 Démontage du collecteur...
gebe44
Nombre de messages : 1218
Ma Buell : Vendue, passé à l'ennemi
MessageSujet: Démontage du collecteur...   Jeu 23 Oct 2008 - 18:23
En vu d'un traitement céramique, mon concessionnaire m'indique 10 heures de MO mini pour le démonter !
La sortie sur le cylindre arrière, réclamerait la sortie du moteur avec tous les joyeusetés qui vont avec.
Info ou intox ?
Une autre source m'indique qu'en sortant le ventilo par le dessus ça devrait être possible.
Quelqu'un à un retour d'expérience sur le sujet ?
grosdem
Nombre de messages : 532
Ma Buell : XB12SCCR
MessageSujet: Re: Démontage du collecteur...   Jeu 23 Oct 2008 - 18:28
10 heures Shocked , il a qu'une main ton mécano?
Y'a pas besoin d'enlever le moteur, faut juste le basculer. Un cric et quelques boulons à enlever et c'est torché.
C'est possible aussi en démontant amorto et ventilo, mais pour avoir fait les 2, je te conseille de basculer le moulin.
gebe44
MessageSujet: Re: Démontage du collecteur...   Jeu 23 Oct 2008 - 18:41
Merci de tes conseils, c'est vrai que ça vait l'air too much... mais d'autres ont aussi eu aussi ce discours, comme sur le post de Bailte !?
http://buell.actifforum.com/probleme-sur-ta-buell-f2/xb-pb-changement-collecteur-t10165.htm?highlight=collecteur
nycost
Nombre de messages : 1917
Ma Buell : XB12S04
MessageSujet: Re: Démontage du collecteur...   Jeu 23 Oct 2008 - 18:51
10 heures de MO c'est quand les 4 goujons pétent affraid
gebe44
MessageSujet: Re: Démontage du collecteur...   Jeu 23 Oct 2008 - 19:11
Fort de quelques posts, on va rediscuter avec le cons Suspect
nycost
Ma Buell : XB12S04
MessageSujet: Re: Démontage du collecteur...   Jeu 23 Oct 2008 - 19:36
J'ai déjà fait changer mon collecteur donc on m'a compté 7 heures avec un goujon pété à ras donc démontage, taraudage et remontage de la culasse.
nycost
Ma Buell : XB12S04
MessageSujet: Re: Démontage du collecteur...   Jeu 23 Oct 2008 - 20:16
Tu le fais faire par qui ton revetement céramique ?
gebe44
MessageSujet: Re: Démontage du collecteur...   Ven 24 Oct 2008 - 9:39
Je vais en reparler bientôt dans le tuto "XB - Pot qui rouille"...
http://www.powermaster.lu/revetement-ceramique-echappement/revetements-ceramique-qualite.php
Devis Powermaster :
Identification véhicule :
véhicule : BUELL XB12S
année : 2002+
pièce(s) à traiter : 2 collecteurs tubulaires + silencieux
état : usagé
oxydation : superficielle, légère
dépôts internes graisses-calamine : oui
matière : mixte acier doux - inox
état de surface actuel : bon
Nos gammes de traitement :
A - Avant le traitement proprement dit, les pièces sont décapées, dégazées*, dégraissées, parfois même
polies quand elles ont été très oxydées (supplément). Selon leur état, les pièces chromées ne sont pas
forcément décapées, seulement préparées (nous contacter pour une évaluation du type de préparation à
réaliser si vous pensez que votre échappement est très endommagé).
* Qu'est-ce que le dégazage ?
Les métaux, comme notre peau, ont des pores. Ces pores sont chargés d'impuretés qui ressortent
systématiquement dès qu'on chauffe les pièces (même lorsque les pièces sont neuves). On procède donc à
une première cuisson, à vide, pour évacuer ces impuretés. On appelle cela le dégazage : en effet, l'air
présent dans les pores du métal se dilate et par conséquent, évacue mécaniquement les impuretés.
B - Les collecteurs reçoivent un revêtement 3 couches externes. Selon la finition choisie, les collecteurs
reçoivent, en plus, un revêtement intérieur 2 couches (on les appelle alors "5 couches"). Le revêtement
intérieur est différent du revêtement extérieur. C'est un polymère isolant qui protège également le métal de
l'échappement de la chaleur des gaz brûlants et des attaques acides.
