis 1000 km de manière aléatoire sans aucun voyant jusqu'au jour ou il s'est allumé chek diag et verdict : sonde O2 |
| Sujet: Re: Recherche Fichier BUED2.XPR voir page 7 Mar 8 Oct 2013 - 20:55 | |
| C'était un problème d'air alors Bon okay pas filtre kn mais sonde o2.... Ben quoi, j'étais pas loin ! Okay je sort:arrow: Tant mieux si un simple jet a suffit!!! Bonne route!! |
Photon
| Sujet: Re: Recherche Fichier BUED2.XPR voir page 7 Jeu 10 Oct 2013 - 13:53 | |
| Bon c'est pas si simple: CodeSS d'Erreursss :
14: Sonde de température 16: Voltage batterie 21: Valve (c'est ok elle est naze guillaume en a une pour moi) 43: Speed sensor (ça je sais, l'aiguille fait le yoyo continuellement)
vais déjà recharger la batterie et vous sonnerais d'autres infos
Bien vu pour la sonde de température et merci à Guillaume pour son tutto
Merci à tous |
| Sujet: Re: Recherche Fichier BUED2.XPR voir page 7 Jeu 10 Oct 2013 - 15:53 | |
| le faible voltage de la batterie peut aussi expliquer l'erreur de la sonde...t'as vérifié le connecteur de l'alternateur, devant le pignon ? |
Marco 45
| Sujet: Re: Recherche Fichier BUED2.XPR voir page 7 Jeu 10 Oct 2013 - 17:24 | |
- le faible voltage de la batterie peut aussi expliquer l'erreur de la sonde...t'as vérifié le connecteur de l'alternateur, devant le pignon ?
teste aussi le régulateur il était KO aussi sur la R à seulement 25 000 km |
Photon
| Sujet: Re: Recherche Fichier BUED2.XPR voir page 7 Sam 12 Oct 2013 - 22:44 | |
| Bonjour à tous, et merci pour vos conseils, en fonction de mes connaissances, j'ai vérifier le voltage de la batterie après 72h de recharge, (12,7v), checker les connexions, nettoyer la baa et le filtre, ajouter de l'essence aspen et tenter de démarrer Mise du contact, la pompe tourne, les aiguilles font leur petit aller-retour, j'appuie sur le démarreur, elle essaye de démarrer mais rien, pas de détonation, le moteur ne se met pas en route. Après plusieurs essais la batterie tombe en rade Je vais chercher une nouvelle batterie gel pendant la recharge, en rentrant le chargeur me signale qu'elle est OK, pour ne pas changer la batterie pour rien, je branche les câbles sur mon bon gros diesel, appuie sur le démarreur et de nouveau rien ?????? Bon demain je re-démonte la baa Que faire, même pas moyen de rouler jusqu'à un garage Merci pour vos suggestions |
Photon
| Sujet: Re: Recherche Fichier BUED2.XPR voir page 7 Dim 13 Oct 2013 - 22:47 | |
| Bor.... de Mer..... J'ai changé la batterie ce matin, elle a démarré avec un bruit de Tracteur, pas de puissance et un potin d'enfer, j'avais l'impression de ne plus avoir de silencieux Je fais la route du garage à la maison (une dizaine de km) elle pétarade, manque de puissance ,j'avais l'impression que le moteur se décrassait , le moteur se coupe à chaque décélération .....impossible de doubler sur l'autoroute => elle étouffe .... Arrivé à la maison le témoin d'essence s'allume alors que je suis parti avec 7 litres dans le réservoir madame sort et me dit : "c'est quoi ce bruit de tracteur ???" Un petit dîner vite fait, je décide d'aller faire le plein avec de la fraîche de nouveau impossible de démarrer à force d'essayer la nouvelle batterie rend l'âme Je retourne au bureau prendre les câbles et 10 litres de 98 à la pompe que je ver se dans le réservoir, je branche les câbles, pas moyen de démarrer ...... Moto branchée sur la voiture, essai de lancer le démarreur et "BOUM" une explosion j'en ai encore l'oreille qui siffle, un vrai coup de canon Madame apeurée ressort et me conseille de tout arrêter je bouge les cables des cosses et plus une seule étincelle C'est grave docteur ????Le plus dur fut de rentrer la belle par le passage latéral et de passer 2 angles droit dans un couloir d'un mètre de large pour la planquer dans le jardin en attendant de trouver une solution, ici pas de garage, elle va faire dodo dehors sous sa bâche la batterie en charge |
Nombre de messages : 3574 Age : 44 Localisation : A 20 minutes de tours... au sud. Ma Buell : XB12Ss - S
650 KLX supermot'-- vendue
Ducati S4R-- vendue
R1 2003 -- vendue aussi...
