| démontage collecteur XB | |
+7Gwama Régious guillaume dogs VIP141 rudolphe manurats 11 participants |
manurats
Nombre de messages : 952 Age : 43 Localisation : Saintes, en BELGIQUE Ma Buell : softail 2003 Date d'inscription : 11/10/2009
| Sujet: démontage collecteur XB Dim 10 Oct 2010 - 21:14 | |
| bon, voila mon probleme: je veux mettre un collecteur 2005 sur ma XB 2010. J'ai bien lu le post de Guillaume pour enlever le collecteur.Apparament, il bascule le moteur. Certains d'entre vous ont ils reussi a demonter ce collecteur SANS basculer le moteur?... Toutes les methodes sont bonnes a prendre... Merci!!!! |
rudolphe
| Sujet: Re: démontage collecteur XB Dim 10 Oct 2010 - 22:13 | |
| Salut manu! Oui il y a une méthode! Tu dois enlever l'amorto ar, le ventilo et tu accède au collecteur AR....contacte par MP guillaume....il t'xpliquera mieux que moi! |
manurats
| Sujet: Re: démontage collecteur XB Dim 10 Oct 2010 - 22:15 | |
| Merci Rudolphe! je vais experimenter ca dès demain... |
rudolphe
| Sujet: Re: démontage collecteur XB Dim 10 Oct 2010 - 22:21 | |
| tiens, petite question manu: tu voulais pas rien toucher à ta moto pendant la garantie??? |
VIP141
Nombre de messages : 1922 Age : 48 Localisation : Presles (.be) Ma Buell : S1 Strike & X1 Viper
rudolphe
| Sujet: Re: démontage collecteur XB Dim 10 Oct 2010 - 22:36 | |
| Ouai ça je sais VIP, mais il cherche a savoir comment démonter le collecteur de sa XB là....pour lui mettre le collecteur de sa Ulysse et mettre un Jardine! |
manurats
| Sujet: Re: démontage collecteur XB Dim 10 Oct 2010 - 22:40 | |
rudolphe
| Sujet: Re: démontage collecteur XB Dim 10 Oct 2010 - 22:44 | |
| Par contre Manu, je préfère te prévenir que tu n'auras pas le même bruit sur ta scg! Va savoir pourquoi.....mais j'avais un jardine sur ma 9 avant et bruit totalement différent de celui de régis! |
VIP141
| Sujet: Re: démontage collecteur XB Dim 10 Oct 2010 - 23:17 | |
rudolphe
| Sujet: Re: démontage collecteur XB Dim 10 Oct 2010 - 23:24 | |
| Oui je sais...toi et tes TUB, c'est une histoire d'amour! |
dogs
| Sujet: Re: démontage collecteur XB Lun 11 Oct 2010 - 6:47 | |
| salut,j'ai demonté mon collecteur la semaine dernier pour passer sur un avant 2008 et j'ai demonté l'amorto et le ventilo. |
rudolphe
| Sujet: Re: démontage collecteur XB Lun 11 Oct 2010 - 10:07 | |
| Salut Dogs, je vais aussi passer en collecteur pré 2008, je connais la méthode pour démonter maisje ne l'ai jamais fait!! Ma plus grosse crainte est la suivante; comme tu démonte tu supporte le train arrière de la moto porpouvoir démonter l'amorto sans te faire chier?? |
manurats
| Sujet: Re: démontage collecteur XB Lun 11 Oct 2010 - 10:27 | |
| - rudolphe a écrit:
- Salut Dogs,
je vais aussi passer en collecteur pré 2008, je connais la méthode pour démonter maisje ne l'ai jamais fait!! Ma plus grosse crainte est la suivante; comme tu démonte tu supporte le train arrière de la moto porpouvoir démonter l'amorto sans te faire chier?? je pense faire comme ca: d'abord demonter l'echappement, puis glisser sous le moteur un support, ou un cric moto pour juste poser la moto, et ensuite lacher l'amorto. ou tu la suspends au plafond... |
rudolphe
| Sujet: Re: démontage collecteur XB Lun 11 Oct 2010 - 11:08 | |
| Ouai....je pensais aussi mettre un cric, mais niveau equilibre de la moto, c'est chaud! |