C - Les silencieux fermés (comme lorsque nous traitons des catalyseurs ou les corps de turbo) reçoivent
uniquement un revêtement 3 couches extérieures (pour faire l'intérieur, il faudrait démonter, ouvrir le
silencieux, ce qui n'est pas toujours souhaitable et/ou économiquement possible).
Coût prestation :
// traitement 3 couches extérieur apparence noir satiné :
- revêtement collecteur 2 en 1 : 117,04 €
- préparation surface : 11,70 €
- silencieux : 112,31 €
- préparation surface : 11,23 €
- total ensemble HT : 252,29 €
buellstaff
Nombre de messages : 655
Ma Buell : 1125 R '08 Fast road n'Track
M2 White Lightning '02
MessageSujet: Re: Démontage du collecteur...   Ven 24 Oct 2008 - 9:59
salut !
Gebe , pour un pack de biere , je te le depose , et je stocke la moto le temps du "ceramiquage" ...
on pourra le faire ensemble si tu veux Wink
(ca doit prendre 2h en gros , sans pepin )
tcho
Léandre
Edouard
Nombre de messages : 2156
Ma Buell : xb9s (2003)
MessageSujet: Re: Démontage du collecteur...   Ven 24 Oct 2008 - 10:26
buellstaff a écrit:
salut !
tcho
Léandre
Yep !!!
J'peux viendre aussi avec ma mienne ???
J'viens avec une citerne de binouze...
buellstaff
MessageSujet: Re: Démontage du collecteur...   Ven 24 Oct 2008 - 11:38
héhé ....
attention !
pas de kro ou de 33 export hein ?
Edouard
MessageSujet: Re: Démontage du collecteur...   Ven 24 Oct 2008 - 11:53
buellstaff a écrit:
héhé ....
attention !
Est-il besoin de le préciser ??? Wink drunken
gebe44
MessageSujet: Re: Démontage du collecteur...   Ven 24 Oct 2008 - 12:24
buellstaff a écrit:
salut !
tcho
Léandre
T'es sur Nantes ou proximité ?
Super sympa ta proposition I love you
Un problème, j'ai 2 mains gauches, pas franchement le temps, l'envie, les compétences, les outils etc...(je dois bien pouvoir encore trouver une bonne demi douzaine de mauvaises raisons...) de faire le boulot moi même...cependant la propos m'intéresse.
Dans tous les cas, en acteur ou spectateur, je suis Ok pour fournir les binouze au choix... Arrow
Nb : j'aime bien la 1664 moi, vous avez quoi contre la kro ? Wink
balite
Nombre de messages : 4560
Ma Buell : HD 48 old school
que c'est la classe avec !
Et que c'est vachement bien pour cruiser !
Et que ça roule pas vite ça freine pas et ça tourne pas !
Que ça frotte aussi !
QUE C'EST CA QU'EST BON MA BRENDA
MessageSujet: Re: Démontage du collecteur...   Ven 24 Oct 2008 - 12:35
la kro ca fait péter !
http://www.justinbridou.fr
buellstaff
MessageSujet: Re: Démontage du collecteur...   Ven 24 Oct 2008 - 14:27
la 16 , c'est tres bien , sinon, leffe , ou pour rester "couleur locale" celles du bouffay sont top Wink
je suis a Pornic , j'ai les outils , par contre je prefere bosser a domicile , ca ne me derange pas de stocker la moto dans ma grange , et ce serait l'occasion de passer un bon moment si ed' est de la partie
pour le remontage , il faut prevoir des joints de collecteur neufs (achat en concess , ca doit pas valoir grd chose)
quand je dis on le fait ensemble , ca veut dire que je te montre Wink héhé
on peut meme faire ca en semaine
tu prevoit une immobilisation de combien de temps (retour du collecteur) ?
tcho
Léandre
Mousmé47
Nombre de messages : 768
MessageSujet: Re: Démontage du collecteur...   Ven 24 Oct 2008 - 18:06
23 euros la paire de joint de collecteur chez le concess.Oui je sais,ils y vont un peut fort!!
nycost
Ma Buell : XB12S04
MessageSujet: Re: Démontage du collecteur...   Ven 24 Oct 2008 - 18:27
Pour 23€, tu dois avoir l'ensemble 2 X joint + 2 X circlips + 2 X pièce de serrage Sinon affraid
Un joint d'échappement, c'est environ 2€ Wink
Mousmé47
MessageSujet: Re: Démontage du collecteur...   Ven 24 Oct 2008 - 18:38
oui b non.... lol!
