| Problème démarrage X1 | |
Titibreton moderateur
Nombre de messages : 5901 Age : 60 Localisation : 35 500 Vitré Ma Buell : Buell X1 Racing Stripe N° 620
 | Sujet: Problème démarrage X1 Dim 26 Fév 2012 - 14:41 | |
| Bonjour La moto ne démarre que si j'embraye autrement rien au démarreur De cette facon elle démarre sans problème après je relâche l'embrayage et nickel Croyant que c'était ma batterie ou béquille J''ai donc changer ma batterie, Shunter la Béquille , nettoyer contacteur au levier d'embrayage et mon problème toujours la Le voyant de point mort s'allume bien aussi Merci pour vos conseils |
zé
Nombre de messages : 763 Age : 45 Localisation : valence 26 Ma Buell : xb9sx 2005 Date d'inscription : 21/04/2009
 | Sujet: Re: Problème démarrage X1 Dim 26 Fév 2012 - 14:53 | |
| salut...je ne connais ce model...aurai tu un deuxieme contacteur vitesse engager? |
 | Sujet: Re: Problème démarrage X1 Dim 26 Fév 2012 - 14:58 | |
| - zé a écrit:
- salut...je ne connais ce model...aurai tu un deuxieme contacteur vitesse engager?
Je ne sais pas si cela sur les X1 Pas un pro de la mécanique moi  et c'est dommage |
zé
 | Sujet: Re: Problème démarrage X1 Dim 26 Fév 2012 - 15:01 | |
| si j avais le faiseau electrique sous les yeux je pourrai t aide mais la...1 je la connai pas 2 j ai aucun shema.... |
 | Sujet: Re: Problème démarrage X1 Dim 26 Fév 2012 - 15:06 | |
| Déjà la bonne nouvelle elle démarre La moins bonne acheté une batterie neuve pour rien Car comme je débrayer pour démarrer je croyais ma batterie faible et identique avec la neuve |
zé
 | Sujet: Re: Problème démarrage X1 Dim 26 Fév 2012 - 15:15 | |
| oui exact cela n arien a voir avec la batterie...je vai peyt etre dire quelque chose de béte c est peut etre normal qu il faut que tu debraye pour demarrer!!,?? comme toute les autres moto..... |
Nombre de messages : 31529 Age : 51 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
Sailor
Nombre de messages : 1394 Age : 53 Localisation : Dans le sud Ma Buell : [TUB] X1B le mélange des genres, lightning 1999.
 | Sujet: Re: Problème démarrage X1 Lun 27 Fév 2012 - 11:34 | |
- il faut un multimètre : le courant doit passer dans un sens et pas dans l'autre
Avec un multimetre en mode Diode tu dois avoir une valeur dans un sens (0.530V environ) et Open ou OL (bloqué) de l'autre. Si tu utilises le mode Ohm tu dois avoir plus de 200KOhm dans le sens passant et Open ou OL (bloqué) de l'autre. @+ |
 | Sujet: Re: Problème démarrage X1 Lun 27 Fév 2012 - 18:13 | |
| Merci je vais aller voir mon petit frère avec vos conseils Vous tiens au courant du résultat |
 | Sujet: Re: Problème démarrage X1 Lun 27 Fév 2012 - 18:20 | |
| Plus de voyant point mort Peu être mon capteur point mort HS
 | Sujet: Re: Problème démarrage X1 Mar 28 Fév 2012 - 17:19 | |
- T'as remis les diodes dans le bon sens ?
Non toucher a rien déjà trouver les diodes ( chercher un peu mais a coté des relais ) Je vais aller voir mon petit frère car pas d’appareil de mesure Je vais vérifier les mesures que tu m as dit Mais pas de point mort donc pense a contacteur point mort Te redis dés panne résolu Merci |
nic-o
Nombre de messages : 100 Age : 38 Localisation : yvelines Ma Buell : X1 s&s 1640 (2002) Date d'inscription : 22/05/2009
 | Sujet: Re: Problème démarrage X1 Mer 29 Fév 2012 - 2:06 | |
| sur la mienne en ce moment, j'ai le meme problème que toi. mon voyant "N" n'est pas toujours tres franc et il faut que je débraye pour pouvoir démarrer ... moi je pense pour le capteur point mort qui ne donne pas une info franche. tu nous diras ta solution ca va surement m'aider !!! |
 | Sujet: Re: Problème démarrage X1 Mer 29 Fév 2012 - 6:55 | |
| - nic-o a écrit:
- sur la mienne en ce moment, j'ai le meme problème que toi.
