Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
 [XB] Bridage 34cv et problème démarrage
buellet
rudolphe
maxou
Félicien
9 participants
Nombre de messages : 8144
[XB] Bridage 34cv et problème démarrage - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: [XB] Bridage 34cv et problème démarrage   [XB] Bridage 34cv et problème démarrage - Page 2 EmptyMer 24 Avr 2013 - 9:57
Bon OK alors essayes de prendre l'habitude de ta machine.
Rouler au dessus de 3000 trs ne signifies pas rouler fort !! mais ça, prends le temps d'apprivoiser.
Pour ce qui est de tes erreurs :
- tachymètre : la mesure est prise au niveau de la boite il me semble. En tout cas pas sur la roue avant (c'est finit ça maintenant sur les motos).
- Valve : ne change rien !!! Les XB9 ne sont pas équipés du moteur de commande de la valve. Il n'est pas normal d'avoir une valve sur un échappement d'XB9 (logique du coup). Par conséquent elle est très bien ouverte. Et je ne comprends vraiment pas que ton concess te remonte ça en erreur au lieu de s'étonner du fait que tu as un pot de 12 sur une 9 (ça sent le vidage de stock en usine car tu n'es pas le seul sur le millésime 2009 à être concerné).
- Sonde de température : effectivement si c'est eux qui ont démonté ...
Bon sinon tu l'auras sans doute compris, mais j'aurai du mal à te conseiller de passer en concession. Certains bien sûr sont bon et passionnés, mais personnellement je ne les ai pas rencontrés encore Sad (et j'ai arrêté de les chercher pour dire vrai).
Nombre de messages : 33159
[XB] Bridage 34cv et problème démarrage - Page 2 506615
MessageSujet: Re: [XB] Bridage 34cv et problème démarrage   [XB] Bridage 34cv et problème démarrage - Page 2 EmptyMer 24 Avr 2013 - 10:07
le codes erreur restent en mémoire un certain temps (il faut 50 ou 100 démarrages sans problème pour qu'ils s'auto-effacent). Du coup, moi je pense plutôt que le contact a été mis une fois alors que les sondes n'étaient pas raccordées, et que du coup ça produit un code erreur. Si la moto a un soucis, après une première lecture des codes, il faut les effacer et vérifier s'ils reviennent. Wink
maxou
maxou
Nombre de messages : 1947
Ma Buell : xb12stt
MessageSujet: Re: [XB] Bridage 34cv et problème démarrage   [XB] Bridage 34cv et problème démarrage - Page 2 EmptyJeu 25 Avr 2013 - 0:27
Vu son avatar il a une 12 mais bon vaut mieux laisser la valve bloquée ouverte quand meme
buellet
buellet
Nombre de messages : 1158
MessageSujet: Re: [XB] Bridage 34cv et problème démarrage   [XB] Bridage 34cv et problème démarrage - Page 2 EmptyJeu 25 Avr 2013 - 10:52
Non, si ecirb a décidé que c'était une 9, c'est une 9 ( faut pas le mettre en colère, sinon ça va chier dans le ventilo ) [XB] Bridage 34cv et problème démarrage - Page 2 506615 [XB] Bridage 34cv et problème démarrage - Page 2 506615
MessageSujet: Re: [XB] Bridage 34cv et problème démarrage   [XB] Bridage 34cv et problème démarrage - Page 2 EmptyJeu 25 Avr 2013 - 14:29
woups la boulette Smile
ah ben oui j'ai pas regardé l'avatar (marrant ça, y'en a on les regarde d'instincts, d'autres pas ...) et je ne savais pas que l'XB12 aussi se bridait à 34cv. C'est pour ça que j'ai cru à un XB9.
Bon du coup la valve est bien à sa place ... mais le fait de la bloquer ouverte ne pose de toute façon pas de soucis.
» [XB] Problème de démarrage
» Problème de démarrage
» probleme au demarrage
» (XB) Problême au démarrage
» Y'en a marre de cette BUELL !!!