Enfin moi c'est ce que m'a annoncé HD Bordeaux,11.50 unitée.Sans circlips ou quoi que ce soit,du coup il a pu se les garder!!
gebe44
MessageSujet: Re: Démontage du collecteur...   Ven 24 Oct 2008 - 22:17
tcho
Léandre
Je dois faire faire quelques bricoles à JP cet hiver, je pensais le faire en même temps pour pas immobiliser ma bécane trop longtemps.
Il faut compter une quinzaine de jours entre l'envoi et le retour.
En résumé le faire sur Pornic, c'est pas top pratique (2 véhicules à chaque fois), en revanche, si tu le fais avec Edouard, et surtout avant cet hiver, ça m'intéresse de venir voir...et bien sur je viens avec le fut !
buellstaff
MessageSujet: Re: Démontage du collecteur...   Sam 25 Oct 2008 - 1:11
je pense qu'edouard est surtout interessé par le fait de venir nous aider a ecouler le fut ...
mais peut etre pouvez vous venir ensemble ?
je viens pas trop souvent sur nantes , et quand il faut "improviser" , c'est bien d'avoir tous les outils a dispo Wink
de toute facon , tu vois comment ca peut s'organiser et tu me tient au courant
héhé
Léandre
ps: en plus , si tu as des bricoles a faire faire a jp , ca tombe bien , car il y a un peu de "deshabillage" a prevoir , c'est un bon tir groupé en perspective ...
tu prefererais que je le fasse chez jp? ou chez toi ?
Nombre de messages : 8540
Ma Buell : poum poum
ciao Marco ! ...
MessageSujet: Re: Démontage du collecteur...   Sam 25 Oct 2008 - 1:34
Quand je lis de tels posts, ça me fait vraiment aimer cette confrérie buellistique Cool
longue vie aux buellistes et au forum cheers
gebe44
MessageSujet: Re: Démontage du collecteur...   Sam 25 Oct 2008 - 10:08
héhé
Léandre
A nouveau trop cool flower
Je dois passer chez JP ce matin pour récupérer un capot de Ss à livrer (avec un peu de retard wismerhill, JP en a refait un autre, il voulait garder celui d'avance pour avoir toujours un gabarit et le laisser dans le moule pour ne pas qu'il travail Wink ), je lui en touche 2 mots et te tiens au courant Arrow
gebe44
MessageSujet: Re: Démontage du collecteur...   Sam 25 Oct 2008 - 15:58
héhé
Léandre
Suis passé chez JP, ce matin. On a rediscuté du problème...qui pour lui ne doit pas en être un non plus, d'autant que quand l'hiver dernier il a bossé sur ma machine, il avait déjà dû desserrer les collecteurs pour atteindre les carters (ou un truc du genre, je suis une brèle en mécanique).
Il est donc Ok pour me faire le boulot sans me compter plus de 2 heures...même en cas de dépassement. sunny
Toujours un bonheur de faire appel à un pro passionné, d'ailleurs sans JP et les modifs qu'il m'a permis de réaliser à des coûts décents, je ne suis pas sur que je roulerais toujours en Buell... flower
...reste que ta proposition est vraiment cool, et je t'envois mon GSM en MP pour que si tu passes sur Nantes on puisse prendre une(ou 2...) binouze.
J'aimerai bien un de ces jours, pouvoir mettre au point une petite balade un samedi avec un point de ralliement chez JP,
passage du bac, un déjeuner à noirmoutier avec un passage du Gois à l'aller ou au retour en fonction des marrées,
puis Pornic (nouveau stop binouze), pour terminer par la cote sauvage en terminant à St-Brevin ou la Baluche... Arrow
fr33m4n
Nombre de messages : 460
Ma Buell : XB9SX 2006 Black bi-ton
MessageSujet: Re: Démontage du collecteur...   Dim 26 Oct 2008 - 14:17
Gros dem 54, t es sur nancy ? car moi justement je comptais changer de pot pour une ligne micron mais j ose pas a cause du changement de collecteur, c est clair que je veux te payer des bières si t es dans les coins lol
grosdem
Ma Buell : XB12SCCR
MessageSujet: Re: Démontage du collecteur...   Dim 26 Oct 2008 - 18:18
Je suis à Pompey, si tu veux un coup de paluche, y'a pas de pb.
