| Gros problème au démarrage !!!! | |
+7mousk guillaume ecirb banzaî cochon ferrer McGyver gabatch 11 participants |
gabatch
| Sujet: Gros problème au démarrage !!!! Lun 14 Mai 2012 - 7:21 | |
| Bonjours à tous les gens, hier super aprés-midi, 2 amis motard se rassemblent autour d'une XB9R de 2002 afin de faire un reset TPS, et en même une mise à zéro de l'AFV, après une sauvegarde de l'Eeprom et l'opération décrite avant, et ben la moto ne démarre plus ou si elle démarre elle ne tiens plus le ralenti... Aucun code erreur au niveau de l'ECMSpy, c'est comme si qu'il n'y avait plus d'allumage, plus d'étincelle, pourtant un code erreur apparaît au niveau du voyant moteur sur le tableau de bord "ça clignotte, 5 ou 9 fois rapide et 5 fois lent....", allez les gens faites marcher vos neurones et donnez un peu d'espoir à un motard qui ne roule que quand il y a du soleil !!!!!! D'avance merci....... |
| Sujet: Re: Gros problème au démarrage !!!! Lun 14 Mai 2012 - 11:51 | |
| Vous avez bien suivi la procédure pour le reset TPS ? Est-ce que la moto démarre si tu ouvres un peu les gaz ?...si oui, c'est que vous avez raté la chose. |
gabatch
| Sujet: Re: Gros problème au démarrage !!!! Mar 15 Mai 2012 - 0:03 | |
| Bon, maintenant elle démarre, c'était un problème au niveau du reset TPS, et c'est là que viens un autre problème, impossible de régler normalement le ralenti, aucun effet sur le régime moteur en serrant ou desserrant la vis, j'ai comme l'impression que la vis tourne dans le vide, ah oui j'oubliai, ce put... de de cable pour régler le ralenti est cassé donc action tant bien que mal à la base de la vis, le ralenti est trop bas pour garder un régime moteur digne de ce nom !!!!!!!!!!! |
| Sujet: Re: Gros problème au démarrage !!!! Mar 15 Mai 2012 - 12:45 | |
ferrer
Nombre de messages : 884 Age : 58 Localisation : (Pyrénées Atlantiques-64) Ma Buell : XB12 ULYSSES XT Date d'inscription : 21/01/2008
| Sujet: Re: Gros problème au démarrage !!!! Mar 15 Mai 2012 - 21:28 | |
| Salut Mc Gyver, A tu une astuce pour réparer quand ce cable casse? Peut-on mettre une vis de même diamètre pour dépanner? Bon evidement pour régler le ralenti il faudra démonter la BAA à chaque fois. |
gabatch
| Sujet: Re: Gros problème au démarrage !!!! Mar 15 Mai 2012 - 22:45 | |
| - ferrer a écrit:
- Salut Mc Gyver,
Bon evidement pour régler le ralenti il faudra démonter la BAA à chaque fois. Merci à McGyver, mais cela coule de source, excuse moi mais mon côté Gabatch ressort de temps en temps, je pense m'être mal expliqué !!!!!!!!!! pour réparer le câble, je ne crois pas qu'il y ais une solution, car d'un côté ou de l'autre le petit câble de mer.. est serti, donc je pense que la seule solution est qu'il faut se débrouiller avec une vis du même diamètre que la vis d'origine équipée d'un petit ressort " la vis est d'un pas métrique et non US" il faudra supprimer le système de vis de ralenti équipant la XB, où alors "Google" est ton amis pour trouver une vis de ralenti d'occas !!!!!!!!!!!!!! pour mon cas, la vis monté sur le XB9R étais à mon avis pas assez grande pour avoir une action suffisante sur le papillon, pourquoi je ne sais pas ??? |
