| quelle huile dans le carter primaire?? | |
+30redj jean21 Gunny Sacaboule Norton89 tom23 lebourrin gillou 44 cobalt blue Coteflex buellton89 jlo_H McGyver svbagoo patdours maxou buellquebec micmic motorhead coco JJK75 heyoka RoToR chris Den's manolo Thieu bleujeff Sebuell smartjaune 34 participants |
buellquebec
Nombre de messages : 116 Localisation : quebec,Canada Ma Buell : buell xb12r 2008....avant concours1400,st1300,vfr800,MT-01,dl1000...ect Date d'inscription : 28/07/2011
| Sujet: Re: quelle huile dans le carter primaire?? Dim 19 Fév 2012 - 16:08 | |
| - patdours a écrit:
- Suite à l’utilisation d'une huile 10W40 mon haut moteur s'est mis à fuir, (encrassage du ventilo et panne de celui-ci), après vidange et utilisation de 20W50 plus de fuites, je vais quand même remplacer tout les joints mais je me serais bien passé de cette intervention, plus chiante que compliquée... Même si je n'en ai pas la preuve je soupçonne la trop grande fluidité de la 10w40... Après c'est une constatation rien d'autre.
Pour la boite c'est de la 80W90 recommandée par le magasin, aucun soucis, boite silencieuse et passage de vitesse agréable. Le mécano m'a dit "moteur, huile moteur, boite, huile de boite!". C'est pas de l'huile onéreuse donc je ne pense pas que ce soit dans un intérêt économique pour lui.
Je ne suis pas un pro mais je roule beaucoup, je viens de faire 10000 kms depuis octobre date d'achat de mon XB12, sachant que je ne vais pas bosser avec (ou très rarement)... .....si ta eu une fuite c est pas a cause de la fluidité de l huile......une fuite c est une fuite...joint ou autre...et de la 80w90 dans la boite....ouff....sa doit claqué quand tu passe la premiere....et l embrayage ne doit pas dégager....(disque en bain d huile)...tka,moi c est hord de question! |
patdours
Nombre de messages : 548 Age : 46 Localisation : D'Avignon à Marseille... Ma Buell : XB12 Stt SSisée 2007
A pied pour le moment...
| Sujet: Re: quelle huile dans le carter primaire?? Dim 19 Fév 2012 - 16:35 | |
| possible, je l'ai dit je ne suis pas un spécialiste, mais comme les fuites sont apparues au changement d'huile et ont disparu après nouveau changement... Pour la première je ne trouve pas qu'elle claque particulièrement, un peu plus à froid qu'à chaud mais rien d'extraordinaire (identique sur toutes mes motos Harley en fait). Qu'entends tu par "l'embrayage ne doit pas dégager"? Il ne patine pas si ce que tu veux dire. Il collerait moins bien? En tout cas je n'ai pas senti de différence, que ce soit en mode balade ou en mode arsouille!!! |
svbagoo
| Sujet: Re: quelle huile dans le carter primaire?? Dim 19 Fév 2012 - 17:24 | |
| Juste pour vous donner l Info, une 80w90 de boîte = la viscosité d une huile moteur 20w50. Ce sont les additifs qui sont différents (en gros une huile de boîte ne vaut rien dans un moteur) l indice permet de ne pas les confondres, mais la viscosité est la même. Moralité vous avez tous raison, les 2 huiles fonctionnent tres bien dans la boite |
patdours
| Sujet: Re: quelle huile dans le carter primaire?? Dim 19 Fév 2012 - 17:33 | |
| Niveau additifs je veux bien te croire, vu l'odeur de raffinerie nauséabonde de la 80w90!!! (et je sais de quoi je parle je suis entouré de raffineries chez moi) Merci pour ces précisions svbagoo. |
svbagoo
| Sujet: Re: quelle huile dans le carter primaire?? Dim 19 Fév 2012 - 20:39 | |
| 75w80 = 10w40 (pour la viscosité) |
jlo_H
Nombre de messages : 326 Localisation : I Ma Buell : XB12 ss
J'veux une X1.
Un Forty Eight !
