| Problemes demarrage XB | |
+13BuHell Polo l'arsouille Régious S!B buellman626 orsu2b RoToR jp95 Bruno buellbiker2009 benjy.s.p nycost Gwama 17 participants |
| Sujet: Problemes demarrage XB Dim 18 Jan 2009 - 22:47 | |
| Voila...premiers problemes... Il a fait froid (-16 extérieur) mon XB dort dans un garage, sous couverture. La semaine dernière, je veux la démarrer, elle veux pas (enfin léger démarrage, et je pense même que sur 1 cylindre...ca tournait pas rond. low batterie, mise ne charge, re essai de démarrage et.....rien...ca tourne...mais sans démarrer. Il faisait super froid, (-6-7) ; mon câble d'accélérateur était gelé, ainsi que ma trappe d'essence. après une bonne recharge de batterie, j'ai retesté cette semaine, mais elle n'a toujours pas voulu démarrer..le démarreur fonctionne, mais elle ne veux as démarrer....... il fait plus chaud que la semaine dernière, tout a dégelé, batterie OK, essence au plein, j'ai insisté, mais rien odeur d'essence dans l'ambiance (probablement noyée....... ) je retenterai la semaine prochaine, mais je doute qu'elle parte d'elle meme.....et la je sais pas comment faire Qui a la solution miracle? |
nycost
| Sujet: Re: Problemes demarrage XB Lun 19 Jan 2009 - 10:46 | |
| - Gwama a écrit:
- Voila...premiers problemes...
Qui a la solution miracle? Malheureusement, faut que tu retires les bougies puis vides les cylindres. Le mieux serait de couper l'arrivée d'essence mais avec la pompe à essence, c'est chaud à faire avec un carbu, c'est moins chiant (tu ferme le robinet et c'est bon ) Tu vérifies les bougies et changes les au cas où Sinon aussi tu peux réchauffer un peu les cylindres au décapeur thermique, ça peut aider Bonne chance |
| Sujet: Re: Problemes demarrage XB Lun 19 Jan 2009 - 11:05 | |
| Arf, le remplacement des bougies ou les enlever est une galere a faire sur XB......y'a tout a desosser je crois juste pour les secher.....faut ch**** le decapeur thermique, j'y ai pensé, je retesterai ca samedi prochain.. |
benjy.s.p
Nombre de messages : 689 Age : 41 Localisation : THONON LES BAINS 74 Ma Buell : ca dépend des jours, mais jamais de SCG parce que moi je suis pas petit........ et pas un road king parce que je suis pas vieux Date d'inscription : 28/10/2006
| Sujet: Re: Problemes demarrage XB Lun 19 Jan 2009 - 16:37 | |
buellbiker2009
Nombre de messages : 62 Date d'inscription : 08/01/2009
| Sujet: Re: Problemes demarrage XB Lun 19 Jan 2009 - 19:12 | |
| moi je sais comment la redemarer... tu la mets en 2 ème t'embraye a fond tu cours 10m tout en tenant et tu relache l'embreyage sans donner de gaz tu le fait 2-3 foix sa va la "dénoyer" après tu refait la meme chose mais avec un pti filet et vroum elle démarre ...sa s'appelle de la "poussette" (je le fesait tous le temps sur ma 50cc parcequ'elle n' avait pas de démarreur |
Nombre de messages : 15672 Age : 104 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
jp95
Nombre de messages : 2020 Age : 65 Localisation : 56 Ma Buell : 12 Ss 07 & X1 99 Date d'inscription : 31/08/2006
| Sujet: Re: Problemes demarrage XB Lun 19 Jan 2009 - 19:39 | |
| - Gwama a écrit:
- le décapeur thermique, j'y ai pensé, je retesterai ca samedi prochain..
Je pense que cette solution doit être oubliée. |
| Sujet: Re: Problemes demarrage XB Lun 19 Jan 2009 - 19:56 | |
| elle est de quand ton XB ? combien de km ?
l'astuce que je vois peut-etre a tenter si tu ne peux/veux/sais pas demonter les bougiesest de faire tourner le demarreur en ayant enlevé le fusible de la pompe a essence ( ou deconnecter la prise ). je n'ai jamais procédé comme ça mais peut etre que tu peux les secher comme cela, sous reserve bien sur que le probleme soit bien que la brele soie noyée. Ne tire surtout pas plus de 30 secondes a la fois et laisse refroidir le demarreur quelques minutes entre chaque essai. |
| Sujet: Re: Problemes demarrage XB Lun 19 Jan 2009 - 20:24 | |
| Sujet: Re: Problemes demarrage XB Lun 19 Jan 2009 - 20:26 | |
| - Gwama a écrit:
- Arf, le remplacement des bougies ou les enlever est une galere a faire sur XB......y'a tout a desosser je crois juste pour les secher.....faut ch****
le decapeur thermique, j'y ai pensé, je retesterai ca samedi prochain.. Si c'est vraiement un problème de froid, le décapeur thermique dévrait plutôt être utilisé pour réchauffer ton huile moteur et de primaire ... |
| Sujet: Re: Problemes demarrage XB Lun 19 Jan 2009 - 20:27 | |
| Sujet: Re: Problemes demarrage XB Lun 19 Jan 2009 - 20:33 | |
| Sujet: Re: Problemes demarrage XB Lun 19 Jan 2009 - 20:36 | |
| - RoToR a écrit:
- elle est de quand ton XB ? combien de km ?