Photon
| Sujet: Re: Recherche Fichier BUED2.XPR voir page 7 Dim 13 Oct 2013 - 23:52 | |
Ducati S4R-- vendue
| Sujet: Re: Recherche Fichier BUED2.XPR voir page 7 Dim 13 Oct 2013 - 23:55 | |
| t'inquiete pas.. je m'en souviens encore. j'avais la jambe juste en face de la sortie d’échappement.... hein, ma petite jambe que tu t'en souvient !!! |
| Sujet: Re: Recherche Fichier BUED2.XPR voir page 7 Lun 14 Oct 2013 - 11:45 | |
| bon...faut commencer par le fondamental...t'as un soucis d'allumage, c'est clair. Le truc le plus simple à vérifier/changer, c'est les bougies. Changes les et essaies. Sur les injections, c'est pas rare qu'une bougie "casse" quand on fait des essais de démarrage consécutifs..j'en ai cassé une qui avait pas 500km. |
| Sujet: Re: Recherche Fichier BUED2.XPR voir page 7 Lun 14 Oct 2013 - 17:03 | |
| Moi, j'en ai cassé qui avait pas encore servi.... |
Photon
| Sujet: Re: Recherche Fichier BUED2.XPR voir page 7 Lun 14 Oct 2013 - 20:33 | |
| Ok, merci demain je remets les bougies que HD Mons m'a aimablement rendues après remplacement par des nouvelles en me signalant que les miennes étaient encore bonne. Dans l'espoir que la pluie s'arrête, la est dehors sous un marronnier même pas su mettre la bâche, il pleut depuis hier |
JoJoBuell62
Nombre de messages : 154 Age : 39 Localisation : Carvin Ma Buell : XB12SS de 2007 Date d'inscription : 19/10/2009
| Sujet: Re: Recherche Fichier BUED2.XPR voir page 7 Mar 15 Oct 2013 - 17:54 | |
| On m'a dit de ne pas démarrer avec pinces surtout avec un moteur diesel. On pourrait faire à cause de cela, avoir de gros pépins au niveau de l'électronique. Je ne suis pas expert là dedans, je préfère demander à des personnes qui s'y connaissent vraiment. Le problème ne peut pas venir aussi à cause d'un problème de masse? |
| Sujet: Re: Recherche Fichier BUED2.XPR voir page 7 Mar 15 Oct 2013 - 19:14 | |
| pour le pontage, c'est des conneries...le moto ne va pas prendre plus de courant que ce qu'elle a besoin...du moment que tu reste en 12v ça roule. tu branches bien ton chargeur de mobile (qui tire dans les 4w en charge) sur la même prise que ton aspiro qui en demande 500x plus, et ton chargeur n'explose pas ! |
JoJoBuell62
| Sujet: Re: Recherche Fichier BUED2.XPR voir page 7 Mar 15 Oct 2013 - 19:35 | |
| Ok, merci pour l'info |
Photon
| Sujet: Re: Recherche Fichier BUED2.XPR voir page 7 Mar 15 Oct 2013 - 21:48 | |
| Hello, Voilà j'ai changé les bougies par les anciennes Tout cela dans le jardin à la lampe frontale Cylindre avant super facile même remettre le culot Cylindre arrière beaucoup moins évident de la desserrer et de replacer la bougie (j'espère qu'elle est bien engagée et que j'ai pas nické le pas de vis du cylindre) Résultat: ELLE A DéMaRRé en ayant à peine effleuré le démarreur Les bougies retirées sont noires de crasses et puent l'essence Le ralenti est encore instable, j'ai laissé chauffer la bête à l'arrêt et ensuite monté à 3000 tours, elle ne les tenait pas ensuite cela s'est stabilisé. Pas facile d'essayer sur route, faut être à deux pour la sortir par l'étroit accès au jardin Vivement que je trouve une heure pour faire un essai sur route Merci à Mc Gyver pour sa remarque sur les bougies. Bonne soirée à tous |
| Sujet: Re: Recherche Fichier BUED2.XPR voir page 7 | |
