| démontage collecteur XB | |
+7Gwama Régious guillaume dogs VIP141 rudolphe manurats 11 participants |
rudolphe
| Sujet: Re: démontage collecteur XB Lun 11 Oct 2010 - 21:31 | |
| L'amorto, tu le laisse pendre par ton tuyau de pression, ou tu enlève carrément tout le bazarre (amorto, reservoir pression...) C'est clair que j'appréhende un max.... Quand tu enlève l'amorto, tu laisse malgré tout le bras oscillant sur bequille d'atelier? ca ne gène pas pour le collecteur? J'arrive pas a visualiser comment la moto tient en équilibre dans tout ça!? |
dogs
| Sujet: Re: démontage collecteur XB Lun 11 Oct 2010 - 21:45 | |
| Tu enleves tous l'amorto avec le reservoir,pas de panique. |
| Sujet: Re: démontage collecteur XB Lun 11 Oct 2010 - 22:59 | |
| Moi j'ai toujours enlevé que la fix de l'amorto sur le cadre et laissé l'amorto sur le bras On accede au vis du ventilo et hop.... Le plus chiant c'est quand j'ai monté la ligne Micron sur la SCG de la femem a Marco, car le diametre du collecteur est plus gros et avait du mal a passer, mais en 5 minutes c'etait passé sans soucis
manurats
Nombre de messages : 952 Age : 43 Localisation : Saintes, en BELGIQUE Ma Buell : softail 2003 Date d'inscription : 11/10/2009
| Sujet: Re: démontage collecteur XB Mar 12 Oct 2010 - 20:25 | |
| bon ben voila, je viens de deposer le collecteur de la Ulysse.... premiere etape: les supports la roue arriere sur la bequille atelier, et j'ai la chance d'avoir un gros cric, (pour les motos de cross en general) que j'ai glissé sous le moteur apres avoir enlevé le pot bien sur... apres avoir monté le cric juste pour poser la moto dessus, j'ai demonté le boulon superieur de l'amortisseur, que j'ai basculé vers l'arriere ensuite, on a acces au ventilo. depose du ventilo, et là on apercois les deux boulons a defaire, et la sonde, a enlever pour un meilleur acces au boulon caché derriere... j'ai ete obligé de deposer le "triangle" avant qui tient le radiateur d'huile, et une biellette moteur. sans l'enlever, le collecteur passait pas... et puis surtout, si un boulon a l'air de resister anormalement, faut pas hesiter a le chauffer.... sinon... et puis voila, il est là... le cylindre avant, il est sorti facile... pour le cylindre arriere, j'ai du tourner le collecteur vers le haut, et forcer quand meme un peu... mais ca passe... |
rudolphe
| Sujet: Re: démontage collecteur XB Mar 12 Oct 2010 - 20:35 | |
| Bien joué manu! Par contre, toi tu as tout viré au dessus (selle, batterie..;tout le bordel) donc vachement plus facile Moi je v avoir tout dans le chemin.... |
manurats
| Sujet: Re: démontage collecteur XB Mar 12 Oct 2010 - 20:43 | |
| je demontais la Ulysse... elle ressemble a ca maintenant mais sur la SCG, je vais aussi devoir demonter avec tout dans les pattes.... mais je pense que je vais quand meme enlever les sabres, histoire de voir clair... |
dogs
| Sujet: Re: démontage collecteur XB Mar 12 Oct 2010 - 20:51 | |
| J'ai fait exactement comme toi manu ,mais sans la bequille d'atelier. |
dogs
| Sujet: Re: démontage collecteur XB Mer 13 Oct 2010 - 20:53 | |
| C pas beau guillaume d'oublier des truc tu es notre mentor de la mécanique.que cela ne se reproduise plus. |
rudolphe
| Sujet: Re: démontage collecteur XB Mer 13 Oct 2010 - 20:55 | |
| Pour la peine, mon chère Guillaume, tu viendras démonter le miens! |
| Sujet: Re: démontage collecteur XB Jeu 14 Oct 2010 - 1:47 | |
| pas de prb rud, je la met en pièce et repartrai aussi tôt |
rudolphe
| Sujet: Re: démontage collecteur XB Ven 15 Oct 2010 - 15:41 | |
| Bon voilà, collecteur EU démonté! |
serialglandeur13
Nombre de messages : 2041 Age : 38 Localisation : (13) Ma Buell : bling-bling xb9sx Date d'inscription : 17/03/2007
| Sujet: Re: démontage collecteur XB Ven 15 Oct 2010 - 16:22 | |
| perso pour démonter mon collecteur, j'ai basculé le moteur, j'avais un peu les jtons au départ mais en fait bah c'était tout pourris pas compliqué du tout, sachant que j'avais jamais fait de méca avant (si on peu appeler ça de la méca) |
manurats
| Sujet: Re: démontage collecteur XB Ven 15 Oct 2010 - 17:37 | |
| - rudolphe a écrit:
- Bon voilà, collecteur EU démonté!
