| comment démonter boite à air sur 1125 | |
+10hanine Easylarveur faufau t.s louloubuell littlemath tr4sh Derky Bruno hugues77 14 participants |
hugues77
Nombre de messages : 260 Localisation : Seine et Marne (77) Ma Buell : 1125 CR 2009 Black Date d'inscription : 11/11/2010
 | Sujet: comment démonter boite à air sur 1125 Mer 17 Nov 2010 - 16:26 | |
| bonjour
j'ai pourtant fait une recherche sur le fofo mais je n'ai pas trouvé comment démonter la boite à air sur mon 1125 CR pour acceder au bloc d'admission
comment fait on, je suis bloqué et je ne veux pas tout péter |
Nombre de messages : 14848 Age : 102 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
 | Sujet: Re: comment démonter boite à air sur 1125 Mer 17 Nov 2010 - 16:32 | |
| 1- Les torx du cache boite à air 2- les clips de la boite à air et la dite boite 3- les 2 vis du socle de boite à air 4- les elastocs du filtre et le filtre 5- le joint qui entoure les conduits d'admission That's all, folks |
hugues77
 | Sujet: Re: comment démonter boite à air sur 1125 Mer 17 Nov 2010 - 16:46 | |
| ok, donc normalement il ne me reste que les joints qui entoure les conduits |
Derky
Nombre de messages : 677 Age : 44 Localisation : Pont de Neuilly (92) Ma Buell : 1125R
Les autres : K75C & FZ6n S2 Date d'inscription : 13/11/2009
 | Sujet: Re: comment démonter boite à air sur 1125 Mer 17 Nov 2010 - 16:56 | |
| Et enlève ta selle pour commencer. Soulève les angles arrières, tu trouveras deux vis. |
hugues77
 | Sujet: Re: comment démonter boite à air sur 1125 Mer 17 Nov 2010 - 18:23 | |
| - Derky a écrit:
- Et enlève ta selle pour commencer. Soulève les angles arrières, tu trouveras deux vis.
pourquoi tu me parles de la selle ? |
 | Sujet: Re: comment démonter boite à air sur 1125 Mer 17 Nov 2010 - 18:28 | |
| - hugues77 a écrit:
pourquoi tu me parles de la selle ? Parce qu'elle permet de libérer l'acces aux vis arrières du cache boite à air. |
hugues77
 | Sujet: Re: comment démonter boite à air sur 1125 Mer 17 Nov 2010 - 18:32 | |
| j'ai déjà tout virer :
la selle, le cache boite à air, le couvercle de boite à air, le filtre, les 2 vis en haut qui tiennent le fond de la boite à air, les 2 circlips
et après on tire sur la boite ou j'ai oublié quelque chose
 | Sujet: Re: comment démonter boite à air sur 1125 Mer 17 Nov 2010 - 18:40 | |
| retire soigneusement le joint qui relie la plaque au cornet d'admission et ensuite la plaque vient toute seule. |
 | Sujet: Re: comment démonter boite à air sur 1125 Jeu 18 Nov 2010 - 15:56 | |
| ouais, enfin oublie pas la tunnel d'arrivée d'air de la plaque
donc, tirer, oui, mais en inclinant légèrement, enfin bon, en regardant comment ça se passe ça ira tout seul |
littlemath
Nombre de messages : 11 Date d'inscription : 13/03/2011
 | Sujet: Re: comment démonter boite à air sur 1125 Mer 23 Mar 2011 - 14:52 | |
| Bonjour,
Désolé pour le détérrage de topic mais je suis également bloqué au niveau du joint, et j'ai beau tirer bah le joint ne bouge pas ... Pourtant j'ai tout dévissé... |
 | Sujet: Re: comment démonter boite à air sur 1125 Mer 23 Mar 2011 - 14:57 | |
| Si tu as vraiment tout dévissé, il ne reste que la résistance du joint pour pouvoir tout virer. Parle lui gentiment, agis avec douceur et comme pour un string il s'enlèvera tout seul. |
littlemath
 | Sujet: Re: comment démonter boite à air sur 1125 Mer 23 Mar 2011 - 15:21 | |
| J'ai enlevé la selle, la coque (avec marqué buell), le protège filtre a air (de couleur noir), le filtre a air et là je voi les deux cones entouré d'un seul joint mais qui refuse iltteralement de bougé... Le problème c'est que j'ai peur de le déchirer a force de tirer...
