| [XB]problemes de demarages! | |
+8McGyver buellman626 ludo xb12 Roofy RoToR lesailes toblerone mikatwin 12 participants |
mikatwin
Nombre de messages : 1489 Age : 44 Localisation : BELGIQUE (ath) Ma Buell : S1 LIGHTNING et Thruxton
| Sujet: [XB]problemes de demarages! Mer 16 Mai 2007 - 20:30 | |
| voila,ma 12r a tjs du mal a demarer a froid si bien que je dois tjs donner une legere impulsion de gaz pour qu elle prenne!.....seulement voila cette apres-midi en voulant la demarer,j ai donner une trop grande impulsion de gaz et suis monte jusqu a 3000 tours ais-je abime mon moteur ainsi a froid?....a noter qu en general je mets une pt impulsion a 1500 tours pour la demarer a froid sinon ca va pas! |
Nombre de messages : 5146 Age : 54 Localisation : cahors Ma Buell : ex XB12S 2005,ex XB 12R 2007, now 1125RR pistarde Teigne 3.0
et MV Turismo Veloce RC
| Sujet: Re: [XB]problemes de demarages! Mer 16 Mai 2007 - 20:45 | |
| si c est ponctuel et pas repetitif....pas de prob......mais faut eviter pas en guimauve une buell quand meme |
mikatwin
| Sujet: Re: [XB]problemes de demarages! Mer 16 Mai 2007 - 20:51 | |
| le probleme serait de la sonde de temperature ou des bougies ou autre chose??? |
lesailes
Nombre de messages : 203 Date d'inscription : 06/09/2006
| Sujet: Re: [XB]problemes de demarages! Mer 16 Mai 2007 - 22:00 | |
| j'avais ce probleme avec des injecteurs en mauvais etat ...
je devais insister pour demarrer : appuyer plus longtemps sur le demarreur et donner un coup de gaz. |
| Sujet: Re: [XB]problemes de demarages! Mer 16 Mai 2007 - 22:16 | |
| dsl j'ai plus d'injecteurs en stock a preter |
lesailes
| Sujet: Re: [XB]problemes de demarages! Jeu 17 Mai 2007 - 14:05 | |
Roofy
| Sujet: Re: [XB]problemes de demarages! Jeu 17 Mai 2007 - 17:37 | |
| ca vaut peut etre le coup de mettre un additif pour nettoyer les injecteurs ... Elle a combien de borne ta moto ? |
mikatwin
| Sujet: Re: [XB]problemes de demarages! Jeu 17 Mai 2007 - 19:03 | |
| elle n a que 3400km et je dois bientot faire l entretien...je vais demander au concessionnaire! |
Roofy
| Sujet: Re: [XB]problemes de demarages! Jeu 17 Mai 2007 - 19:20 | |
| 3400 km... oublie d'additif alors ! |
ludo xb12
Nombre de messages : 611 Age : 39 Localisation : 45 montargis Ma Buell : XB 12 S de 2005
GS-XBR 1100 W
1225 CR 2009
| Sujet: Re: [XB]problemes de demarages! Lun 21 Mai 2007 - 21:14 | |
| réglage TP mauvais
*attention ne pas accélérer quand on démarre sinon tu vas claqué tes bougies en moins de 2... |
mikatwin
| Sujet: Re: [XB]problemes de demarages! Lun 21 Mai 2007 - 21:30 | |
| ici je dois de toute manniere placer mon ecm race avec sebring,bougies et kn.....cela va-t-il arranger le probleme? |
ludo xb12
GS-XBR 1100 W
1225 CR 2009
| Sujet: Re: [XB]problemes de demarages! Mar 22 Mai 2007 - 22:13 | |
| normalement oui si ton concess fait ce qu'il faut quand il pose le kit. |
mikatwin
| Sujet: Re: [XB]problemes de demarages! Mer 23 Mai 2007 - 19:49 | |
| je viens juste d avoir installer mon sebring et que du bonheur ....seulement voila,j ai demande pour que l on me fasse la vidange d huile et apres ils en ont dons remis mais 3litres!!!....c est pas trop?....je croyais que c etait une capacitee de 2,5l??? |
| Sujet: Re: [XB]problemes de demarages! Mer 23 Mai 2007 - 20:14 | |
| Ils t'ont sûrement compté 3 litres mais en réalité il t'en ont mis moins. |
