| [XB] Gougon cassé | |
+13skyote lotist Totoche38 McGyver tr4sh toblerone Régious rudolphe Neutral crino orsu2b greg mathess67 17 participants |
MäTT38
Nombre de messages : 255 Age : 42 Localisation : Dole, Jura 39 Ma Buell : XB12S "RedBUELL" modèle 2008.
| Sujet: Re: [XB] Gougon cassé Ven 27 Jan 2012 - 15:18 | |
| Bin payez vos galères les buellistes, moi l'an dernier je pars pour un trajet de 650 bornes, de nuit, puis à 300 bornes de l'arrivée, le collier avant de mon échappement pète, et ne pouvant faire autrement cause nuit et pluie, avec les vibrations la bague de fixation du collecteur cylindre avant, se dessert et quitte les goujons puis descend le long du collecteur, jusqu'au silencieux! A l'arrivée, bin grosse flippe, avec le bruit pourri de vieille pétoire rouillé, puis je regarde les goujons, ouf, ils n'ont rien!!!!!! J'ai tout de même changé de caleçon avant de me rendre chez HD, ou l'on me dit que peut de temps avant un motard avec la même meule à pété les deux goujons, donc l'atelier à dut tomber le cylindre avant, re-tarauder, pi re-fileter, bref , la mémerde!!! Bien content d'avoir eu de la chance. Verdict:défaut sur le silencieux, j'en étais tout de même à 5 colliers changés, loose quand tu nous tiens!!! |
zé
| Sujet: Re: [XB] Gougon cassé Ven 27 Jan 2012 - 16:59 | |
| il y a des helicoi de prenne la place selon le filetage qu on fait...c est a dire(je parle pas de diametre)si je tarode au pas 150 l helicoi prendra cette ecart de 150 si je le fait a 125 il prendra aussi ca place....en fait les filets de l helicoi ne sont pas souder ensemble si on tire dessus il fait ressort...j espere que mon explication est asser comprehencible....si tu c est etre patient je peut t en envoye..me faut juste le diametre... |
mathess67
Nombre de messages : 110 Age : 35 Localisation : Elsass Ma Buell : XB12Ss 2008 Date d'inscription : 14/11/2011
| Sujet: Re: [XB] Gougon cassé Ven 27 Jan 2012 - 18:29 | |
| - MäTT38 a écrit:
- Bin payez vos galères les buellistes, moi l'an dernier je pars pour un trajet de 650 bornes, de nuit, puis à 300 bornes de l'arrivée, le collier avant de mon échappement pète, et ne pouvant faire autrement cause nuit et pluie, avec les vibrations la bague de fixation du collecteur cylindre avant, se dessert et quitte les goujons puis descend le long du collecteur, jusqu'au silencieux! A l'arrivée, bin grosse flippe, avec le bruit pourri de vieille pétoire rouillé, puis je regarde les goujons, ouf, ils n'ont rien!!!!!! J'ai tout de même changé de caleçon avant de me rendre chez HD, ou l'on me dit que peut de temps avant un motard avec la même meule à pété les deux goujons, donc l'atelier à dut tomber le cylindre avant, re-tarauder, pi re-fileter, bref , la mémerde!!! Bien content d'avoir eu de la chance. Verdict:défaut sur le silencieux, j'en étais tout de même à 5 colliers changés, loose quand tu nous tiens!!!
