Frieren : le Tome 5 édition Collector du manga ...
10.95 €
 Comment demonter support repose pied gauche porte poulie1125
2 participants
xav43
xav43
Nombre de messages : 60
Ma Buell : 1125 cr 2009
Comment demonter support repose pied gauche porte poulie1125 Empty
MessageSujet: Comment demonter support repose pied gauche porte poulie1125   Comment demonter support repose pied gauche porte poulie1125 EmptyDim 3 Oct 2010 - 12:21
Comment demonter lze repose pied gauche porte poulie et tendeur de courroie sur un 1125 ?
J'ai la courroie qui passe trop prés et qui commence à s'user et je voudrais le décalé de quelques millimétres en y intercallant une rondelle entre le bloc et le support.
Mon soucie est que le repose maintien le tendeur de courroie, est ce que je ne vais pas galerer au remontage?
merci
xav43
xav43
MessageSujet: Re: Comment demonter support repose pied gauche porte poulie1125   Comment demonter support repose pied gauche porte poulie1125 EmptyMar 12 Oct 2010 - 17:08
Pour les possesseurs de 1125 n'avez vous pas la courroie qui a tendance à s'user sur le coté ?
J' avais ouvert ce post car la courroie a l'air de frotter sur le repose pied gauche .
Personne n'a démonter sa roue ?
merci
Easylarveur
Easylarveur
Nombre de messages : 690
Ma Buell : 1125 CR
MessageSujet: Re: Comment demonter support repose pied gauche porte poulie1125   Comment demonter support repose pied gauche porte poulie1125 EmptyMer 13 Oct 2010 - 8:39
Apparemment tu vas être le premier et donc essuyer les plâtres.
Mais c'est plus que curieux que ta courroie frotte à ce niveau là. As-tu vérifier qu'elle ne frottait pas ailleurs ? Dans un cache courroie par exemple ?
» Recherche levier embrayage et repose pied AV gauche
» Ecrou support repose pied xb9
» repose pied arriere sur XB12STT
» Comment remplacer repose pied conducteur coté droit
» [XB]Repose pied cassé !
