BeepBeep
Nombre de messages : 388 Localisation : Tarn 81 Ma Buell : 2010 BUELL XB12SX
| Sujet: [XB] Vidange fourche Mer 2 Nov 2022 - 12:31 | |
| Ma titine vient de franchir le cap des 48 000km. Donc gros entretien en perspective, Mais avant ça, petite question sur la vidange des fourches. Quelqu'un connaît le diamètre/pas du filetage du "damper rod"? Histoire de bricoler un système comme sur la photo (honteusement volée sur le site de TM ) |
BeepBeep
| Sujet: Re: [XB] Vidange fourche Mer 2 Nov 2022 - 16:45 | |
| Yup, C'est ce que je pensais faire, soit une rallonge de tige filetée si c'est un pas "commun" sinon un morceau de durite. Mais j'aurai aimé prévoir ça avant, histoire de pas être coincé avec les fourches démontées ^^. |
Nombre de messages : 407 Age : 42 Localisation : En Alsacie du milieu Ma Buell : XB12XT (2008) OuiOuiOuiMaBonneDame Date d'inscription : 05/06/2021
Nombre de messages : 1836 Age : 47 Localisation : 91 Ma Buell :
XB12SX '10 Rhaaa...
| Sujet: Re: [XB] Vidange fourche Mer 2 Nov 2022 - 22:53 | |
| heu... A quoi qu'il sert-il donc cet outil ? |
| Sujet: Re: [XB] Vidange fourche Mer 2 Nov 2022 - 23:01 | |
| quand tu vidanges la fourche, tu vides aussi le dispositif d'amortissement (damper). lors du remplissage, tu dois actionner une dizaine de fois ce truc pour le remplir d'huile et chasser l'air. |
XB12SX '10 Rhaaa...
| Sujet: Re: [XB] Vidange fourche Jeu 3 Nov 2022 - 0:15 | |
| heu, ouais, j'suis d'accord, mais à moins qu'il y ait de grosses différences entre les fourches de 1125 et XB (que je n'ai encore pas ouverte, mais ça va venir), j'voyais pas trop le principe du biniou... Histoire de partager, quand j'ai fait les fourches 1125, j'ai utilisé une ficelle nouée sous l'écrou de la tige, qui remonte dans le ressort et qui permet de tout remonter sans se faire chier pour visser. Après yapuka défaire le nœud, et bien sûr retirer la ficelle (des fois que..... ) |
| Sujet: Re: [XB] Vidange fourche | |
