| j'l'ai cassé :( | |
+4Buell-LN cochondinde lejim leduc007 8 participants |
leduc007
Nombre de messages : 485 Age : 39 Localisation : Libourne (region bordelaise) Ma Buell : XB12SS Date d'inscription : 19/10/2009
 | Sujet: j'l'ai cassé :( Sam 27 Mar 2010 - 15:59 | |
| Bon j'suis un p'tit peut embété, en demontant plusieurs fois mon carrenage de tete de fourche, j'ai fini par foiré un pat de vis.
J'ai demonté ce petit bout de feraille qui maintien donc le carrenage et malheureusement, les 4 ecrous sont emprisonné dans une cage ! J'suis comme un con là. J'ai pensé a les retaraudés mais je pense qu'il n'y a pas assé de matiere.
Comment faire ? Suis je condamné a changer le bouiboui ? |
lejim
Nombre de messages : 1587 Age : 37 Localisation : 91 Ma Buell : 12S Nov 2003 Date d'inscription : 31/01/2008
 | Sujet: Re: j'l'ai cassé :( Sam 27 Mar 2010 - 16:09 | |
| Des fois que tu cherche a remplacer y'en a une sur ebay.de vendeur drift1978 |
cochondinde
Nombre de messages : 2154 Age : 44 Localisation : Auxerre Ma Buell : 929 CBR, en attente de mieux... Date d'inscription : 03/09/2006
 | Sujet: Re: j'l'ai cassé :( Sam 27 Mar 2010 - 19:33 | |
| tu as la place de percer un poil plus gros que ton taraudage et mettre un ecrou derriere? |
leduc007
 | Sujet: Re: j'l'ai cassé :( Sam 27 Mar 2010 - 19:36 | |
| - cochondinde a écrit:
- tu as la place de percer un poil plus gros que ton taraudage et mettre un ecrou derriere?
Et oui j'y ai bien pensé a ca, mais une fois le carrenage en place, je fais comment pour foutre les ecrous ?  |
Nombre de messages : 4007 Age : 60 Localisation : Bourgogne, sur la côte des grands crus Ma Buell : ex S1 1997 Date d'inscription : 31/08/2006
 | Sujet: Re: j'l'ai cassé :( Sam 27 Mar 2010 - 20:37 | |
| Sinon, y'a la solution écrou à sertir si tu as de l'accessibilité. |
Mousmé47
Nombre de messages : 768 Age : 35 Localisation : Agen (47) Date d'inscription : 15/06/2008
 | Sujet: Re: j'l'ai cassé :( Sam 27 Mar 2010 - 20:45 | |
| Ou rivets. C'est ce que j'avais fait sur la mienne car pas les vis. Tu les peints de la couleur de ta mob, tip top  |
leduc007
 | Sujet: Re: j'l'ai cassé :( Sam 27 Mar 2010 - 21:00 | |
| - Mousmé47 a écrit:
- Ou rivets. C'est ce que j'avais fait sur la mienne car pas les vis. Tu les peints de la couleur de ta mob, tip top
 Ah oui pas con, mais bon obligé de les faire soter a chaque fois que je veux bidouiller dans la tete de fourche ! En plus j'ai un carenage translucide. J'ai peux que ca me le fasse peter LN Ca consiste en quoi l'ecrou a sertir ? (Désolé pour mon ignorance). Par ce que les ecrou sont deja certi dans le le chassis. |
cochondinde
 | Sujet: Re: j'l'ai cassé :( Sam 27 Mar 2010 - 23:51 | |
| le probleme de l'ecrou a sertir, c'est qu'il faut degoter qq'un qui ai la machine de pose tu peux pas retarauder au pas superieur ? |
leduc007
 | Sujet: Re: j'l'ai cassé :( Sam 27 Mar 2010 - 23:54 | |
- le probleme de l'ecrou a sertir, c'est qu'il faut degoter qq'un qui ai la machine de pose
tu peux pas retarauder au pas superieur ? Bah faut dire qu'il reste tres peut de matiere donc je pense que ca va etre tendu ! En meme temps j'ai pas bourriné comme un sauvage. Ca me laisse perplexe quand a la qualité de l'aliage du metal ! En esperant que mon pignon de pompe a huile ne sois pas fait avec la meme ferail  |
dav31370 dit PanPan Admin
Nombre de messages : 3356 Age : 46 Localisation : Toulouse Ma Buell : S1 Black Lightning
XB12s
BMW R1200GSA
Yamaha 240 TDR
 | Sujet: Re: j'l'ai cassé :( Dim 28 Mar 2010 - 10:33 | |
| Malheureusement je crois que oui!
 | Sujet: Re: j'l'ai cassé :( Dim 28 Mar 2010 - 10:47 | |
| T'as une photo, qu'on voit ou c'est? La solution percage + ecrou derriere me semble pas mal. Quitte a le souder sur l'araignee, ou a le "coller", juste le temps de mettre la vis dedans. Apres ca, doit y avoir moyen de passer une clef, non? |
cochondinde
 | Sujet: Re: j'l'ai cassé :( Dim 28 Mar 2010 - 11:44 | |
| Dieu a raison, vois si tu peux souder (juste pointer) ton ecrou derriere, et roule ma poule ! |
leduc007
 | Sujet: Re: j'l'ai cassé :( Dim 28 Mar 2010 - 11:49 | |
| oui la soudure serait le mieu. Faut juste que je me degote un MIG |
 | Sujet: Re: j'l'ai cassé :( Dim 28 Mar 2010 - 12:04 | |
| Pour un ecrou sur une araignee, l'arc suffit largement. Sauf si l'epaisseur est toute petite. |
 | Sujet: Re: j'l'ai cassé :( Dim 28 Mar 2010 - 18:30 | |
| remplit les trous avec du bicomposant pour soudure aluminium, perce et taraude au pire du mastic alu, c'est comme ça sur la mienne pour un écrou depuis le début attention c'est du US je crois  |
leduc007
 | Sujet: Re: j'l'ai cassé :( Lun 29 Mar 2010 - 10:09 | |
 | Sujet: Re: j'l'ai cassé :(  | |
| j'l'ai cassé :( | |
