| (XB) Suintement d'huile trappe carter primaire | |
zesty
Nombre de messages : 289 Localisation : Bretagne Ma Buell : LIGHTNING CITYX XB9SX 2006 Date d'inscription : 08/09/2011
 | Sujet: (XB) Suintement d'huile trappe carter primaire Mar 12 Mai 2015 - 13:34 | |
| Bonjour à tous! Bon je ne sais pas si c'est le fait d'avoir voulu la vendre et que ça porte la poisse, mais hier un pote à fait tombé la moto à l'arrêt  (il l'a mal béquillée après l'avoir déplacée  ) Bref, rien de trop grave à première vue, un levier d'embrayage, un rétro, un cale pied et le sélecteur qui est légèrement tordu... Par contre ce matin je me suis rendu compte qu'il y avait un petit suintement au niveau de la trappe du carter primaire. A votre avis, c'est grave ou pas? le carter n'a pas touché le sol lors de la chute, mais le sélecteur l'a légèrement touché... Faut-il en s'en inquiéter ou c'est normal suite à la chute? Mon pote va faire marcher sa responsabilité civile, mais je voulais savoir si il faut en tenir compte dans le chiffrage des réparations? Voici quelques photos:   |
 | Sujet: Re: (XB) Suintement d'huile trappe carter primaire Mar 12 Mai 2015 - 13:39 | |
| comme on dit chez nous ... C'est signe que c'est pas vide |
 | Sujet: Re: (XB) Suintement d'huile trappe carter primaire Mar 12 Mai 2015 - 14:26 | |
| Wais, à priori rien de grave. le niveau d'huile est à raz le couvercle et quand la moto s'est retrouvée couchée, ben t'as tout le couvercle qui était sous l'huile...du coup t'as un peu d'huile qui a du passer par un endroit ou le joint pisse un peu mais qui n'est pas dans l'huile en fonctionnement normal.
Tu prends une bombe de nettoyant pour frein, tu gicle tout le tour de la trappe, t'essuies et si mon diag est juste, t'as plus de fuite. |
Nombre de messages : 1152 Age : 46 Localisation : Québec Ma Buell : XB12X Ulysses 2010 Date d'inscription : 10/02/2010
 | Sujet: Re: (XB) Suintement d'huile trappe carter primaire Mar 12 Mai 2015 - 17:36 | |
| Et dans le doute, tu peux changer le joint mais comme dit Mc, si tu n'as plus de suintement après le nettoyage, tu laisses en l'étât.
Sinon, je ne sais pas comment ça fonctionne chez vous mais ici je peux t'assurer que ça ne vaudrait tout simplement pas la peine de faire jouer son assurance pour si peu. Après la franchise à payer, il ne restera surement plus assez pour justifier et en plus ça fait tache à son dossier.
Mon avis; tu détords le sélecteur et tu vois pour le reste. Le cale-pied, il ne s'est pas replié? S'il faut changer des pièces, autant payer de sa poche.
Et j'en profiterais pour mettre des rétros d'Aprilia Tuono à la place des originaux. Ça ne doit pas coûter très cher de votre côté de l'Atlantique.
Nombre de messages : 2147 Age : 64 Localisation : Sous le pont d'Avignon Ma Buell : n'a plus ! BMW R12GSA Date d'inscription : 22/05/2012
 | Sujet: Re: (XB) Suintement d'huile trappe carter primaire Mar 12 Mai 2015 - 19:54 | |
| même chose il y a une semaine joint changé = allez au boulot |
Invité Invité
zesty
 | Sujet: Re: (XB) Suintement d'huile trappe carter primaire Mar 12 Mai 2015 - 22:07 | |
| Et oui il est beau ce forum  Merci pour vos conseils, donc je vais déjà nettoyer la trappe au nettoyant frein et voir le résultat... si besoin je change le joint |
 | Sujet: Re: (XB) Suintement d'huile trappe carter primaire Mer 13 Mai 2015 - 1:00 | |
zesty
 | Sujet: Re: (XB) Suintement d'huile trappe carter primaire Sam 16 Mai 2015 - 9:43 | |
| Après nettoyage et une petite balade sa suinte toujours  Je suis bon pour un changement de joint... |
 | Sujet: Re: (XB) Suintement d'huile trappe carter primaire  | |