Est ce qu'il y a une méthode particulière pour le faire sauter ?!
CA y est le join a sauté mais je n'arrive pas a enlevé tout le cache... Putain j'en ai marre et ma butée n'est pas en plastique mais en fer... ça deviens de plus en plus chaud ... |
louloubuell
Nombre de messages : 347 Age : 37 Localisation : NICE 06 Ma Buell : 1125cr Date d'inscription : 12/01/2008
 | Sujet: Re: comment démonter boite à air sur 1125 Mer 23 Mar 2011 - 20:53 | |
| - littlemath a écrit:
- J'ai enlevé la selle, la coque (avec marqué buell), le protège filtre a air (de couleur noir), le filtre a air et là je voi les deux cones entouré d'un seul joint mais qui refuse iltteralement de bougé... Le problème c'est que j'ai peur de le déchirer a force de tirer...
CA y est le join a sauté mais je n'arrive pas a enlevé tout le cache... Putain j'en ai marre et ma butée n'est pas en plastique mais en fer... ça deviens de plus en plus chaud ... Courage tu y es ! Soulève en premier un peu la boite et t'inquiète pour les joins ( cote selle) et tu tires vers l arriere ! Ca va venir ! Pour le petit bou d' alu c est comme du beure ! Lame de scie a métaux et tu y va..( 5mn ca nique le doigt avec juste la lame) .. Ou une dremel (5s ), j ai prefere la dremel.. |
t.s
Nombre de messages : 137 Localisation : 94 Ma Buell : 1125 CR 09 Date d'inscription : 30/07/2010
 | Sujet: Re: comment démonter boite à air sur 1125 Mer 23 Mar 2011 - 23:04 | |
| tirez fort! |
faufau
Nombre de messages : 3009 Age : 44 Localisation : environ de Bourges(18) Ma Buell : XB12Ss VENDU BMW R1200R 2012 Date d'inscription : 01/03/2008
Easylarveur
Nombre de messages : 690 Age : 44 Localisation : Gironde Ma Buell : 1125 CR Date d'inscription : 16/01/2010
 | Sujet: Re: comment démonter boite à air sur 1125 Jeu 24 Mar 2011 - 7:30 | |
| De mémoire il y a 2 vis à l'avant qui tiennent le dessous de la boite à air. Mais elles se voient comme le nez au milieu de la figure. Il y a aussi le tuyau de reniflar qui débouche dans la partie droite du dessous de la boite à air. Il se peut qu'il coulisse mal. Le plus compliqué va être le remontage. En effet tu vas devoir en même temps: -remettre le dessous de la boîte à air autour des cornets d'admission -remettre le tuyau du reniflard à droite, mais y'a pas la place de passer les mains sous la boite à air pour la faire  Ce tuyau doit dépasser d'un centimètre dans la boite à air. -remettre correctement le deuxième reniflard (à l'extrémité rectangulaire) situé à l'arrière de la boite à air. C'est le plus chiant à faire car il n'y a rien pour le fixer. Et si tu le remets mal, ta Buell va fumer comme une friteuse |
hugues77
 | Sujet: Re: comment démonter boite à air sur 1125 Jeu 24 Mar 2011 - 7:34 | |
ou tu fais ça proprement, tu démontes ton bloc d'admission et tu le remplaces par un bloc d'admission US comme ça ce n'est pas irréversible et si tu te fais choper ou pour tout autres raisons (futur controle technique, etc...), tu peux la remettre en 100 cv |
Easylarveur
 | Sujet: Re: comment démonter boite à air sur 1125 Jeu 24 Mar 2011 - 7:46 | |