| Sujet: Re: démontage collecteur XB Lun 11 Oct 2010 - 11:12 | |
| salut manu pot déposé et bloc moteur arrière maintenu et bras sur béquille de stand tu déposes l'amorto et le ventillo (si tu y arrives la sonde préalablement débranchée) déposes les brides de collecteur collecteur libéré et en main: - tu sors l'avant - fait pivoter de 1/4 de tour la sortie vers le haut - fait pivoter d'1/4 de tour de l'avant vers l'arrière de la moto - attention à la sonde si tu l'a laissée et il sort |
rudolphe
| Sujet: Re: démontage collecteur XB Lun 11 Oct 2010 - 11:18 | |
| - guillaume a écrit:
- salut manu
Salut guillaume! Qu'entends-tu pas bloc moteur arrière maintenu? Moi je pensais mettre un cric en dessous du moteur, après avoir démonté le pot evidemment! C'est correct? Le bras arrière sur béquille d'atelier OK, l'amorto, tu le sors juste du côté moteur? |
manurats
| Sujet: Re: démontage collecteur XB Lun 11 Oct 2010 - 11:55 | |
| Merci Guillaume! bon, ben dès que j'ai le temps, je m'y colle... |
rudolphe
| Sujet: Re: démontage collecteur XB Lun 11 Oct 2010 - 11:59 | |
| Tu me tiendra au courant manu? |
rudolphe
| Sujet: Re: démontage collecteur XB Lun 11 Oct 2010 - 15:03 | |
| C'est en connaissance de cause que je me permet de poser la question! |
manurats
| Sujet: Re: démontage collecteur XB Lun 11 Oct 2010 - 15:26 | |
| - rudolphe a écrit:
- Tu me tiendra au courant manu?
je pense faire ca demain soir, donc je te tiens au jus!! |
| Sujet: Re: démontage collecteur XB Lun 11 Oct 2010 - 19:12 | |
- salut manu
Salut guillaume! Qu'entends-tu pas bloc moteur arrière maintenu? Moi je pensais mettre un cric en dessous du moteur, après avoir démonté le pot evidemment! C'est correct? Le bras arrière sur béquille d'atelier OK, l'amorto, tu le sors juste du côté moteur? comme dit manu: un cric ou moteur posé sur câle soit directement sous le bloc ou sur le support demi lune si possible, déposer l'amorto du cadre et du bras oscillant je ne serais dire si en enlevant uniquement la fix' du bras, il y aurait assez de jeu pour manipuler le ventillo voire même déposer les 4 vis support de sabre et poser l'ensemble arrière sur la roue arrière: et oui |
dogs
| Sujet: Re: démontage collecteur XB Lun 11 Oct 2010 - 20:35 | |
| Moi j'ai deposer le sabrepour etre peinard,mais j'ai oublier le cric (il attendait tranquil à10 cm du moteur)et quand j'ai enlevé l'amorto et bien dur à retenir mais bon ça m'a juste niker la durite d'essence puis la moto n'était pas sur la béquille d'atelier donc l'arrière de la moto n'était pas trop relevé. Par contre j'ai super galéré pour glisser le collecteur,aucun souçi pour enlever l'ancien,par contre pour le nouveau j'ai été obligé de démonter la barre qui maintient le radiateur d'huile et la c'est rentré tout seul. |
rudolphe
| Sujet: Re: démontage collecteur XB Lun 11 Oct 2010 - 20:54 | |
| Salut Dogs, l'amorto, tu l'as complètement enlevé? Pas trop dur a remettre une fois le train arrière dans le vide?
dogs
| Sujet: Re: démontage collecteur XB Lun 11 Oct 2010 - 21:21 | |
| Salut oui complètement enlevé,non rassure toi c'est super facile a remettre en place avec le cric sous la moto.J 'appréhendé pas mal aussi avant de me lancer et enfin de compte si tu prends ton temps c'est peinard à faire. |
| Sujet: Re: démontage collecteur XB | |