ca va surement m'aider !!! Moi aussi retrouver hier soir le voyant mais que par moment Mais toujours obliger de débrayer pour déramer. un pote m en ramène un du Mans vendredi 7,95 Euros Voit avec mon petit frère pour le changement Te tiens au courant si cela fonctionne dés changement Il faut juste fabriquer une clefs car accès pas facile |
nic-o
 | Sujet: Re: Problème démarrage X1 Jeu 1 Mar 2012 - 15:23 | |
| ouai ba on dirait qu'on a bel et bien le même problème le problème pour moi, c'est qu 'il me faut: - une main sur le carbu (starter manuel qui ne se bloque pas (pour l'instant)) - une main sur l'embrayage - une main sur le bouton start donc il m'en manque une ! j'ai aussi eu le problème de la petite connexion en caoutchouc (ou plastique) qui vient dessus qui se faisait la malle en roulant ... une goutte de Néoprène et c'était joué, et la depuis peu, problème de voyant. je ne l'ai pas toujours et je suis obligé de joué avec le sélecteur pour allumé le voyant ... j'attend l'info, même si j'ai peu de doute ... merci |
nic-o
 | Sujet: Re: Problème démarrage X1 Jeu 1 Mar 2012 - 16:58 | |
| ah ouai !!! Tellement simple que je n'y ai même pas pensé, ça permet aussi de tester si le capteur de point mort a rendu (ou est entrain de rendre) l'âme merci |
 | Sujet: Re: Problème démarrage X1 Jeu 1 Mar 2012 - 21:14 | |
| Suite au conseil de MC Gyver Inversé les diodes Donc la première fois Voyant point mort a chaque fois que je débraye Donc inversé de nouveau le sens ou les diodes je ne sais plus la point mort tout le temps allumé Donc démarrage ok sans problème mais pas facile de rouler avec un point mort permanent La pas essayer depuis le 3 changements mais la perdue je ne sais plus la position d'origine Vraiment pas douer même pas penser a regarder l ordre et le sens des diodes ( promis pas la même bêtise la prochaine fois ) Demain achat contacteur de point mort et des 2 diodes Voir mon petit frère qui lui douer en mécanique ,fabrication de l outil et changement du contacteur Après suite au prochain épisode !!!!!!!!!!!!!!!! |
nic-o
 | Sujet: Re: Problème démarrage X1 Jeu 1 Mar 2012 - 22:54 | |
| ok donc a pripori c'est bien ce satané contacteur point mort ! bon, moi mes diodes vont bien en tehorie, sorry pour les tiennes merci merci ! bonnes réparations  |
 | Sujet: Re: Problème démarrage X1 Ven 2 Mar 2012 - 19:13 | |
- les diodes doivent avoir leur "flèche" dirigée vers les relais
 Merci ce sont les 2 mêmes ou pas ? La vient de changer de sens démarre toujours en débrayant mais plus voyant point mort allumer a chaque fois que je débrayer ; c'est mieux et le récupère quand je roule voyant faible mais il s'allume Commander les pièces 15 jours de délais contacteur 8 euros et 1 euros chaque diode |
 | Sujet: Re: Problème démarrage X1 Ven 2 Mar 2012 - 21:03 | |
- les diodes, c'est les mêmes...tu peux même utiliser une diode normale de montage électronique
Merci Ce qui est marrant c est que suivant le sens et position Voyant point mort allumé en débrayant donc chaque fois que je passe une vitesse plus de voyant quand vraiment au point mort Ou allumer en permanence et bien sur la moto démarre mais pas terrible pour rouler avec point mort allumé tout le temps La remis positions d origine je pense et pas de voyant au début mais après si juste après l arrêt de la moto point mort faible allumé mais rien au démarreur et la débraye et miracle elle démarre Donc je suis un peu perdu .Je vais changer le capteur point mort déjà |
 | Sujet: Re: Problème démarrage X1  | |
