| Gros problème au démarrage !!!! | |
+7mousk guillaume ecirb banzaî cochon ferrer McGyver gabatch 11 participants |
ferrer
Nombre de messages : 884 Age : 58 Localisation : (Pyrénées Atlantiques-64) Ma Buell : XB12 ULYSSES XT Date d'inscription : 21/01/2008
ferrer
| Sujet: Re: Gros problème au démarrage !!!! Lun 9 Juil 2012 - 17:59 | |
| - gabatch64 a écrit:
- Dis JC, et si tu pouvais te faire prêter un ECM par nos amis Tarbais !!!!! par exemple, vu qu'il ne roule pas et qu'il est pas près de rouler !!!!!!!!!!!!!!
Merci gabatch, mais nos amis "Tarbais" ont un xb12, pas le même ECM. Je contacte narf et dadou pour avoir leurs avis. |
ferrer
| Sujet: Re: Gros problème au démarrage !!!! Lun 9 Juil 2012 - 21:15 | |
| Bon mes cours d'élec sont un peu loin, je manque de certitudes. J'ai pris le multimètre, je l'ai étaloné à 200K Ohm et relevé la mesure suivante 56.3. Ma question est: 56.3 k correspond à 56300 Ohm? Donc dans ma grande incertitude de lecture de l'appareil et de conversion, j'ai pris l'ancienne sonde , l'ai mise en contact sur la tête de cylindre et relevé la mesure et là s'affiche 51.0. Quoi penser de ces lecture Help me |
Nombre de messages : 33170 Age : 53 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
| Sujet: Re: Gros problème au démarrage !!!! Mar 10 Juil 2012 - 12:15 | |
| ben que tes deux sonde sont dans la plage de mesure correcte...1k=1000, ça t'avais juste.
Ensuite, on a vu que la résistance diminue avec la température, à 16°C elle est vers 74khom, à 25°, 41khom...les valeurs que tu as mesurées sont donc assez en rapport avec la température de l'air, autour des 20° |
ferrer
| Sujet: Re: Gros problème au démarrage !!!! Mar 10 Juil 2012 - 18:14 | |
- ben que tes deux sonde sont dans la plage de mesure correcte...1k=1000, ça t'avais juste.
Ensuite, on a vu que la résistance diminue avec la température, à 16°C elle est vers 74khom, à 25°, 41khom...les valeurs que tu as mesurées sont donc assez en rapport avec la température de l'air, autour des 20° Oui j'ai pris les mesures moto froide et la température de l'air était environ de 20°. Je pousuit les recherches du problème. Voir la broche de connection. |
batmanouche
| Sujet: Re: Gros problème au démarrage !!!! Mar 10 Juil 2012 - 20:22 | |
| ralala quelle galère. Si besoin j'ai un cb050 |
ferrer
| Sujet: Re: Gros problème au démarrage !!!! Dim 15 Juil 2012 - 21:35 | |
| - batmanouche a écrit:
- ralala quelle galère. Si besoin j'ai un cb050
Salut bat, En effet c'est la galère. Je prend bien note de ta proposition. Si tu te souvient bien c'est narf qui m'avait flashé le mien et au moment de remetre tout d'origine il m'a mis une carto de 2005 mais récement il m'a remis l'EPROM du cb050 donc avec la carto 2005. Le problème vient peut etre de là? Je n'arrive pas à joindre narf et c'est gabatch64 qui me donne un coup de main pour le problème. Par contre il ne sais pas charger les cartos avec ECMSPY, pourrais tu le conseiller en MP? Sinon combien l'ECM? |
| Sujet: Re: Gros problème au démarrage !!!! | |
