Le Deal du moment : -38%
27.99 €
 voyant moteur allumé et ralenti instable
5 participants
micoria20
micoria20
Nombre de messages : 12
Ma Buell : XB12 STT phantom black de 2007
voyant moteur allumé et ralenti instable Empty
MessageSujet: voyant moteur allumé et ralenti instable   voyant moteur allumé et ralenti instable EmptyMer 17 Juin 2015 - 21:01
nouveau sur le forum mais pas chez Buell (j'ai eu une Ulysses et là je viens d'acquérir une STT) j'ai un souci :
J'ai chuté à l'arrêt moteur tournant (sans abimer ma belle, dieu merci) et j'ai très vite coupé le moteur.
Cependant depuis le voyant moteur reste allumé et le ralenti est assez élevé (+ de 2000 tours) et instable.
Auriez vous des pistes?
Bon je la laisse reposer ce soir et demain ,je vais au résultat.
Cordialement,
JP
Nombre de messages : 22100
MessageSujet: Re: voyant moteur allumé et ralenti instable   voyant moteur allumé et ralenti instable EmptyMer 17 Juin 2015 - 21:05
Une petite présentation peut-être, dans la bonne section, avant de continuer ? Merci.
Nombre de messages : 2147
Ma Buell : n'a plus ! BMW R12GSA
MessageSujet: Re: voyant moteur allumé et ralenti instable   voyant moteur allumé et ralenti instable EmptyMer 17 Juin 2015 - 21:20
tu l'as fait soft là
y a un certain temps c'était plus hard Laughing
Nombre de messages : 5900
MessageSujet: Re: voyant moteur allumé et ralenti instable   voyant moteur allumé et ralenti instable EmptyMer 17 Juin 2015 - 21:45
54 ans l âge de la raison pour Bubulle Zen attitude
C est moi le méchant maintenant voyant moteur allumé et ralenti instable 506615 lol!
micoria20
micoria20
MessageSujet: Re: voyant moteur allumé et ralenti instable   voyant moteur allumé et ralenti instable EmptyMer 17 Juin 2015 - 22:57
Voilà monsieur c'est fait! Et dans la bonne section en plus! Very Happy
MessageSujet: Re: voyant moteur allumé et ralenti instable   voyant moteur allumé et ralenti instable EmptyMer 17 Juin 2015 - 22:59
Oui, mais pas la bonne région.... voyant moteur allumé et ralenti instable 506615
micoria20
micoria20
MessageSujet: Re: voyant moteur allumé et ralenti instable   voyant moteur allumé et ralenti instable EmptyMer 17 Juin 2015 - 23:05
Effectivement!
Voilà c'est réglé
MessageSujet: Re: voyant moteur allumé et ralenti instable   voyant moteur allumé et ralenti instable EmptyMer 17 Juin 2015 - 23:11
Merci. J'ai supprimé ta première présentation.
Nombre de messages : 31475
MessageSujet: Re: voyant moteur allumé et ralenti instable   voyant moteur allumé et ralenti instable EmptyJeu 18 Juin 2015 - 9:59
http://buell.actifforum.com/t17374-x1-xb-lecture-des-codes-erreurs-au-tableau-de-bord
http://buell.actifforum.com/t37105-x1-xb-1125-codes-erreur-liste
le premier topic t'indique comment lire les codes erreur au tableau de bord
et le deuxième "liste" les codes.
Fais déjà ça pour savoir quel élément est en défaut et provoque l'allumage du témoin moteur.
study
micoria20
micoria20
MessageSujet: Résolu    voyant moteur allumé et ralenti instable EmptyJeu 18 Juin 2015 - 13:30
study
Bonjour, merci pour les codes ils seront très utiles.en tout cas sur les conseils de l'ancien propriétaire je l'ai inclinée dans le sens inverse de sa chute et puis secouée comme un prunier. Puis repos la nuit et la matinée et là, merveille tout refonctionne! Merci encore à Frédéric (qui suit certainement encore ce forum) et à Mc Gyver.
Cordialement,
JP
MessageSujet: Re: voyant moteur allumé et ralenti instable   voyant moteur allumé et ralenti instable EmptyJeu 18 Juin 2015 - 14:20
A vrai dire, c'était mon conseil d'après : y'a un capteur de chute sur la XB, et c'est pas rare qu'il soit un peu plein de saletés...du coup, une séance agitée peut lui remettre les idées en place.
voyant moteur allumé et ralenti instable 629016
(sous la selle, le bouzin)
micoria20
micoria20
MessageSujet: Re: voyant moteur allumé et ralenti instable   voyant moteur allumé et ralenti instable EmptyJeu 18 Juin 2015 - 22:57
sans doute mais peut-être l'huile s'est elle bien répartie à nouveau après une nuit de repos? D'où l'extinction du voyant moteur et le régime stabilisé...mystère!
MessageSujet: Re: voyant moteur allumé et ralenti instable   voyant moteur allumé et ralenti instable EmptyVen 19 Juin 2015 - 10:55
non, si y'a bien un truc qui n'est pas "surveillé" par l'électronique de bord, c'est l'huile...Pour ce circuit, t'as juste un témoin qui s'allume quand c'est trop tard. affraid
(et c'est pas si faux...vu l'intervalle de vidange, c'est rare de consommer assez d'huile pour qu'il n'y en ait plus assez et que le témoin "manque de pression" s'allume. Par contre sur les premières XB à pignon de pompe à huile fragile, ben le témoin s'allume quand ce dernier à rendu l'âme et qu'il y a des morceaux partout dans le moulin)
» Voyant moteur allumé
» voyant moteur allumé
» voyant moteur qui s'allume????
» Voyant moteur qui s'allume
