| [S1] vidange & niveau d'huile dans les tubes de fourche | |
+6ppz21 mikatwin Bruno guillaume Voxy Manu75010 10 participants |
![[S1] vidange & niveau d'huile dans les tubes de fourche - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
Nombre de messages : 7082 Age : 111 Localisation : 75010 Ma Buell : Tmax - ex-X1 Black - S1 WL - ex-M2/S1-like Date d'inscription : 26/07/2008
ppz21
Nombre de messages : 54 Localisation : Dijon Ma Buell : S1 '97 Date d'inscription : 03/06/2009
![[S1] vidange & niveau d'huile dans les tubes de fourche - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [S1] vidange & niveau d'huile dans les tubes de fourche Jeu 7 Jan 2010 - 17:08 | |
| J'avoue ne plus me souvenir precisement de cette opération mais je n'ai pas eu de pb , je pense que le fait que l'huile soit plus basse que le niveau du tube inter n'est pas un soucis en soi , je ne comprends pas ce qui te bloque . c'est juste une question d'accessibilité pour la mesure  |
![[S1] vidange & niveau d'huile dans les tubes de fourche - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [S1] vidange & niveau d'huile dans les tubes de fourche Jeu 7 Jan 2010 - 17:17 | |
| - ppz21 a écrit:
- je pense que le fait que l'huile soit plus basse que le niveau du tube inter n'est pas un soucis en soi
encore faut-il pouvoir mesurer ce niveau !!! là est mon soucis... |
ppz21
![[S1] vidange & niveau d'huile dans les tubes de fourche - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [S1] vidange & niveau d'huile dans les tubes de fourche Jeu 7 Jan 2010 - 17:18 | |
| c'est un peu sportif mais je crois avoir reussi à le faire avec un reglet de mecanicien de 200mm |
Nicolium
![[S1] vidange & niveau d'huile dans les tubes de fourche - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [S1] vidange & niveau d'huile dans les tubes de fourche Jeu 7 Jan 2010 - 18:49 | |
![[S1] vidange & niveau d'huile dans les tubes de fourche - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [S1] vidange & niveau d'huile dans les tubes de fourche Jeu 7 Jan 2010 - 19:05 | |
Nicolium
![[S1] vidange & niveau d'huile dans les tubes de fourche - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [S1] vidange & niveau d'huile dans les tubes de fourche Jeu 7 Jan 2010 - 19:29 | |
ppz21
![[S1] vidange & niveau d'huile dans les tubes de fourche - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [S1] vidange & niveau d'huile dans les tubes de fourche Jeu 7 Jan 2010 - 19:59 | |
| j'imagine qu'avec la seringue speciale , il faut envoyer plus d'huile puis aspirer l'excedent avec la meme seringue comme ça c'est pareil des deux cotés , enfin je pense .......  |
ppz21
![[S1] vidange & niveau d'huile dans les tubes de fourche - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [S1] vidange & niveau d'huile dans les tubes de fourche Jeu 7 Jan 2010 - 20:00 | |
Nombre de messages : 654 Age : 52 Localisation : Saint-Etienne Ma Buell : XB12X 2006 & une Tamalokuméhtèkhontan de 1998 Date d'inscription : 07/09/2011
![[S1] vidange & niveau d'huile dans les tubes de fourche - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [S1] vidange & niveau d'huile dans les tubes de fourche Lun 9 Mar 2020 - 16:58 | |
| Je déterre le post car je m'attaque à la fourche de la S1. - guillaume a écrit:
- Voxy a écrit:
- qu'elle viscosité dans la fourche d'un M2?
de la type E de chez HD
de la 5W, c'est trop mou et de la 10W, plus raide que leur "E"
mélange de la 5 et de la 10  Une info que m'a transmise un amiàmoiquejai, que je vous livre car elle vous intéressera sûrement... Quand dans la doc on trouve : - Code:
Use onlyWP FORK OIL, 5 WEIGHT Il ne faut pas s'arrêter au 5W mais connaître la viscosité de l'huile exprimée en centistoke à 40°C (plus le chiffre est élevée plus l'huile est visqueuse, ou « épaisse »). Ce document indique la viscosité des huiles selon leur marque. Celle de WP 5W et de 22 cSt (sans t'y stock, faut suivre les gars). Le document de cette boîte de Haute-Loire (donc respect, ok ?), permet de trouver une huile en fonction de sa viscosité. « " ' du coup ' " », je diras que : Motorex 5W, Motul 7.5W, Ipone 5W, etc. conviennent. Voilà, vous pouvez reprendre votre activité normale. -- Vincent |
![[S1] vidange & niveau d'huile dans les tubes de fourche - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [S1] vidange & niveau d'huile dans les tubes de fourche Lun 9 Mar 2020 - 19:38 | |
| Il ne faut de toute façon confondre le "w" des huiles moteurs avec le "w" des huiles de fourche/amorto. Dans le premier cas, il indique la fluidité par température froide "w" pour winter - hiver, dans le deuxième cas il indique la viscosité selon la norme SAE "w" pour "weight" - poids. Non seulement il est malheureux que la même lettre indique deux qualités totalement différentes puisque basées sur des mesures différentes, mais en plus la définition par la SAE du "w" des huiles de fourche est tellement mal fichue qu'effectivement on peut avoir des huiles de même viscosité avec un grade différent (ou inversement) Ceci dit, la différence n'est pas énorme et il faut vraiment être affuté pour s'en rendre compte...la majorité des motards se contenant d'une huile usée et pleine de flotte sans vraiment trouver que la fourche ne réagit pas au mieux.