Et un Softail m'enfou. Date d'inscription : 06/11/2012
| Sujet: Re: quelle huile dans le carter primaire?? Mar 20 Mai 2014 - 14:20 | |
| Je déterre, mais tout le monde y passe par la Q? huile. Après fiiiiu plein de lectures.. RevTech 20w50 minérale carter et moteur. Nickel. Mais au démarrage à froid la 1ere fait du TONK! Donc vais essayer l'huile 2T boite recommandée par Skullteur, On verra si mieux sachant qu'une 10w40 plus fluide doit régler ce petit désagrément. Et pour la prochaine vidange, une promo 20w50 semi-synthèse, parait que c'est mieux(?) 20e ports compris, http://www.piecesetpneus.com/Acheter/20w50 mais une bonne minérale apparemment tient aussi bien la route (et J'aime bien le côté à l'ancienne moteur Harley huile diesel, pour une moto ça change) et surtout que Je fais pas de compète! Roule pépère, en somme :] Vidanges régulières reste ce qu'il y a de plus concret au milieu de ce foutoir industriel et mercantile sans nom. |
Invité Invité
Invité Invité
| Sujet: Re: quelle huile dans le carter primaire?? Mer 21 Mai 2014 - 13:57 | |
buellton89
Nombre de messages : 2 Age : 43 Localisation : yonne Ma Buell : buell x1 de 2002, injection supprimé pour un carbu et divers autres modif comme boucle arriere alu maison ainsi que reservoir huile reservoir m2 manta, selle etc.. Date d'inscription : 06/07/2014
| Sujet: Re: quelle huile dans le carter primaire?? Dim 6 Juil 2014 - 12:52 | |
| moi j'ai essayé pas mal d'huile et franchement 80w90 et equivalent est a proscrire elle fait enormement patiner l'embrayage au risque de le tuer tres rapidement 20w50 tres bien en minerva pas chere du tout. |
Coteflex
Nombre de messages : 117 Age : 34 Localisation : Lyon Ma Buell : XB9SX Date d'inscription : 02/04/2012
| Sujet: Re: quelle huile dans le carter primaire?? Ven 17 Avr 2015 - 9:13 | |
| Nouveau déterrage de sujet, je viens de faire ma vidange, 20w50 elf pour le moteur et 80w90 elf pour le primaire. Je pense refaire la vidange du primaire sous peu, vitesse plus dure a passer, embrayage compliqué à trouver. Je pense que je vais tester de l'huile du moteur et on verra. |
| Sujet: Huile boite Ven 24 Avr 2015 - 14:10 | |
| Huile moteur dans la boite comme préconisé sur le manuel. 15 comme ça avec le Sportster et aucun souci ! Par contre additif (Mécarun P18, antifriction) dans le moteur et dans la boite. Pour comparaison, sur mon Sportster la boite était d'une grande douceur alors que je la trouve très dure et point mort difficile à chaud sur la BUELL. Je viens donc de traiter Bubulle, moteur , boite, injection, essence. Et dès la première sortie après traitement, moteur beaucoup plus souple en bas, moins de vibration, ralenti régulier. |
Nombre de messages : 991 Age : 72 Localisation : mauves sur loire Ma Buell : BUELL S1 LIGHTNING Date d'inscription : 17/07/2013
| Sujet: Re: quelle huile dans le carter primaire?? Ven 24 Avr 2015 - 14:40 | |
| Sujet: Re: quelle huile dans le carter primaire?? Dim 26 Avr 2015 - 11:34 | |
lebourrin
Nombre de messages : 65 Date d'inscription : 05/01/2014
| Sujet: Re: quelle huile dans le carter primaire?? Lun 1 Juin 2015 - 12:41 | |
| on peut mettre cette huile pour le primaire ?
http://www.garage-subasi.com/mecanique/huiles/isotech/huile-de-transmission-isotech--2008.html |
Nombre de messages : 4181 Age : 49 Localisation : la souterraine Ma Buell : m1, m2 , S1 Date d'inscription : 29/01/2008
| Sujet: Re: quelle huile dans le carter primaire?? Lun 1 Juin 2015 - 19:17 | |
| - lebourrin a écrit:
- on peut mettre cette huile pour le primaire ?
