| tubes de fourche indémontables | |
+7Bruno greg McGyver ecirb Youki Sailor zing 11 participants |
Nombre de messages : 2623 Age : 61 Localisation : A côté du circuit du Castellet Ma Buell : XB 12 SCG RACE full black pour madame
X1 carbu pour frimer
gs 1150 pour triper
| Sujet: tubes de fourche indémontables Sam 10 Avr 2021 - 9:52 | |
| Salut à tous Ca faisait longtemps Je reviens vous voir pour vous demander un REX sur le démontage des tubes de fourche. Sur le xb12 scg des Chiffons, dont les joints spy fuient, impossible de désolidariser les fourreaux des plongeurs. D'habitude, il suffit de tirer dessus assez fort mais là, impossible je n'y arrive pas, ça coince au bout sans pouvoir passer le point dur. Vous faites comment vous? |
Sailor
Nombre de messages : 1444 Age : 55 Localisation : Dans le sud Ma Buell : [TUB] X1-B le mélange des genres, lightning 1999.
+ 1125CR 2009.
| Sujet: Re: tubes de fourche indémontables Sam 10 Avr 2021 - 9:58 | |
| Salut Pascal,
regarde ici: https://www.youtube.com/watch?v=bqU_B2XJx7I
et ici: https://www.twinmotorcycles.nl/artikelen.asp?cid=14&aid=289
J'espère que cela te sera utile. @+ |
gs 1150 pour triper
| Sujet: Re: tubes de fourche indémontables Sam 10 Avr 2021 - 10:30 | |
| Merci Laurent Oups, je vieillis mal, je pensais plus au circlips de maintien sous le cache poussière J'ai donc ma place dans le BOULET DU JOUR |
gs 1150 pour triper
| Sujet: Re: tubes de fourche indémontables Dim 11 Avr 2021 - 12:33 | |
| Et bien malgré le circlips retiré, je n'y arrive toujours pas. Si c'est la bague de friction qui frictionne trop, je fais quoi? |
| Sujet: Re: tubes de fourche indémontables Dim 11 Avr 2021 - 17:53 | |
| - zing a écrit:
- Et bien malgré le circlips retiré, je n'y arrive toujours pas.
Si c'est la bague de friction qui frictionne trop, je fais quoi? Y'a rien à faire à part forcer comme un mulet en utilisant l'inertie Une fois j'ai du modifier un bouchon de fourche que j'avais en rab pour pouvoir y visser mon vrai marteau à inertie, les bagues de friction s'étaient superposées au lieu que l'une repousse l'autre... |
gs 1150 pour triper
| Sujet: Re: tubes de fourche indémontables Dim 11 Avr 2021 - 18:09 | |
| Même à deux, impossible de décoincer le plongeur Y a pas beaucoup de prise pour forcer comme une mule, ça va finir dans un bouclard cette histoire. Je me demande si à force de talonner très fort, comme ça peut arriver sur les scg qd on est deux, la dernière bague ne se déforme pas... |
| Sujet: Re: tubes de fourche indémontables Dim 11 Avr 2021 - 23:12 | |
| Ça m'est arrivé sur un SV. J'avais demandé conseil à plein de gens qui ont l'habitude de gérer des fourches et la réponse à été à chaque fois "c'est rare mais ça arrive qu'avec l'âge le joint soit tellement collé qu'on n'arrive pas à le sortir". Me sentant pas de tester les astuces à base de perceuse, j'ai cherché un pro qui voulait bien prendre le relais et il a géré en moins d'une heure montre en main pour les deux bras de fourche. Je lui ai demandé comment il avait fait ... "Ben c'est mon métier et je suis bien outillé" avec un grand sourire fut sa réponse. J'en sais donc pas plus ! |
gs 1150 pour triper
| Sujet: Re: tubes de fourche indémontables Lun 12 Avr 2021 - 9:15 | |
| Mais tu parles de quel joint ici? Il n'y a que deux bagues, la bague de guidage et l'antifriction et ce ne sont pas des joints. |
