-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
Le Deal du moment : -45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre ...
339 €
 [XB]ratées à l'acceleration et ralenti instable...
2 participants
TwinForce
TwinForce
Nombre de messages : 191
Ma Buell : XB12R 2006
[XB]ratées à l'acceleration et ralenti instable... Empty
MessageSujet: [XB]ratées à l'acceleration et ralenti instable...   [XB]ratées à l'acceleration et ralenti instable... EmptyMar 17 Sep 2013 - 14:05
Suite à un joint de culasse j'ai basculé et remonter le moteurs sauf que au bout de 5 Min surprise j'ai le voyant rouge de demarrage qui apparait et ne me lache plus.
Je roule 30 km RAS. Puis je vois le ralenti à un stop qui reste à 1500 tpm.
second symptome apparaisse au bout de 10 km de plus des ratées sous 2500 tpm, RAS au dessus.
ralenti qui commence a rester bloquer à 2500 tpm sauf si j'embraye ca arrive a faire chuter a rotation normale et a rester stable.
Puis sur 50 km ca a continuer a se degrader pour merder sur toute la plage de régime et avoir l'impression de rouler sur un cylindre.
J'ai un code erreur 13 et 14 (sonde lambda et temperature).
A savoir que lors du remontage du moteur j'en ai profiter pour decaper ma ligne d'echappement et la vernir au vernis haute temp avec la sonde lambda dessus... elle a pu prendre un peu de vernis sur le capteur...
Sinon avez vous eu déja le cas ?
Merci par avance je commence a devenir fou, je suis sur qu'est c'est une petite merdouille... mais laquelle ?!
Nombre de messages : 33144
[XB]ratées à l'acceleration et ralenti instable... 506615
MessageSujet: Re: [XB]ratées à l'acceleration et ralenti instable...   [XB]ratées à l'acceleration et ralenti instable... EmptyMar 17 Sep 2013 - 14:26
t'as peint la sonde ?
Si oui, cherches pas plus loin...la sonde fonctionne en comparant les gaz avec l'air ambiant extérieur...t'as dû boucher l'orifice pour l'air extérieur. study
TwinForce
TwinForce
MessageSujet: Re: [XB]ratées à l'acceleration et ralenti instable...   [XB]ratées à l'acceleration et ralenti instable... EmptyMar 17 Sep 2013 - 15:35
Je ne L ai pas peinte à proprement parler mais disons. Que ça se peut qu elle est pris quelqye nuage de vernishaute température.. Une autre idée à part ça ? J ai essayer de déceler. Si il y avai pas une prise d air au start pilote mais a priori non quand j envois sur les pipes d admission il se passe rien... D ailleurs un mécano harley ma dit de balancer du nettoyant frein dessus en cas de prise d air c est censé cale le moteur... Haem je dout que le bazar y apprécie fortement !
TwinForce
TwinForce
MessageSujet: Re: [XB]ratées à l'acceleration et ralenti instable...   [XB]ratées à l'acceleration et ralenti instable... EmptyMar 17 Sep 2013 - 15:45
Si je là deconnecte et que je roule j aurai toujours les codes erruer par contre ça devrai attenuer les symptimes si c est bien. La sonde HS.....
MessageSujet: Re: [XB]ratées à l'acceleration et ralenti instable...   [XB]ratées à l'acceleration et ralenti instable... EmptyMar 17 Sep 2013 - 16:42
Si tu la déconnecte, faut remettre l'AFV à 100%, sinon ça va continuer à merder. Vu tes symptômes, j'ai bien l'impression que ta sonde lambda merde et qu'elle a appauvri le mélange...tu verras bien à quelle valeur l'AFV est avant de le remettre à 100%
TwinForce
TwinForce
MessageSujet: Re: [XB]ratées à l'acceleration et ralenti instable...   [XB]ratées à l'acceleration et ralenti instable... EmptyMar 17 Sep 2013 - 17:04
Donc il faut que je me mette a ecm spy ce coup ci je n ai plus le choix....
TwinForce
TwinForce
MessageSujet: Re: [XB]ratées à l'acceleration et ralenti instable...   [XB]ratées à l'acceleration et ralenti instable... EmptyLun 7 Oct 2013 - 14:08
Ok je viens de recevoir mon cable je vais donc connecter la moto cet apres midi, donc si je comprends bien je peux remettre ma valeur d'AFV à 100% manuellement ?!
» ralenti instable ?
» ralenti instable
» ralenti instable
» [tub]Ralenti instable et trous à l'accélération...
» voyant moteur allumé et ralenti instable