![[S1] vidange & niveau d'huile dans les tubes de fourche - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [S1] vidange & niveau d'huile dans les tubes de fourche Lun 9 Mar 2020 - 20:16 | |
UN AUTRE TABLEAU COMPARATIF AVEC PRESQUE TOUTES LES MARQUES Un autre, un autre, euh... le même quoi  |
![[S1] vidange & niveau d'huile dans les tubes de fourche - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [S1] vidange & niveau d'huile dans les tubes de fourche Mar 10 Mar 2020 - 9:34 | |
- hein ? quoi ? t'as vu qqchose toi ?
Ah non, rien du tout, par contre tu en as perdu ta couleur  |
![[S1] vidange & niveau d'huile dans les tubes de fourche - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [S1] vidange & niveau d'huile dans les tubes de fourche Dim 15 Mar 2020 - 17:54 | |
| Alors, mon grin de sel sur la vidange des fourches d'une S1... - Manu75010 a écrit:
Il faut d'abord fabriquer un outil de blocage du fourreau. Moi j'ai pris du fer plat de 2mm d'épaisseur, que j'ai formé à l'étau à un diamètre suffisant pour recevoir un matériau de protection, soit un diamètre d'environ 58-59mm (environ 4mm de plus que le diamètre extérieur du fourreau de 54mm)
![[S1] vidange & niveau d'huile dans les tubes de fourche - Page 2 IMG_2423](https://2img.net/h/i209.photobucket.com/albums/bb32/manu75010/Buell/M2_Renov/IMG_2423.jpg)
L'outil sert surtout à immobiliser de fourreau pour desserrer le capuchon. On peut tout à fait débloquer ce capuchon pendant que le fourreau est sur la moto. Pour le reste un étau suffit, sans outil particulier. - Manu75010 a écrit:
Prévoir une sangle à cliquets pas trop raide pour pouvoir compresser le ressort et retirer les demi-coupelles de blocage et les cales de pré-contraintes (en gris).
Un nouage astucieux (j'ai du être marin dans une autre vie) permet de compresser le ressort "droit" dans son axe : (de toutes manières, l'effort n'est pas très important)
![[S1] vidange & niveau d'huile dans les tubes de fourche - Page 2 IMG_2326](https://2img.net/h/i209.photobucket.com/albums/bb32/manu75010/Buell/M2_Renov/IMG_2326.jpg)
Je confirme que l'effort n'est pas important, en comprimant le ressort, on arrive à enlever la coupelle et les rondelles, sans sangle (je précise que je suis plutôt un gringalet, niveau masse musculaire). - Manu75010 a écrit:
Est-ce que quelqu'un a déjà été confronté à cette situation ?
![[S1] vidange & niveau d'huile dans les tubes de fourche - Page 2 VidangeFourcheS1](https://2img.net/h/i209.photobucket.com/albums/bb32/manu75010/Buell/M2_Renov/VidangeFourcheS1.jpg) Effectivement le tube intérieur arrive au dessus des 110mm qu'il faut mesurer pour le niveau. D'ailleurs la doc indique que la première phase de remplissage consiste à ajouter de l'huile jusqu'au capuchon rouge de ce tube. Le schéma du haut ne fait pas apparaître le tube intérieur, donc dans ton schéma à toi (celui-du bas, ci-dessus), il faut juste faire cette mesure (110ml du haut du fourreau jusqu'au niveau d'huile) en passant une tige ou une bande de carton, le long de l'amortisseur, à dans le tube intérieur. - Code:
[/grin_de_sel] -- Vincent PS : ok, je parle à un type qui a posté y a 10 ans  |
Nombre de messages : 1934 Localisation : Les Yvelines - Le + Mieux de l'IDF Ma Buell : XB12R 2007
![[S1] vidange & niveau d'huile dans les tubes de fourche - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [S1] vidange & niveau d'huile dans les tubes de fourche ![[S1] vidange & niveau d'huile dans les tubes de fourche - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