gabatch
| Sujet: Re: Gros problème au démarrage !!!! Mar 15 Mai 2012 - 22:48 | |
| - gabatch64 a écrit:
- ferrer a écrit:
- Salut Mc Gyver,
Bon evidement pour régler le ralenti il faudra démonter la BAA à chaque fois. Merci à McGyver, mais cela coule de source, excuse moi mais mon côté Gabatch ressort de temps en temps, je pense m'être mal expliqué !!!!!!!!!! pour réparer le câble, je ne crois pas qu'il y ais une solution, car d'un côté ou de l'autre le petit câble de mer.. est serti, donc je pense que la seule solution est qu'il faut se débrouiller avec une vis du même diamètre que la vis d'origine équipée d'un petit ressort " la vis est d'un pas métrique et non US" il faudra supprimer le système de vis de ralenti équipant la XB, où alors "Google" est ton amis pour trouver une vis de ralenti d'occas !!!!!!!!!!!!!! pour mon cas, la vis monté sur le XB9R étais à mon avis pas assez grande pour avoir une action suffisante sur le papillon, pourquoi je ne sais pas ??? C'est clair que à chaque fois, le démontage de la BBA sera indispensable, la galère .......... une petite goutte de loctite sera indispensable pour bloquer le système de sauvetage, car les vibrations de notre bon V-twin fais notre bonheur !!!!!!! |
| Sujet: Re: Gros problème au démarrage !!!! Mer 16 Mai 2012 - 17:55 | |
| Et une brasure, ça ne marcherait pas ? |
gabatch
| Sujet: Re: Gros problème au démarrage !!!! Jeu 17 Mai 2012 - 10:09 | |
| Bon, ben maintenant, le problème c'est qu'il n'y a plus de ralenti, trop élevé ou alors quand je le diminue vers 2000 trs/min la moto cale, je précise que c'est la moto à "ferrer", en voulant rentrer tant bien que mal avec un ralenti instable, au bout de 5mins sur la route, le voyant moteur s'est allumé !!!!!! quelqu'un a t'il une idée ???? |
gabatch
| Sujet: Re: Gros problème au démarrage !!!! Jeu 17 Mai 2012 - 18:14 | |
| Petite info, outre que la bécane cale étant froide ou chaude il n'y a aucun ralenti, reset TPS ok, le papillon des gaz est réglé à 6.3% , j'ai remarqué aussi que la carto du cylindre AV et AR n'est pas la même !!!!! est ce normale ??? |
| Sujet: Re: Gros problème au démarrage !!!! Jeu 17 Mai 2012 - 18:16 | |
| c'est normal que les carto des deux cylindres soient différentes. C'est pour gérer le fait que le cylindre arrière a plus tendance à chauffer que l'avant. |
gabatch
| Sujet: Re: Gros problème au démarrage !!!! Jeu 17 Mai 2012 - 20:14 | |
- Petite info, outre que la bécane cale étant froide ou chaude il n'y a aucun ralenti, reset TPS ok, le papillon des gaz est réglé à 6.3% , j'ai remarqué aussi que la carto du cylindre AV et AR n'est pas la même !!!!! est ce normale ???