Si tu as des cables tu te branches sur la batterie d'une voiture (moteur en route légérement, accélérée) et après 5 bonnes minutes tu essayes de démarrer ton XB (toujours cablé) |
| Sujet: Re: Problemes demarrage XB Lun 19 Jan 2009 - 22:07 | |
| XB de 2008 (modéle 2008) avec 3500 km environ. NGK irridium, Fast du pauvre + sebring
vu l'odeur d'essence je pense sincèrement qu'elle est noyée.
Je vis tenter de démonter les bougies et essayer d'assécher les cylindres, en déconnectant le fusible de la pompe a essence comme le dit Rotor...mais le plus chiant va être de les démonter car j'ai jamais fait. j'ai une paire de bougies stock, et je vais reprendre des iridium, c'est pas perdu... |
| Sujet: Re: Problemes demarrage XB Lun 19 Jan 2009 - 22:28 | |
| - Gwama a écrit:
- XB de 2008 (modéle 2008) avec 3500 km environ.
Je vis tenter de démonter les bougies et essayer d'assécher les cylindres, en déconnectant le fusible de la pompe a essence comme le dit Rotor...mais le plus chiant va être de les démonter car j'ai jamais fait. j'ai une paire de bougies stock, et je vais reprendre des iridium, c'est pas perdu... elle est en garantie ta mob, pq tu te fais iech ? coup de fil a l'assistance et on se ferra un plaisir de venir la chercher, en plus on pourra pas dire que tu as fais quelquechose de mal si tu bidouilles toi meme |
| Sujet: Re: Problemes demarrage XB Lun 19 Jan 2009 - 22:32 | |
| Sujet: Re: Problemes demarrage XB Lun 19 Jan 2009 - 22:52 | |
S!B
| Sujet: Re: Problemes demarrage XB Mar 20 Jan 2009 - 6:23 | |
Une couverture sur un objet (sans vie!) et bien ca ne sert a rien! juste a proteger de la poussière!!! |
| Sujet: Re: Problemes demarrage XB Mar 20 Jan 2009 - 8:47 | |
Non ca protège aussi de l humidité et donc du gel, c'est comme ca que j ai protégé mon compteur a eau les nuits de gros gel, astuce donnée par un gas qui bosse a la société des eaux, lors d une intervention aux pompier. |
| Sujet: Re: Problemes demarrage XB Mar 20 Jan 2009 - 11:01 | |
Je vis tenter de démonter les bougies et essayer d'assécher les cylindres, en déconnectant le fusible de la pompe a essence comme le dit Rotor...mais le plus chiant va être de les démonter car j'ai jamais fait. j'ai une paire de bougies stock, et je vais reprendre des iridium, c'est pas perdu... elle est en garantie ta mob, pq tu te fais iech ? coup de fil a l'assistance et on se ferra un plaisir de venir la chercher, en plus on pourra pas dire que tu as fais quelquechose de mal si tu bidouilles toi meme Waip, mais je pense que comme beaucoup, moins je vais en concess, mieu je me porte.. a chaque fois j'ai peur qu'ils disent:" waip, mais ca c'est pas compris dans la garantie", et me sortent une facture qui me coute un bras..... Alors qu'a la base ca m'aurai pris 2 herues a regarder ce qu'elle a, et au pire 2 bougies a 20 euros piece.... |
Now : The Silverblack
| Sujet: Re: Problemes demarrage XB Mar 20 Jan 2009 - 12:15 | |
BuHell
| Sujet: Re: Problemes demarrage XB Dim 25 Jan 2009 - 0:31 | |
| bon ben pour les news: j'ai débranché la pompe a essence, fait 2-3 démarrages "a vide" puis rebranché celle ci et elle est parti au quart pas mal de "pets" les 5-10 premières minutes et une fois cahude, elle retournait comme une horloge. Merci a tous pour vos précieux conseils! |
| Sujet: Re: Problemes demarrage XB Dim 25 Jan 2009 - 9:29 | |
| cool, le problème est derrière toi !!!! Ca fait un bout de temps que je me pose la question : Comment tu t'es démerdé alors pour ton permis ???? |
| Sujet: Re: Problemes demarrage XB | |