| Sujet: Re: tubes de fourche indémontables Lun 12 Avr 2021 - 10:59 | |
| T'as essayé de chauffer ? |
| Sujet: Re: tubes de fourche indémontables Lun 12 Avr 2021 - 12:06 | |
| Question bête (mais vu que t'as oublié le clips on sait jamais...) T'as dévissé le bouchon du plongeur et sorti le ressort ? pas le tube de fourche, mais bien le plongeur, le petit tube sur lequel est vissé le bouchon. Les bagues ne sont jamais en contact l'une avec l'autre en fonctionnement. Uniquement au démontage. Quand la fourche talonne, elles sont on ne peut plus éloignées. Quand elle est détendue au max elles sont toujours éloignées de quelques centimètres. |
gs 1150 pour triper
| Sujet: Re: tubes de fourche indémontables Lun 12 Avr 2021 - 12:37 | |
| Bonne idée Mac, chauffer les fourreaux au décapeur ça peut le faire. |
gs 1150 pour triper
| Sujet: Re: tubes de fourche indémontables Lun 12 Avr 2021 - 12:38 | |
| Alors là Youki tu m'as vexé Je sais être étourdi parfois mais là, je toucherais le fond qd même |
| Sujet: Re: tubes de fourche indémontables Lun 12 Avr 2021 - 14:50 | |
| - zing a écrit:
- Mais tu parles de quel joint ici? Il n'y a que deux bagues, la bague de guidage et l'antifriction et ce ne sont pas des joints.
je parlais des joints spys. Dans mon cas c'est à leur niveau que ça bloquait. Ou alors j'ai pas suivi correctement où tu en es rendu de ta fourche ? |
Nombre de messages : 15662 Age : 104 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
| Sujet: Re: tubes de fourche indémontables Lun 12 Avr 2021 - 18:50 | |
| Ca me rappelle les tofs que prenait Stef sur les trucs les plus zarbis vu dans son centre de contrôle technique auto. Y'en a qui doutent de rien, entre les réparations faites avec des planches en bois ou des morceaux de ficelle. |
| Sujet: Re: tubes de fourche indémontables Lun 12 Avr 2021 - 20:29 | |
| - Bruno a écrit:
- Ca me rappelle les tofs que prenait Stef sur les trucs les plus zarbis vu dans son centre de contrôle technique auto. Y'en a qui doutent de rien, entre les réparations faites avec des planches en bois ou des morceaux de ficelle.
Pour info y'a des Buell dans mon book. Par contre je le mettrai pas en ligne, je veux pas le diffuser |
| Sujet: Re: tubes de fourche indémontables Lun 12 Avr 2021 - 21:23 | |
| Pourquoi, y'a des gens d'ici Allez, une tite tof, en cachant la plaque |
Nombre de messages : 13110 Age : 55 Localisation : Angoulême Ma Buell : XB12X Ulysses 2006 Break full bazar et tout et tout à ma sauce, que du coup, ben c'est la mieux.
| Sujet: Re: tubes de fourche indémontables Lun 12 Avr 2021 - 22:27 | |
| Sujet: Re: tubes de fourche indémontables Lun 12 Avr 2021 - 22:28 | |
| Sujet: Re: tubes de fourche indémontables Mar 13 Avr 2021 - 21:04 | |
Nombre de messages : 1842 Age : 47 Localisation : 91 Ma Buell :
XB12SX '10 Rhaaa...
| Sujet: Re: tubes de fourche indémontables Mar 13 Avr 2021 - 21:13 | |
| - Youki a écrit:
Pour info y'a des Buell dans mon book. Par contre je le mettrai pas en ligne, je veux pas le diffuser Par contre ça pourrait faire une belle animation lors de prochains ABD (si, si, un jour on y arrivera... ). Le "cékikafé cette boulette ?" |
Nombre de messages : 3359 Localisation : Dans une galaxie lointaine Ma Buell : XB12R
| Sujet: Re: tubes de fourche indémontables Mar 13 Avr 2021 - 23:11 | |
| Sujet: Re: tubes de fourche indémontables | |