http://www.garage-subasi.com/mecanique/huiles/isotech/huile-de-transmission-isotech--2008.html non, faut mettre de la 20w50, la meme que dans le moulin. |
Norton89
Nombre de messages : 768 Age : 43 Localisation : Yonne Ma Buell : Buell x1
Honda 125 tls
À venir une triumph cub 200
Sacaboule
Nombre de messages : 34 Age : 41 Localisation : Pont Saint Esprit Ma Buell : XB12 SCG 2007 kit 75 polini pot ninja carte noire carbu 19 et pedale de lanceur
| Sujet: Re: quelle huile dans le carter primaire?? Jeu 4 Juin 2015 - 16:01 | |
| Perso je viens d'essayer une huile spécifique pour boite 2 temps et embrayage à bain d'huile : la ipone box x-trem. Et bien sans rire je sens vraiment la diff, selection + précise, moins dure, et le "clong" de 1ere s'est bien atténué.. presque une boite de jap' didonc En tout cas ce qui est vrai c'est que le groupe boite / embrayage graissé ne chauffe absolument pas a la même vitesse ni a la même température qu'un moteur, et une huile de boite avec embrayage à bain d'huile doit posséder un grade de protection et d'auto-nettoyage bien spécifique car l'huile salie par les résidus d'embrayages vient graisser notre boîte de vitesse et ses roulements et ceci sans passer par un filtre. |
Gunny
Nombre de messages : 344 Age : 68 Localisation : Belgique Ma Buell : XB12X 2008
| Sujet: Re: quelle huile dans le carter primaire?? Ven 5 Juin 2015 - 7:47 | |
| - Sacaboule a écrit:
- Perso je viens d'essayer une huile spécifique pour boite 2 temps et embrayage à bain d'huile : la ipone box x-trem. Et bien sans rire je sens vraiment la diff, selection + précise, moins dure, et le "clong" de 1ere s'est bien atténué.. presque une boite de jap' didonc
Très intéressant! Par contre je me demande si il y a une différence avec une huile "prévue" pour" comme la H-D. d'origine et copies? De même quelle influence pourrait avoir (s'il y en a...) les différents additifs sur la chaine primaire et son tendeur ainsi que sur les bobinages collés du stator? |
Norton89
Honda 125 tls
| Sujet: Re: quelle huile dans le carter primaire?? Ven 5 Juin 2015 - 7:55 | |
| Reponse a mon avis aucune. Si tu crois que dans le temps on se demandait quel huile foutre dans les primaire de triumph,bsa ,norton et toute les autres comme harley d ailleur faut pas oublier que notre bousin est issu du moteur evo des annee 80 Sur des forum ricain j ai meme vu des mec foutre le primaire a chaine a l air libre pour le style et mettre un coup de graisse dessus de temps en temps,sa casse pas pour autant,imaginez la resistance d une triplex. |
Gunny
| Sujet: Re: quelle huile dans le carter primaire?? Ven 5 Juin 2015 - 22:37 | |
| Clair que si tu met dans le même panier des anciennes H-D. dont certains composants moteur et boite étaient en bronze ou laiton et ne supporte pas certains additifs modernes et les H-D. ou Buëll actuelles je ne te suis pas... Idem pour des bécanes de show avec chaine primaire à l' air libre qui ne roulent quasiment pas!
Après chacun fait ce qu'il veut avec sa moto. |
jean21
| Sujet: Re: quelle huile dans le carter primaire?? Sam 6 Juin 2015 - 7:26 | |
| mon père a trois types d huile sur sa BSA , boite , primaire et moteur moi je fais confiance au Panzer , huile moteur et boite sont les mêmes |
Norton89
Honda 125 tls
| Sujet: Re: quelle huile dans le carter primaire?? Sam 6 Juin 2015 - 8:40 | |
| - Gunny a écrit:
- Clair que si tu met dans le même panier des anciennes H-D. dont certains composants moteur et boite étaient en bronze ou laiton et ne supporte pas certains additifs modernes et les H-D. ou Buëll actuelles je ne te suis pas... Idem pour des bécanes de show avec chaine primaire à l' air libre qui ne roulent quasiment pas!
Après chacun fait ce qu'il veut avec sa moto. Attention j ai pas parle des 1000 fonte, mais bien des moteur evo,apres il est clair que sa doit pas etre trop bien,mais je pense pas non plus que les aditifs soit bien different les un les autres. A mon avis il y a un peu une histoire de gros sous derriere tout ça |
redj
Nombre de messages : 712 Localisation : 2b Ma Buell : muscle xb12 city cross Date d'inscription : 27/02/2008
| Sujet: Re: quelle huile dans le carter primaire?? Ven 26 Juin 2015 - 20:09 | |
| petit déterrage, mais on y passe tous par ce post je dois remettre un peu d'huile et il me reste 5 litres d'une bonne huile pour la ktm. mais est ce bon pour la bubule? il sagit de la Minerva 4 tps, synthèse, 10-60. ca match ou bien? moteur et boite? |
| Sujet: Re: quelle huile dans le carter primaire?? | |