donc tu passes en collecteur us, et quoi comme pot?... modif de l'ecm aussi?... |
rudolphe
| Sujet: Re: démontage collecteur XB Sam 16 Oct 2010 - 9:02 | |
| Salut Manu! Oui je passe en collecteur US! Pour commencer, je vais tester un pot d'origine modifié par un ancien mécanicien Buell (odacce) Il faut une modif spéciale adaptée a nos Bécanes pour garder tout le couple tout enlui permettant de respirer un maximum! Mon ecm est stock MAIS a la carto US!!! Pour info, la carto US était vendue comme race en europe.... |
| Sujet: Re: démontage collecteur XB Sam 16 Oct 2010 - 20:28 | |
| T'as pas gardé l'ECM US modifiée que je t' ai faite ?
rudolphe
| Sujet: Re: démontage collecteur XB Sam 16 Oct 2010 - 20:32 | |
38ab
Nombre de messages : 19 Localisation : Isère Ma Buell : ULYSSE 2009 Date d'inscription : 05/05/2009
| Sujet: Re: démontage collecteur XB Jeu 18 Nov 2010 - 21:00 | |
| salut, une question au passage : les collecteurs 9 et 12 pré 2008 sont les memes ou pas ? merci ! |
rudolphe
| Sujet: Re: démontage collecteur XB Jeu 18 Nov 2010 - 22:43 | |
| Ils ont la même forme mais pas le même diamètre.... |
Frank
Nombre de messages : 56 Age : 40 Localisation : Wambrechies (Lille) Ma Buell : XB 12 SS, orange transparente (pas de finition, encore stock) Date d'inscription : 06/06/2010
| Sujet: Re: démontage collecteur XB Dim 12 Déc 2010 - 23:59 | |
| et bien et bien, aprés avoir lu tout vos postes, je me suis dis que ce n'était pas aussi simple que ca!! vive le net pour tout ca quand meme!! avec des chandelles pour soutenir le moteur, je vais m'en sortir vous pensez ? je pense que du coup, je vais m'attaquer au démontage avec des potes!! quelqu'un peut me dire la taille de la clé pour la sonde ? merci d'avance! |
eagle4
Nombre de messages : 505 Localisation : Yvelines Ma Buell : ex: XB12Ss 2010
Now
Ducati Diavel Carbon 2012
Et
Tmax 530 Black Max 2013 Date d'inscription : 20/09/2009
manurats
| Sujet: Re: démontage collecteur XB Lun 13 Déc 2010 - 11:04 | |
Frank
| Sujet: Re: démontage collecteur XB Lun 13 Déc 2010 - 19:31 | |
| Et voila c fait!! Après 4longues heures de boulot! On a réussi! On a galerer mais avec les bons outils ça va bien.petite infos pour la sonde lambda c'est une clé de 22 qu'il faut!! Merci au forum dans tout les cas!! |
| Sujet: Re: démontage collecteur XB | |