Merci pour l'info au sujet de la carto, encore une info, je n'ai aucun code erreur !!!!!!!! |
ferrer
| Sujet: Re: Gros problème au démarrage !!!! Jeu 17 Mai 2012 - 21:42 | |
| Salut gabatch,
Donc tu dis aucun code erreur, pourtant hier le voyant moteur c'est bien allumé, bon ok. Comme on en a parlé ne faudrait- il pas refaire un "flash" de l'ECM et remettre une carto stock, c'est Narf qui avait fait la manip. avec son ECMSPY et j'arrive pas à le joindre. En effet Narf avait "flashé" le CB050 d'origine pour y mettre une carto RACE de 2003 mais ça n'a pas fonctionné car s'était une mauvaise carto, bref il me remet l'éprom d'origine. De là je remonte mon pot d'origine, et la moto fonctionne correctement. Je roule sans soucis. Un jour, j'ai changé mes cables, la moto tourne bien mais je commence à avoir le ralenti qui descend sous les 1000tms bon je me dis réset TPS réglage ralenti et hop tout va bien! Et là, pas bon, impossible de la faire tourner correctement: premier constat le cable de ralenti hs d'ou mauvaises données et pas bon résset. Ensuite tu as dit le reste sur se post
Autre symptôme, quelques fois ayant roulé un certain kilométrage, moteur chaud, je m'arrete et au moment de redémarer elle ratatouille, cale, je redémare à nouveau, la tient avec les gaz et là elle roule normalement. Si quelqu'un connait ces problèmes, nous sommes preneurs! |
gabatch
| Sujet: Re: Gros problème au démarrage !!!! Jeu 17 Mai 2012 - 23:08 | |
gabatch
| Sujet: Re: Gros problème au démarrage !!!! Ven 18 Mai 2012 - 20:50 | |
| Bonsoir les gens, bon ben vu que il n'y a que "moi" et "ferrer" à causer sur ce post je vais parler à moi même dans ma tête !!!! apparemment c'est la sonde lambda qui déconne, le code erreur 13 apparait dès que la moto est arrivé à bonne t° pour que cette put... de sonde donne une info, commande de la sonde, dépose et repose dès que la sonde sera arrivée et petite inspection de la carto avec reset TPS sera vivement conseillé, courage JC, tu n'es pas seul dans ce monde de brute .............. |
| Sujet: Re: Gros problème au démarrage !!!! Ven 18 Mai 2012 - 21:39 | |
| vous avez tenté de désactiver la sonde lambda niveau logiciel avec ECMSPY et en mettant un AFV à 100 ? (par contre la laisser à sa place). Ca permettra de voir si c'est bien ça.
Si ça marche, le problème vient bien de là. |
ferrer
| Sujet: Re: Gros problème au démarrage !!!! Ven 18 Mai 2012 - 21:53 | |
| Salut ecib, En fait nous avons tentés de le faire mais il pas de possibilité car son ECMSPY ne le permetait pas. Donc on a improvisés en débranchant la sonde et faire tourner la moto et là son comportement était le même. pour l'AFV on a rien fait |
| Sujet: Re: Gros problème au démarrage !!!! Ven 18 Mai 2012 - 22:00 | |
| sonde débranchée mécaniquement, c'est certain que ça ne marchera pas puisque la sonde va envoyer une info bidon.
Vous avez ECMSPY classique si j'ai bien suivi ? Je ne l'ai pas sous les yeux mais normalement il y a bien une case pour ça. Pour l'AFV c'est juste pour le caler sur une valeur cohérente car si effectivement la sonde déconne il a du prendre une valeur abracadabrante. |
ferrer
| Sujet: Re: Gros problème au démarrage !!!! Ven 18 Mai 2012 - 22:10 | |
| La valeur de l'AFV qu' a relevé gabatch je ne la connait pas. Je suppose que c'est ECMSPY classique |
| Sujet: Re: Gros problème au démarrage !!!! Ven 18 Mai 2012 - 23:03 | |
ferrer
| Sujet: Re: Gros problème au démarrage !!!! Ven 18 Mai 2012 - 23:22 | |
| Ok, j'en fait à gabatch c'est lui qui a ECMSPY. Cet aprés midi il n'arrivé pas à acceder à cette case; Merci ecib |
| Sujet: Re: Gros problème au démarrage !!!! Sam 19 Mai 2012 - 9:01 | |
| sous ecmspy, se mettre en modo professionnel onglet diagnostic: coche sonde lambda "off" être certain que TPS, afv, allumage soient OK et rouler un bon 20km, voire 30 si ça merde encore: de grande chance que ce soit la sonde de T° cylindre ar si tout va bien, remettre sonde lambda sur "on" --> je vous laisse conclure pour la suite |
gabatch
| Sujet: Re: Gros problème au démarrage !!!! Sam 19 Mai 2012 - 12:02 | |
| Sujet: Re: Gros problème au démarrage !!!! Sam 19 Mai 2012 - 12:23 | |
| je pense que tu n'es pas en mode "professionnel". Il suffit normalement d'activer ce mode pour avoir accès à toutes les fonctionnalités. |
| Sujet: Re: Gros problème au démarrage !!!! | |