mikatwin
| Sujet: Re: [XB]problemes de demarages! Mer 23 Mai 2007 - 20:33 | |
| Sujet: Re: [XB]problemes de demarages! Jeu 24 Mai 2007 - 12:07 | |
| si ils ont changé le filtre, c'est un peu plus d'huile...de toute façon, un seul truc à faire: vérifier le niveau:
moto chaude, mais reposée depuis qques minutes sur terrain plat, moto sur la béquille bouchon de sonde vissé. |
mikatwin
| Sujet: Re: [XB]problemes de demarages! Jeu 24 Mai 2007 - 13:25 | |
| et bien voila,je viens de faire 40km avec la moto,j ai verifie le niveau d huile avec la lampe de poche et mes doutes etaient fondes:le niveau etait 1cm endessous du filet de vis du bouchon,j ai donc pris une seringue et j ai retire 500ml de mon bras oscillant,apres j ai fait tourner le moteur;fait un tour,j ai repris mon niveau avec moto droite dans le garage et le niveau etait juste un peu au dessus du niveau"full"de la tige!je supose que la c est bon maintenant mais a cause du surplus d huile,ais-je abime des choses dans mon moteur car il y a du avoir une surpression????? |
Ultimate Finisher 2009
ici & la
+ Yamaha YZF 750 R
Passager side-car CFRR
TEAM JDG
Ultimate Rally 2009-10
Rally-spirit member
allergie HD inside
| Sujet: Re: [XB]problemes de demarages! Jeu 24 Mai 2007 - 13:31 | |
| pas motot droite mais moto sur la bequille |
mikatwin
| Sujet: Re: [XB]problemes de demarages! Jeu 24 Mai 2007 - 13:41 | |
| j ai fait les 2 et pas bcp de difference,seulement voila,ces 500ml de trop ont-ils occasiones des degats? |
ici & la
+ Yamaha YZF 750 R
TEAM JDG
Rally-spirit member
allergie HD inside
| Sujet: Re: [XB]problemes de demarages! Jeu 24 Mai 2007 - 13:44 | |
| I don't now !
mais il vaut mieux etre juste en dessous que au dessus ! si trop d'huile il doit y avoir trop de pression et l'huile en chauffant doit aussi augmenter sont volume et apres déborder aussi ? |
mikatwin
| Sujet: Re: [XB]problemes de demarages! Jeu 24 Mai 2007 - 13:50 | |
| il n y apas eu de debordement en tout cas,ici je vais refaire un tour et reverifier,sinon le sebring est vraiment merveilleux et pas de petarades!et au niveau du cable d embrayage,avec les nouvelles pattes de fixation du sabot,le cable est un peu plie vers l interieur....as-tu ca? |
Buell X1 2001
| Sujet: Re: [XB]problemes de demarages! Jeu 24 Mai 2007 - 14:08 | |
| au pire, elle sort (l'huile) comme ça, ça fait le niveau tout seul |
ici & la
+ Yamaha YZF 750 R
TEAM JDG
Rally-spirit member
allergie HD inside
| Sujet: Re: [XB]problemes de demarages! Jeu 24 Mai 2007 - 14:12 | |
| - mikatwin a écrit:
- il n y apas eu de debordement en tout cas,ici je vais refaire un tour et reverifier,sinon le sebring est vraiment merveilleux et pas de petarades!et au niveau du cable d embrayage,avec les nouvelles pattes de fixation du sabot,le cable est un peu plie vers l interieur....as-tu ca?
yes ! et oui j'aime bien de bruit du sebring pour les petarades : c'est a froid ou en 1eret 2eme a 5000 deceleration |
mikatwin
| Sujet: Re: [XB]problemes de demarages! Jeu 24 Mai 2007 - 19:11 | |
| ok merci me voila rassure et en plus j ai appele le mecano pour lui demander si il avait bien vide les 3 bidons complet d 1l de screamin eagles et il me dit encore oui!!!!!la j ai peter un cable au telephone et il etait etonne car il fait ca avec toutes les buells |
| Sujet: Re: [XB]problemes de demarages! | |
