Comme l'amorto relie le bras oscillant à la moto, il faut donc soutenir la moto, évidemment pas sous le bras oscillant...
Le plus stable est une béquille avant sous la colonne de direction et des chandelles sous les repose-pieds.
Sinon, tu peux sangler la boucle arrière du plafond, mais ça balance...
A part ça, y'a deux vis/écrou et un serlex pour la petite bonbonne de gaz.
