| vis qui casse ! | |
+5McGyver guillaume Roméo STORM ecirb ptitcoeur 9 participants |
ptitcoeur
Nombre de messages : 105 Age : 38 Localisation : 71 sud Ma Buell : xb9 2009
 | Sujet: vis qui casse ! Mar 1 Avr 2014 - 18:04 | |
|   " /> ben voilà  a encore cassée  quand on a la poisse on la jusqu'au bout là sur la photo ça été réparé pour rentrer a la maison la vis a cassée vers la tête , en bas sur la photo , comme a chaque fois en haut il y avait un contre écrou qui a été enlevé juste avant la photo sais plus quoi faire pour que ça tienne car j'ai pas envie de refaire un goujon suis preneuse de vos photo pour votre montage merci a tous par avance |
Nombre de messages : 7977 Localisation : 06 Ma Buell : XB12 SS modèle 2008 USisée
 | Sujet: Re: vis qui casse ! Mar 1 Avr 2014 - 18:06 | |
| sur la mienne, les vis sons toutes placées au plus prêt du haut de l'échappement et pas sur les côtés, peut être ça joue ? |
Roméo STORM
Nombre de messages : 10 Age : 38 Localisation : Cesson - Seine & Marne (77) Ma Buell : XB9SX since 2008 Date d'inscription : 29/03/2014
 | Sujet: Re: vis qui casse ! Mar 1 Avr 2014 - 19:46 | |
| Salut à toi. Sur ma XB, c'est un problème récurent... Moi, ce n'était pas la vis, mais carrément le collier. Puis la vis de 8 qui maintien le tout au bloc moteur, via sa cale qui, a force de rouler sans cette vis, a fini en mille morceaux... Puis la soudure qui fini par fissurer sur le pot d'origine à force d'être maintenue uniquement par le collecteur... Puis encore ce fichu collier, mais cette fois sur mon Sebring. Puis, plus tard, j'ai appris que ce dernier devais être maintenue via un collier renforcé Sebring que ces professionnels de chez HD ont omis de m'installer lors de la pose de celui-ci. Balo... Donc, pour info, contrairement à leur conseil disant qu'il suffit de ne pas le serrer le collier trop fort, Sebring préconise un couple de serrage de 10Nm.Pour ce qui est du collier d'origine, je ne sais guère... |
 | Sujet: Re: vis qui casse ! Mar 1 Avr 2014 - 20:47 | |
| Soude une patte direct entre les tubes, en lieu et place du colliers et du support de collier  Comme les anciens sebring  |
Nombre de messages : 31546 Age : 51 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
Roméo STORM
Roméo STORM
ptitcoeur
 | Sujet: Re: vis qui casse ! Mer 2 Avr 2014 - 10:03 | |
ptitcoeur
 | Sujet: Re: vis qui casse ! Mer 2 Avr 2014 - 10:04 | |
Nombre de messages : 2641 Localisation : Toulouse Ma Buell : XB12 STT 2k7
 | Sujet: Re: vis qui casse ! Mer 2 Avr 2014 - 10:51 | |
| sur le micron, j'ai fait souder une paire de pates en fer plat de 5mm ... ca devrais tenir  un chaudronnier sympas, 30 boules ...  |
lebleu
Nombre de messages : 746 Age : 43 Localisation : Marseille Ma Buell : une magnifique 1125CR Date d'inscription : 16/01/2009
 | Sujet: Re: vis qui casse ! Jeu 3 Avr 2014 - 11:31 | |
| je ne vois pas tres bien sur la photo ce qui a cassé...mais si c'est la vis, pourquoi ne pas augmenter la classe de qualité ? si tu met une classe genre 12.9, cela devrait tenir !! si tu veux, donne moi les infos de la vis (pas, longueur, tete, diametre) et je vais voir ce que j'ai en stock... |
ptitcoeur
 | Sujet: Re: vis qui casse ! Jeu 3 Avr 2014 - 16:50 | |
| - lebleu a écrit:
- je ne vois pas tres bien sur la photo ce qui a cassé...mais si c'est la vis, pourquoi ne pas augmenter la classe de qualité ? si tu met une classe genre 12.9, cela devrait tenir !!
si tu veux, donne moi les infos de la vis (pas, longueur, tete, diametre) et je vais voir ce que j'ai en stock... 12.9  là te me parle chinois sur la photo c'est du bricolage en bord de route ( he oui mon homme est parti avec des outils , vis et écrou de secours ) celle qui a cassée c'est une vis qui est vendue avec un collier sebring. ce week end si le temps le permet, on va mettre le collier comme dit ecirb et en respectant un couple de serrage et rouler |
lebleu
 | Sujet: Re: vis qui casse ! Jeu 3 Avr 2014 - 17:03 | |
| en fait, il existe plusieurs qualité de vis....de la 4.2 à 12.9 donc à diametre identique, tu as une vis qui peut resister à trois fois plus de charge qu'une vis standard !! donc sans rien changer sauf la vis, tu diminues tres fortement tes chances de casses !!
ok et tiens moi au courant ! |
 | Sujet: Re: vis qui casse ! Jeu 3 Avr 2014 - 17:06 | |
 | Sujet: Re: vis qui casse ! Jeu 3 Avr 2014 - 17:13 | |
| mais du coup ... si on mets une vis plus solide ... est-ce que le collier vas pas céder a la place de la vis ce coup ci?  |
lebleu
 | Sujet: Re: vis qui casse ! Ven 4 Avr 2014 - 10:34 | |
MONO
Nombre de messages : 675 Age : 62 Localisation : Roanne (loire) Ma Buell : xb12 scg 2007 convertie S Date d'inscription : 28/02/2010
 | Sujet: Re: vis qui casse ! Ven 4 Avr 2014 - 21:39 | |
| Cruel dilemne... |
cyrille40
Nombre de messages : 385 Age : 52 Localisation : mont de marsan Ma Buell : triumph speed triple 2011 Date d'inscription : 22/11/2012
 | Sujet: Re: vis qui casse ! Ven 4 Avr 2014 - 22:33 | |
| sur mon remus j'ai supprimé le support du collier avant qui se fixe sur le carter moteur car sur le remus il y a d'origine deux pattes soudeés qui le remplace . donc pas de collier avant . mp ptitcoeur . |
 | Sujet: Re: vis qui casse !  | |
| vis qui casse ! | |