J'ai déja eu le même problème que toi... sauf que moi c'était à trente borne de chez moi et mon pot est completement sortit juste au moment ou je passait devant un magasin de tuning moto/voiture Je m'en suis sortie avec 3-4 tours de fil de fers (pour remplacer les serreflex) et surtout pour rentrer chez moi et commander un collier neuf (au bout de deux ans seulement il avait prit trop de jeux et ne serrait plus suffisement.) Et cette première galère m'était arrivée le lendemain de l'achat de ma bubulle |
mathess67
| Sujet: Re: [XB] Gougon cassé Sam 28 Jan 2012 - 13:17 | |
| Est ce que quelqu'un serait en mesure de me donner la longueur de la partie intérieure du goujon? Car je suis allé chez HD, ils m'ont dit que c'est très fréquent, eux ils percent direct et mettent des goujon métrique de 8-125 en acier trempé avec tête 6 pans (le goujon est donc facilement vissable et devissable). ils m'ont donc vendu ça, et en plus j'ai demandé à prendre un goujon normal pour avoir les dimensions de ce qu'il faut percer et tout... et quand je suis arrivé chez moi plus moyen de mettre la main sur ce deuxieme goujon (Poisse quand tu nous tiens!!) Donc en résumé si quelq'un pouvait me donner la côte de la partie UNC je serais très heureux Le mec arrive dans 30 min pour percer etc... Je vous tiens au courant |
Nombre de messages : 8975 Age : 63 Localisation : Alsace 67 Ma Buell : Ulysses X 2006 Race avec carto TM
| Sujet: Re: [XB] Gougon cassé Sam 28 Jan 2012 - 13:53 | |
| ah oui il y a aussi cette solution là de percer et de retarauder dans le goujon je l'ai fait il y a 10 ans sur une 1100 XS, j'avais cassé 7 goujons sur 8 (c'est pour ca que je t'avais dit de rester zen ) et sur les 7 ben l'extracteur a marché pour 5 eu pour les 2 autres percé tauraudé bon courage greg |
| Sujet: Re: [XB] Gougon cassé Sam 28 Jan 2012 - 14:48 | |
mathess67
mathess67
| Sujet: Re: [XB] Gougon cassé Dim 29 Jan 2012 - 18:29 | |
| En tout cas je fais un ENORME MERCI à tous ceux qui ont eu la gentillesse de m'aider !! Je paierai la tournée lors de l'ABD héhé |
rudolphe
| Sujet: Re: [XB] Gougon cassé Dim 29 Jan 2012 - 20:39 | |
| Oui t'as une couille! Tu dois desserer tes gougons, monter ton pot et resserer les gougons après pour alligner ton collecteur avec ton pot! Le NAP est en 3 parties, donc pas d'autre choix! T'inquiète, cette fois, t'as rien cassé! |
zé
mathess67
| Sujet: Re: [XB] Gougon cassé Dim 29 Jan 2012 - 20:51 | |
| - rudolphe a écrit:
T'inquiète, cette fois, t'as rien cassé! Oui... pour l'instant... Ok je vais essayer, mais ça me paraît bizarre car justement les écrous ne sont vraiment pas beaucoup serrés et aucun jeu possible (j'ai un peu les boules s'ils se sont gaufrés en usine chez NAP ), mais j'ai confiance en général ils travaillent bien nos voisin allemands! Mon pot sera complètement fini mercredi ou jeudi, à ce moment là je te dirais si ta méthode de serrage a marché.. |
mathess67
| Sujet: Re: [XB] Gougon cassé Dim 29 Jan 2012 - 20:57 | |
rudolphe
| Sujet: Re: [XB] Gougon cassé Dim 29 Jan 2012 - 21:21 | |
zé
| Sujet: Re: [XB] Gougon cassé Dim 29 Jan 2012 - 21:49 | |
| si je suis la 22 23 24 juin je serrer de la parti!!!!vais voir dans organisation!!! |
| Sujet: Re: [XB] Gougon cassé Lun 30 Jan 2012 - 0:08 | |
| - mathess67 a écrit:
- En tout cas je fais un ENORME MERCI à tous ceux qui ont eu la gentillesse de m'aider !! Je paierai la tournée lors de l'ABD héhé
c'est noté ! on t'oubliera pas ! (d'ailleurs, pense à payer ) |
mathess67
| Sujet: Re: [XB] Gougon cassé Lun 30 Jan 2012 - 18:09 | |
guigou67
Nombre de messages : 112 Age : 69 Localisation : 67 pres d'Obernai Ma Buell : XB12Xp Date d'inscription : 13/11/2010
| Sujet: Re: [XB] Gougon cassé Lun 30 Jan 2012 - 18:28 | |
| Alors Matess sa bainge aparament. Tiens moi au courant et a un de ses jours |
mathess67
| Sujet: Re: [XB] Gougon cassé Lun 30 Jan 2012 - 18:50 | |
| - guigou67 a écrit:
- Alors Matess sa bainge aparament.
Tiens moi au courant et a un de ses jours Oui Guigou, regarde dans ta messagerie, je t'ai envoyé un MP tout à l'heure pour te remercier tout spécialement !! A très bientôt j’espère |
mathess67
rudolphe
| Sujet: Re: [XB] Gougon cassé Lun 30 Jan 2012 - 22:10 | |
| Tu croyais quand même pas que bricoler une buell était simple???!!! Difficile de t'aider sans la moto sous les yeux....mais relache complètement les goujons....en laissant juste les ecrous pris sur 2mm du filet. Je ne vois pas trop autre chose à faire. Surtout, sois patient! |
| Sujet: Re: [XB] Gougon cassé | |
