 probleme au demarrage
3 participants
Gennaro
Gennaro
Nombre de messages : 668
Ma Buell : Buell XB9s 2003
probleme au demarrage Empty
MessageSujet: probleme au demarrage   probleme au demarrage EmptyJeu 10 Nov 2011 - 9:05
Salut je solicite vos lumières pour un problème que je viens
D'avoir sur mon xb9s 2003
Donc ce matin je.met le contact l'injection se lance normal
J'appuie pour démarrer et la mitraillette, Merde batterie faible
(bizarre j'ai roulé Hier)
Je remet un coup pour démarrer ca commence à partir mais
une detonation inabituelle venus de l'échappement (je crois) me coupe
Dans mon elan.
Quelques secondes après une petite fumée me viens sous le nez
(je penses à une bougie) mais ce qui m'inquiet la plus c'est que
Lorsque je met la première et que je debraille pour la pousser
Impossible, comme si je poussais sans debrailler
Quelqu'un à des conseils?
manurats
manurats
Nombre de messages : 952
Ma Buell : softail 2003
MessageSujet: Re: probleme au demarrage   probleme au demarrage EmptyJeu 10 Nov 2011 - 9:31
la fumée dans l'echappement, c'est peut eute juste une accumulation d'essence dans tes cylindres suite a tes tentatives de démarrage...et l'explosion, c'est quand une bougie a fait une etincelle Laughing
Gennaro
Gennaro
MessageSujet: Re: probleme au demarrage   probleme au demarrage EmptyJeu 10 Nov 2011 - 9:44
La fumée sortait par devant pas de l'échappement
Et ça à dure 2s le temps que je descende de la brele pour mieux voir
Il y avait plus
Pour la detonnation je penses aussi à l'accumulation d'essence
Mais pour l'embrayage je seiche et ça me fou en panique
Nombre de messages : 31529
probleme au demarrage 506615
MessageSujet: Re: probleme au demarrage   probleme au demarrage EmptyJeu 10 Nov 2011 - 10:15
Prenons les choses dans l'ordre:
Le démarreur qui fait la mitraillette, ça indique la plupart du temps un manque d'intensité de courant. ça se produit facilement avec les vieilles batteries quand la température refroidit...Là, une solution: remplacer la batterie. Idéalement sur les XB, il faut laisser la batterie branchée à un chargeur de maintient qui va la garder en température et lui permettre de donner le max de jus. (un bête chargeur 12v qui donne un courant de 600mA et qui régule suffit pour ça...on en trouve à moins de 15€). Sur la XB, il faut parcourir une trentaine de km pour recharger la batterie après un démarrage.
Quand la batterie est faible, et qu'en plus le démarreur bouffe quasi tout le jus, l'injection et l'allumage ne fonctionnent pas correctement. Il arrive que l'étincelle à la bougie ne se fasse pas. Là tu as accumulation d'essence non brûlée et saturation du mélange dans le cylindre. Quand la soupape d'admission du cycle suivant s'ouvre, il y a un appel d'air qui permet au mélange d'auto-détonner...ça fait "poum!", les chiens hurlent, les bébés pleurent, les mamans te jettent des cailloux et le FBI se basant sur les images satellites t'enregistre comme terroriste potentiel. Laughing Comme ça pète au moment de l'admission, t'as des gaz d'échappement qui sortent de ta boite à air...en soi, c'est pas grave tant que c'est épisodique (l'embiellage prend un coup quand-même).
Ensuite, pour le démarrage "à la poussette", faut le faire en 4ème ou en 5ème...vu le taux de compression et la démultiplication, t'as aucune chance d'entrainer le moulin en première...et le fait que ça bloque pas est justement signe que ton embrayage fonctionne bien Wink
Gennaro
Gennaro
MessageSujet: Re: probleme au demarrage   probleme au demarrage EmptyJeu 10 Nov 2011 - 10:29
Ok merci Smile
Mais pour l'embrayage j'ai du maïs m'exprimer
Je ne voulais pas démarré à la poussette mais juste la pousser
En fait je debraye passe la 1ère et je la pousse toujours avec
Le levier dans la main mais ça fait comme si je l'avais lâché
Normalement elle devrait avance facile
MessageSujet: Re: probleme au demarrage   probleme au demarrage EmptyJeu 10 Nov 2011 - 10:31
Embrayage qui colle, normal aussi quand l'huile est froide. ça se décolle en poussant un coup sec sur la moto Wink
Gennaro
Gennaro
MessageSujet: Re: probleme au demarrage   probleme au demarrage EmptyJeu 10 Nov 2011 - 10:40
Donc à priori rien de trop grave?
Je vais mettre ma batterie en charge et acheté des bougies
Iridium ça lui fera pas de mal
Merci les mecs je vous redi si elle repart Smile
MessageSujet: Re: probleme au demarrage   probleme au demarrage EmptyJeu 10 Nov 2011 - 10:49
dépenses pas tes sous pour une iridium, ça sert à rien !
Le seul avantage de ces bougies, c'est de durer plus longtemps. Sous la pression des constructeurs de voiture, les fournisseur ont du trouver des astuces pour espacer les intervalles de service, c'est ainsi qu'on a vu naître les bougies à électrode multiples (répartition de l'usure sur trois ou quatre électrodes) et en matériaux plus résistants (platine, iridium, plus résistants à l'usure).
Pour le prix d'une Iridium tu peux avoir jusqu'à 4 bougies normales...si tu les changes tous les 8'000km comme préconisé, ça te fait 32'000km study
Gennaro
Gennaro
MessageSujet: Re: probleme au demarrage   probleme au demarrage EmptyJeu 10 Nov 2011 - 11:07
Effectivement vu sous cet angle :p
Merci des conseils
Gennaro
Gennaro
MessageSujet: Re: probleme au demarrage   probleme au demarrage EmptyLun 14 Nov 2011 - 19:45
bon apres une charge de la baterie et le changement des bougies
elle est repartit au quart de tour
encore merci Wink
» Problème de démarrage
» problème de demarrage....
» problème de démarrage
» Problème démarrage X1
