Le Deal du moment : -23%
929 €
 [TUB] Comment démonter le coude du reniflard du cylindre AR?
"16 art"
Fred0
9 participants
Fred0
Nombre de messages : 14
[TUB] Comment démonter le coude du reniflard du cylindre AR? Empty
MessageSujet: [TUB] Comment démonter le coude du reniflard du cylindre AR?   [TUB] Comment démonter le coude du reniflard du cylindre AR? EmptyLun 17 Fév 2020 - 13:42
Salut à tous,
Étant un bricoleur du dimanche, je me demandais comment peut-on démonter le coude du reniflard qui est à gauche du carburateur? En le dévissant, il touche le cadre et le support du filtre.  Commentaire faire? scratch
[TUB] Comment démonter le coude du reniflard du cylindre AR? Qnrc
Nombre de messages : 4117
Ma Buell : m1, m2
MessageSujet: Re: [TUB] Comment démonter le coude du reniflard du cylindre AR?   [TUB] Comment démonter le coude du reniflard du cylindre AR? EmptyLun 17 Fév 2020 - 14:37
Salut
tu le dévisse dans le sens anti-horaire avec une clé à molette comme un boulon classique.
Il y a surement un écrou derrière qui sert à bloquer ta pièce dans la position souhaitée.
Fred0
MessageSujet: Re: [TUB] Comment démonter le coude du reniflard du cylindre AR?   [TUB] Comment démonter le coude du reniflard du cylindre AR? EmptyLun 17 Fév 2020 - 15:02
Merci pour ta réponse.
C’est exactement ce j’ai fait mais l’extrémité du coude vient heurter le cadre, ce qui abime la peinture puis bute sur le support du filtre, ce qui m’empêche de dévisser plus loin. Il y a sûrement un truc que je dois mal faire, mais quoi? scratch
Nombre de messages : 31471
[TUB] Comment démonter le coude du reniflard du cylindre AR? 506615
MessageSujet: Re: [TUB] Comment démonter le coude du reniflard du cylindre AR?   [TUB] Comment démonter le coude du reniflard du cylindre AR? EmptyLun 17 Fév 2020 - 15:22
La question est : pourquoi le démonter ?
Dans le manuel, ils disent de le laisser en place. study Il doit donc être installé sur le moulin avant que ce dernier trouve place dans le cadre...ce qui veut dire que la procédure inverse (sortir le moulin du cadre) est celle qui prévaut pour le démonter. Après, t’arrivera p't'être à gagner assez de jeu en démontant la biellette entre les deux cylindre en haut du moulin, ce qui devrait te permettre de le basculer un peu latéralement. Wink
Nombre de messages : 2109
MessageSujet: Re: [TUB] Comment démonter le coude du reniflard du cylindre AR?   [TUB] Comment démonter le coude du reniflard du cylindre AR? EmptyLun 17 Fév 2020 - 15:38
Je me suis fais avoir aussi, il faut enlever la patte noire en la levant vers le haut car à gauche elle n'est pas complète et ensuite tu dévisses Wink
"16 art"
[TUB] Comment démonter le coude du reniflard du cylindre AR? 7737-64
Nombre de messages : 336
MessageSujet: Re: [TUB] Comment démonter le coude du reniflard du cylindre AR?   [TUB] Comment démonter le coude du reniflard du cylindre AR? EmptyLun 17 Fév 2020 - 17:03
ce qui empêchera pas de toucher le cadre !!! et il est déjà bien attaquer
tu coupes le bout qui te gênes et tu mets ça https://www.acabimport.com/pieces-reniflard-moto-harley-custom/75001-kit-reniflard-huile-pour-sporster-91-03-harley-davidson.html
Nombre de messages : 5209
MessageSujet: Re: [TUB] Comment démonter le coude du reniflard du cylindre AR?   [TUB] Comment démonter le coude du reniflard du cylindre AR? EmptyLun 17 Fév 2020 - 17:39
ca touchera dans tous les cas...faut basculer le moteur en libérant le support avant.
Nombre de messages : 940
Ma Buell : BUELL S1 LIGHTNING
MessageSujet: Re: [TUB] Comment démonter le coude du reniflard du cylindre AR?   [TUB] Comment démonter le coude du reniflard du cylindre AR? EmptyLun 17 Fév 2020 - 18:20
Basketball  Souvent sur ce genre de pièce elle son faite en deux partie et je serais pas étonné que la partie cylindrique qui reçoit la durite soit vissée ou emboîtée.
"16 art"
MessageSujet: Re: [TUB] Comment démonter le coude du reniflard du cylindre AR?   [TUB] Comment démonter le coude du reniflard du cylindre AR? EmptyLun 17 Fév 2020 - 18:29
niet c' est sertie +++
MessageSujet: Re: [TUB] Comment démonter le coude du reniflard du cylindre AR?   [TUB] Comment démonter le coude du reniflard du cylindre AR? EmptyLun 17 Fév 2020 - 19:37
mais c'est une autre solution : tu coupe le tube à raz le "cube" qui du coup devient démontable. Une fois sur l'établi, tu taraude le trou du "cube" et tu y visse un tube évasé pour reconstituer la pièce comme à l'origine. study
MessageSujet: Re: [TUB] Comment démonter le coude du reniflard du cylindre AR?   [TUB] Comment démonter le coude du reniflard du cylindre AR? EmptyLun 17 Fév 2020 - 19:50
J'ai été voir sur ma S1 et j'ai exactement le kit que tu proposes en remplacement.
