| quelle huile dans le carter primaire?? | |
+30redj jean21 Gunny Sacaboule Norton89 tom23 lebourrin gillou 44 cobalt blue Coteflex buellton89 jlo_H McGyver svbagoo patdours maxou buellquebec micmic motorhead coco JJK75 heyoka RoToR chris Den's manolo Thieu bleujeff Sebuell smartjaune 34 participants |
Norton89
Nombre de messages : 768 Age : 41 Localisation : Yonne Ma Buell : Buell x1
Honda 125 tls
À venir une triumph cub 200
 | Sujet: Re: quelle huile dans le carter primaire?? Ven 26 Juin 2015 - 20:17 | |
| moi sa fait 4 ans que je met la minerva 10w60 et c est le top pour pas chere en plus. Largement aussi performant que la 7100 il n y a que l etiquette et le prix qui change |
redj
Nombre de messages : 715 Localisation : 2b Ma Buell : muscle xb12 city cross Date d'inscription : 27/02/2008
 | Sujet: Re: quelle huile dans le carter primaire?? Ven 26 Juin 2015 - 21:00 | |
| n'en voila une nouvelle qu'elle est bonne merci  |
kaou
Nombre de messages : 123 Localisation : Bretagne Ma Buell : Xb12ss en bleu Date d'inscription : 26/05/2009
 | Sujet: Re: quelle huile dans le carter primaire?? Mar 30 Juin 2015 - 21:07 | |
| - Norton89 a écrit:
- moi sa fait 4 ans que je met la minerva 10w60 et c est le top pour pas chere en plus.
Largement aussi performant que la 7100 il n y a que l etiquette et le prix qui change cette minerva 10w60 est valable pour le moteur et la primaire ? |
Norton89
Honda 125 tls
 | Sujet: Re: quelle huile dans le carter primaire?? Mar 30 Juin 2015 - 21:21 | |
| Oui je la met dans les deux, je precise que j ai des disque d embrayage racing mais je pense que c est pareil avec le disque d origine. Tres bon grip et le reniflar ne crache presque pas a chaud |
Wattman
Nombre de messages : 147 Age : 46 Localisation : Monts du Lyonnais Ma Buell : J'espère une XB12X Date d'inscription : 23/07/2015
 | Sujet: Re: quelle huile dans le carter primaire?? Ven 21 Aoû 2015 - 18:07 | |
| Bon je viens de faire la vidange du primaire avec de la bonne 80w90 comme préconisé plusieurs fois (lol)  , et je me posais une question dont je ne trouve la réponse nulle part : si je voulais démonter le carter du primaire (disons... pour le repeindre par exemple), hormis un joint que je suppose indispensable (je chercherai la ref), est-ce que je vais tout prendre sur les genoux ou est-ce qu'on peut le démonter seul? (Question de newbie je sais, j'avais pas ouvert celui du Sporty pour le polir) |
Nombre de messages : 3132 Localisation : Dans une galaxie lointaine Ma Buell : XB12R Date d'inscription : 11/03/2015
 | Sujet: Re: quelle huile dans le carter primaire?? Ven 21 Aoû 2015 - 20:17 | |
| genoux!! Mais perso pour l'huile je m'emmerde pas, je lui colle l'huile hd minérale en 20w50 à 9 balle le bidon. En plus comme ça tu as la quantité exacte. Et j'ai cru comprendre au fil des lecture que tout le monde n'était pas satisfait avec notre bonne huile de boite de caisseux (difficulté ou bruit lors des changement de rapport, patinage...mais je me trompe peut être, suis sûr en tout cas que je n'ai jamais eu de soucis avec la se) |
Norton89
Honda 125 tls
 | Sujet: Re: quelle huile dans le carter primaire?? Sam 22 Aoû 2015 - 7:48 | |
| Tu vas etre bon pour une nouvelle vidange de toute facon La 80w90 fait grave patiner l embrayage, tu vas vite t en rendre compte |
Wattman
 | Sujet: Re: quelle huile dans le carter primaire?? Sam 22 Aoû 2015 - 14:58 | |
| C'était une boutade hein, j'ai mis la RevTech HD qu'il me reste du Sporty. J'en ai encore pour la prochaine vidange si démontage du carter (pour lequel je n'arrive pas à trouver de tuto, ainsi que pour le carter de l'autre côté) |
dogs
Nombre de messages : 1745 Age : 52 Localisation : puy de dome Ma Buell : XB12 SS...S
 | Sujet: Re: quelle huile dans le carter primaire?? Sam 22 Aoû 2015 - 15:45 | |
| Tu peux démonter tranquille coté primaire rien ne tombera , c'est coté distri qu'il faut faire attention.Tu dois juste faire attention au remontage il y a un ordre de serrage pour les vis. |
Wattman
 | Sujet: Re: quelle huile dans le carter primaire?? Mar 25 Aoû 2015 - 16:48 | |
| L'aisance mécanique, sans prétention, j'en ai un peu, j'avais juste peur qu'en enlevant le carter je prenne des pignons, des ressorts, un embrayage sur les genoux.
Détendre le patin, oui c'est logique. Les canelures je n'y aurais pas pensé effectivement.
Côté distrib, enlever les rivets du cache allumage, la plaque, noter le calage du capteur (si y en a un), l'enlever, retirer le rotor d'allumage et pis c'est tout?
 | Sujet: Re: quelle huile dans le carter primaire?? Mar 25 Aoû 2015 - 17:29 | |
| ah non, justement pas pour le côté distribution...le carter sert de demie-portée pour les arbres à cames et ces derniers sont en pression du fait des ressorts de soupapes. La procédure mécanique normale pour pouvoir sortir ce carter consiste à démonter les basculeurs (en positionnant le vilo de telle façon à ce que les soupapes soient fermées) de chacun des ceux cylindres avant de déposer le carter. Quand tu tires sur le carter, y'a bien des chances que les AAC viennent avec, et il faut soit bien les retenir en place avec une réglette métallique, soit être à l'aise avec la procédure de calage de la distribution s'ils se séparent de leur emplacement d'origine. Certains osent enlever le carter en laissant les AAC en tension, mais c'est mécaniquement parlant pas génial (appui sur une demie portée) et si par malheur un des AAC sort, t'es bon pour reprendre la procédure normale. |
Wattman
 | Sujet: Re: quelle huile dans le carter primaire?? Mar 25 Aoû 2015 - 17:32 | |
| Tout compris!!! Merci pour toutes ces précisions!
Donc sans utilité, je ne vais pas m'amuser à démonter. Laisser les arbres à cames en tension maintenus d'un seul côté c'est anti-mécanique et source de problème. |
 | Sujet: Re: quelle huile dans le carter primaire??  | |