| - hugues77 a écrit:
- ou tu fais ça proprement, tu démontes ton bloc d'admission et tu le remplaces par un bloc d'admission US
comme ça ce n'est pas irréversible et si tu te fais choper ou pour tout autres raisons (futur controle technique, etc...), tu peux la remettre en 100 cv En effet. D'autant que si tu as coupé la patte, pour la rebrider tu n'auras pas d'autre choix que d'acheter un nouveau bloc d'admission neuf à au moins 1300 euros  car le papillon n'est pas détaillé. Ce que tu penses économiser en débridant à l'arrache, tu le payeras le jour où tu devras la rebrider. De plus le fait de couper la patte te fait avoir un tirage à la poignée de gaz excessivement long, ce qui n'est pas le cas avec un bloc d'admission US. PS: on trouve sur le net des blocs US NEUFS tout équipés (capteurs TPS, boitier IAC du ralenti, cornets noirs ...) à 500$ (ouioui dollars) alors qu'il y en a pour pas loin de 2000 euros de pièces dessus. Il te suffit de rajouter une paire de câbles d'accélérateur US (52€) et tu as un débridage réversible. Idéal pour les journées pistes |
hanine
Nombre de messages : 33 Age : 48 Localisation : PARIS Ma Buell : 1125 CR 2010 Date d'inscription : 22/01/2011
 | Sujet: Re: comment démonter boite à air sur 1125 Mar 29 Jan 2013 - 19:22 | |
| Bonjour, j'ai démonté ma boite à air et j'ai du faire une erreur en la remontant en la démarrant, ma moto une fois chaude fume de l avant coté droit  combien y a t il de reniflards sur la boite il se peu que j 'en ai une qui s'est retiré sans que je le remarque.. Quelqu'un à une petite idée?? ou un schéma complet de la boite à air pour vérifier les durites qui y sont rattaché. MERCIIIIIIIIII |
Easylarveur
 | Sujet: Re: comment démonter boite à air sur 1125 Mar 29 Jan 2013 - 21:58 | |
TC2000
Nombre de messages : 125 Localisation : Ais de Prouvenço Ma Buell : 1125R-2008 et sportster 1200 sport-1999 et Yam XS1-1969 Date d'inscription : 14/11/2012
 | Sujet: Re: comment démonter boite à air sur 1125 Mar 29 Jan 2013 - 22:19 | |
| http://www.buelletinboard.com/forums/showthread.php?10079-De-noid-removing-the-active-intake-solenoid Voila un tuto avec photos. C est pour le solenoid, mais ca revient au meme pour le demontage.
D ailleurs, qui connait la valeur de la resistance qui permet de virer le solenoid ???
A+,
 | Sujet: Re: comment démonter boite à air sur 1125 Mar 29 Jan 2013 - 22:44 | |
giome
Nombre de messages : 558 Age : 36 Localisation : paris 15 Ma Buell : x1 lightning de 2001 Date d'inscription : 31/08/2011
 | Sujet: Re: comment démonter boite à air sur 1125 Mar 29 Jan 2013 - 23:11 | |
| - tr4sh a écrit:
- 42
réponse D : Obiwan Kénobi !! |
TC2000
 | Sujet: Re: comment démonter boite à air sur 1125 Mer 30 Jan 2013 - 19:35 | |
| - tr4sh a écrit:
- 42
42 ohms?? |
Nombre de messages : 4541 Age : 60 Localisation : Armentieres Date d'inscription : 02/09/2006
 | Sujet: Re: comment démonter boite à air sur 1125 Mer 30 Jan 2013 - 19:42 | |
| pour démonter une boite a air de 1125, Faire fondre a feux doux. |
 | Sujet: Re: comment démonter boite à air sur 1125  | |
