| ralenti instable | |
jg
Nombre de messages : 36 Age : 55 Localisation : saone et loire Ma Buell : Buell xb12ss 2006 et moto morini corsaro 2008 en ce moment
avant j'ai eue 1000 vtr f , 1000 cbr f, 850 gs et 80 er suzuk
 | Sujet: ralenti instable Dim 25 Nov 2018 - 11:44 | |
| Bonjour, Je viens de me présenter et bien entendu j'ai déjà des questions. Ma buell xb12ss de 2006 j'ai changé l'alternateur ces jours car il était cramé. J'ai toujours un problème de ralenti instable et calage moto surtout a froid. Je vais contrôler mon capteur tps et si je n ai pas de prise d'air a l'admission. D'autres piste ? merci |
Nombre de messages : 1934 Localisation : Les Yvelines - Le + Mieux de l'IDF Ma Buell : XB12R 2007
 | Sujet: Re: ralenti instable Dim 25 Nov 2018 - 18:23 | |
| C'est déjà un bon début, tes verifs. Si tu as le boîtier pour vérifier les constantes, éventuellement. Si tu fais une remise à zéro du tps, il ne faut pas oublier la ptite balade de rodage pour qu'elle se recale. D'autres plus érudits que moi devraient te trouver des pistes si sa coince toujours. (réflexion bête: essence propre, si tu étais sur un fond de réservoir/fond de cuve/pas roulé depuis longtemps) |
jg
 | Sujet: Re: ralenti instable Dim 25 Nov 2018 - 19:50 | |
| Bonsoir,
Merci a toi snoopy. pas de fond de reservoir, l'essence a une semaine, la moto a tournée il y a une semaine déja elle deconnais. J'ai bien ecmspy et le cordon je peut le connecter a la machine mais je ne sais pas interpreté les infos. Je vais faire un reset tps et afv. J'ai un ecm race filtre kn et pot leovince reconditionné. |
 | Sujet: Re: ralenti instable Dim 25 Nov 2018 - 20:23 | |
| si ça s'améliore à chaud, ça peut aussi être une fuite à l'échappement, un capteur foireux, ou la bobine d'allumage qui déconne. |
streetdjack
 | Sujet: Re: ralenti instable Lun 26 Nov 2018 - 7:45 | |
| Si tu peux faire un enregistrement, je peux y jeter un coup d’œil ... |
jg
 | Sujet: Re: ralenti instable Lun 26 Nov 2018 - 19:14 | |
| Bonsoir a tous, Je vais procéder par ordre en premier je vais faire un reset tps et un afv a 100. Je ferais un essai et je verrai bien. Streetdjack je veux bien faire un enregistrement mais je ne sais pas comment faire, il faudra m'expliqué genre vous savez dans les librairies les bouquins jaune et noir la ou le ou les.....pour les nuls. |
ttipiac
Nombre de messages : 182 Age : 53 Localisation : Malemort Ma Buell : XB Date d'inscription : 11/05/2012
 | Sujet: Re: ralenti instable Mar 27 Nov 2018 - 12:02 | |
| OLa.
Vérifie si les deux cylindres sont chauds. Vérifie si tu as des prises d'air, pulvérise du starpilote Vérifie la sonde 02 lambda, en la déconnectant sur ecmspy RESET TPS et AFV à 100.
V |
jg
 | Sujet: Re: ralenti instable Mar 27 Nov 2018 - 19:16 | |
| Salut les gars, Avec toutes les pistes que vous m'avez donner je vais avoir de quoi m'occupé. Je vais attendre la fin de semaine pour m'y atteler,car pas trop chaud dans le garage et après le boulot un peut de détente Je vous tiendrai au jus. |
jg
 | Sujet: Re: ralenti instable Mer 28 Nov 2018 - 20:32 | |
| Bonsoir,
Je viens de brancher ecmspy sur ma moto et j'ai trituré un peu les différents fil du capteur tps rien d'anormal.
J' ai un peu fait tourné la machine dans le garage et j'ai remarqué des retours dans le corps d'injection. le bouchon de canister est fendu, je vais le changer.
Le ralenti passe de 850 tours a 1250. J'ai aussi regarder les fils de la sonde lambda et sonde t° moteur qui était un peu frotter mais pas dénudé je l'ai isolé. Je n'ai pas encore fait de reset tps j'attend fin de semaine.
V |
 | Sujet: Re: ralenti instable Mer 28 Nov 2018 - 20:39 | |
jg
 | Sujet: Re: ralenti instable Mer 28 Nov 2018 - 20:45 | |
jg
 | Sujet: Re: ralenti instable Jeu 29 Nov 2018 - 20:13 | |
| Bonsoir tous le monde, Donc, j' ai vérifié l'avance a l'allumage c'est ok. J'ai fait un reset tps et afv la moto tourne beaucoup  mieux, Je vois samedi pour faire mon petit tour de 40 km environ. Je vous redit apres. Je souhaiterai qu une personne charitable me donne la procedure pour faire un log en roulant, bien détailler s'il vous plait. A plus |
jg
 | Sujet: Re: ralenti instable Sam 1 Déc 2018 - 19:47 | |
| Bonsoir,
J'ai fait mon tour de 40 kms et la machine tourne très bien, juste un peu le ralenti instable. Donc j'ai revérifié un peu tout et j'ai trouvé un légère fuite a l'échappement au raccordement ligne et silencieux.
J'ai du mastic de montage, est ce une bonne idée ?
Ou juste redémonté le silencieux et le replacer.
Cordialement. |
 | Sujet: Re: ralenti instable Sam 1 Déc 2018 - 21:20 | |
| - jg a écrit:
- Bonsoir,
Cordialement. Salut légère fuite , pour ca c'est pas grave |
 | Sujet: Re: ralenti instable  | |