Fred0
MessageSujet: Re: [TUB] Comment démonter le coude du reniflard du cylindre AR?   [TUB] Comment démonter le coude du reniflard du cylindre AR? EmptyLun 17 Fév 2020 - 20:03
Merci pour toutes les réponses. Very Happy
@MacGyver: En faite, je voulais juste le remplacer par un chromé qui est fourni avec la boîte à air que j’ai commandé. Comme il ne se voit pas derrière le filtre, je pense que je vais le laisser tel quel car je n’aime pas trop bousiller des pièces d’origine. A l’occase, je vérifierai si la méthode de Ch@rley fonctionne. Mais là vu que c’est installé et que ça a l’air de fonctionner correctement, je laisse comme ça.
Je ne sais pas vous, mais passer de la bidouille sur une japonaise à la bidouille sur une américaine...  A des moments j’ai maudit Éric Buell pour ces solutions techniques...
Nombre de messages : 4006
Ma Buell : ex S1 1997
MessageSujet: Re: [TUB] Comment démonter le coude du reniflard du cylindre AR?   [TUB] Comment démonter le coude du reniflard du cylindre AR? EmptyMar 18 Fév 2020 - 8:34
Ch@rley a raison: Sur le montage d'origine (tout du moins les premiers modèles) du côté de cette vis, la patte n'a pas un trou mais une fente. Il suffit de la dévisser légèrement la vis. Nul besoin de faire pivoter le moteur.
Et pourquoi la retirer ? Tout simplement pour déposer le carburateur.  [TUB] Comment démonter le coude du reniflard du cylindre AR? 506615
Pour ce qui est de ces montages au chausse-pied, KTM ce n'est pas beaucoup mieux.  No
MessageSujet: Re: [TUB] Comment démonter le coude du reniflard du cylindre AR?   [TUB] Comment démonter le coude du reniflard du cylindre AR? EmptyMar 18 Fév 2020 - 8:57
pis la philosophie chez Buell, c'est que pour tout travail sur le moulin, tu sépare le moteur du cadre...après, tout est très simple cheers
Nombre de messages : 7959
MessageSujet: Re: [TUB] Comment démonter le coude du reniflard du cylindre AR?   [TUB] Comment démonter le coude du reniflard du cylindre AR? EmptyMar 18 Fév 2020 - 9:21
mouai, quand tu dois sortir le couvre arbre à came sur un 4 cylindres japonais à gros cadre alu, tu pleures !
Quand tu dois déposer les arbres à cames pour changer les pastilles pour le jeu aux soupapes, tu pleures aussi.
Quand tu dois atteindre la mini prise qui se cache sous la rampe à injection ou aller toucher la vis de richesse des carbus "du milieu" c'est un peu la même.
Bref, les japonaises savent aussi très bien te casser les pieds à l'entretien.
Tiens, on parle des vis cruciforme que tout le monde abime parce qu'en fait ce sont pas des cruciformes de chez nous mais des empreintes JIS introuvables ici ? (mais sur beaucoup de motos japonaises).
Puis tiens, les Anglaises, parlons-en des Anglaises ... avec leurs stators qui crament en série ... et pour lequel il faut démonter la moitié de la moto pour accéder à une p***** de prise de m**** qu'on se demande vraiment pourquoi ils ont été la planquer là et la fixer dans ce sens ! (street R 2013)
Et les Italiennes ? où il faut quasi déposer le cadre pour faire les jeux aux soupapes (RSV 1000).
Et les Allemandes ? qu'il faut ouvrir en deux pour changer un embrayage (les flat).
Bref, c'est quand même un peu tout le bordel en vrai lol! lol! lol!
Fred0
MessageSujet: Re: [TUB] Comment démonter le coude du reniflard du cylindre AR?   [TUB] Comment démonter le coude du reniflard du cylindre AR? EmptyMar 18 Fév 2020 - 19:29
Oui, tu as sans doute raison. Laughing
Ma Buell : m1, m2
MessageSujet: Re: [TUB] Comment démonter le coude du reniflard du cylindre AR?   [TUB] Comment démonter le coude du reniflard du cylindre AR? EmptyLun 8 Juin 2020 - 23:28
Pour répondre à la question initiale, tu peux le couper et le remplacer par un plus court, ça existe et ça passe je viens d’essayer.[TUB] Comment démonter le coude du reniflard du cylindre AR? 3fe73f10
MessageSujet: Re: [TUB] Comment démonter le coude du reniflard du cylindre AR?   [TUB] Comment démonter le coude du reniflard du cylindre AR? EmptyMar 9 Juin 2020 - 0:02
En relisant le post, je me suis demandé comment j'ai fait sur la S1...j'ai plus ces coudes, vu que j'ai remplacé les caches culbuteurs par des modèles XB avec leurs valves. Du coup, ces orifices sont bouchés par des vis en 1/2"...mais je ne me souviens plus du tout du démontage, et vu que je m'en souviens pas, ça pas dû me poser un gros problème scratch mystère.
» comment demonter la pompe essence sur xb9
» [TOUTES] comment démonter un pneu.
» comment démonter boite à air sur 1125
» Comment demonter support repose pied gauche porte poulie1125
» X1 1999: Cylindre arriere qui claque, depose cylindre (P3)
