-33%
Nettoyeur haute pression 120 bars avec brosse lavage auto
39.90 € 59.90 €
 ralenti instable
3 participants
LeBuelleu
LeBuelleu
Nombre de messages : 395
Ma Buell : XB12SCG de 08/2006
ralenti instable Empty
MessageSujet: ralenti instable   ralenti instable EmptySam 30 Juin 2018 - 9:27
salut a tous , depuis quelques temps j'ai mon ralenti de mon XB12 qui ne tient pas et cale , j'ai verifier s'il y avait une prise d'air au niveau des injecteurs en pulverisant du start pilote et j'ai rien decelé , bougies RAS , masse sur moteur , okay , probleme de connectique rien trouvé , vu que c'est un probleme qui revient sur le forum , pour ceux qui ont eu ce probleme , qu'avez vous trouvé pour que ca m'oriente dans mes recherches
merci
Nombre de messages : 2930
MessageSujet: Re: ralenti instable   ralenti instable EmptySam 30 Juin 2018 - 9:40
Sur la tienne, c'est un ralenti réglé automatiquement ou à la main ?
Je sais que sur la mienne, tous les 6 mois, il faut que je donne un demi tour de vis pour remonter le ralenti. Ca ne m'a jamais interpelé plus que ça.
LeBuelleu
LeBuelleu
MessageSujet: Re: ralenti instable   ralenti instable EmptySam 30 Juin 2018 - 10:58
reglage a la main et TPS fait , mais lorsqu'elle commence a chauffer le ralentis varie jusqu'a arreter le moteur
Nombre de messages : 31981
ralenti instable 506615
MessageSujet: Re: ralenti instable   ralenti instable EmptySam 30 Juin 2018 - 22:19
j'avais les mêmes soucis -> capteur TPS déconnant, va voir le post que je viens d'écrire Wink
ralenti instable
» ralenti instable ?
» ralenti instable
» [XB]ratées à l'acceleration et ralenti instable...
» [tub]Ralenti instable et trous à l'accélération...
» voyant moteur allumé et ralenti instable
