Promos Nike : Jusqu’à -50% de réduction !
 [XB] fuite d'huile carter primaire
alain-xb12ss
nicolas
nycost
Patoche
13 participants
Nombre de messages : 9489
Ma Buell : Ex XB9sx blue
Now : The Silverblack
[XB] fuite d'huile carter primaire Empty
MessageSujet: [XB] fuite d'huile carter primaire   [XB] fuite d'huile carter primaire EmptyMer 2 Juil 2008 - 11:09
Bon voilà j'ai depuis 2-3 jours une ptite flaque d'huile sous ma moto lorsqu'elle stationne plus de 2 heures. A regarder sous la moto ca vien bien du primaire et ca goute tout doucement.
Voici la photos :
[XB] fuite d'huile carter primaire 101_6213
j'ai été voir la concess hier, il m'on bien resséré toutes les vis du carter, mais ca continu....
faut-il changer le joint ou autre chose ????
j'ai depuis toujours de la merde qui se pose sur le dessus du carter, je pense que c'est un reniflard mais j'en suis pas sur.
Quelqun pourrait me rassurer.
[XB] fuite d'huile carter primaire 101_6214
Nombre de messages : 31529
[XB] fuite d'huile carter primaire 506615
MessageSujet: Re: [XB] fuite d'huile carter primaire   [XB] fuite d'huile carter primaire EmptyMer 2 Juil 2008 - 11:17
Polo l'arsouille a écrit:
...Quelqun pourrait me rassurer.
oui, moi:
T'as bien une fuite d'huile [XB] fuite d'huile carter primaire 506615
Bon, sérieux...à mon avis les deux fuites n'en sont qu'une (l'huile est irresistiblement attirée vers le sol...comme tout le reste d'ailleurs...gravité ça s'appelle)
Sur ta deuxième photo, j'ai plutôt l'impression que c'est une fuite du haut moteur (joint cache-culbuteurs?) et pas un reniflard...encore que j'ai vaguement le souvenir que t'as un kit fast et c'est p't'être bien possible que t'aies raté un truc au montage et que ça fuie par là, mais vu la quantité, c'est peu probable. Ensuite ton huile, ben elle contourne le carter et elle goutte en dessous...
MessageSujet: Re: [XB] fuite d'huile carter primaire   [XB] fuite d'huile carter primaire EmptyMer 2 Juil 2008 - 11:22
1) l'huile ne contourne pas, le carter est propre sur la face.
Si jamais ca rentre à l'intérieur par le dessus et que ca ressor^t par le dessous, je n'y crois pas trop, car il y a beaucoup plus de trace en dessous que au dessus.
2) les reniflard du fast sont toujours trés propres.
mais il me semble qu'il y a d'autres durites qui peuvent dégouliner. notament celle qui arrive au ventillo.
3) j'ai encore 3000 bornes à faire avant la révision, je vais pas attendre jusque là, et je pense que ca passe en garantie quand même.
MessageSujet: Re: [XB] fuite d'huile carter primaire   [XB] fuite d'huile carter primaire EmptyMer 2 Juil 2008 - 11:36
Elle passe sûrement par la partie arrière, côté bras oscillant
euh...non, rien Rolling Eyes ...pis si: le carter est à priori étanche, pas question de rentrer et ressortir comme ça...
A part les deux reniflards des culasses, qui selon tes dires sont propres, il n'y a que le reniflard de la boîte qui effectivement arrive vers le ventilo...peu de chances que la fuite vienne de là...pour que de l'huile sorte par ce reniflard, il faut qu'il y en ait trop dans la boite. Ce qui peut arriver, c'est que de l'eau soit entrée dans la boite et qu'avec la chaleur elle se transforme en vapeur...mais là, tu t'en rends vite compte vu que le ventilateur en route à cause du moteur chaud va pulvériser finement le mélange huile-eau sur tout ton arrière affraid .
Toutefois, vérifie quand-même si le tuyau du reniflard (qui part entre le cylindre arrière et le démareur) n'ait pas crâmé contre le tube d'échapement...mais c'est peu probable.
Une petite fuite d'huile n'est pas dommageable pour le moteur si on compense la perte en vérifiant le niveau...par contre c'est très polluant pour l'environnement...pour la garantie, je dirais oui si c'est pas sur une partie que tu as touchée avec tes mimines (kit fast) Neutral
MessageSujet: Re: [XB] fuite d'huile carter primaire   [XB] fuite d'huile carter primaire EmptyMer 2 Juil 2008 - 12:22
ok je repasse à la concess pour prendre un RDV, on verra bien ce que ce sera ....
Patoche
Patoche
Nombre de messages : 366
Ma Buell : X1 origine et SOFTAIL HERITAGE
MessageSujet: Re: [XB] fuite d'huile carter primaire   [XB] fuite d'huile carter primaire EmptyMer 2 Juil 2008 - 12:49
Verrifie quand meme que ce ne soit pas tout simplement une fuite de boulon de vidange, si le joint n'a pas ete changé la derniere fois ca peut etre ca.
MessageSujet: Re: [XB] fuite d'huile carter primaire   [XB] fuite d'huile carter primaire EmptyMer 2 Juil 2008 - 13:20
c'est bien par là la vidange ????
[XB] fuite d'huile carter primaire Copie_11
nycost
nycost
Nombre de messages : 1917
Ma Buell : XB12S04
MessageSujet: Re: [XB] fuite d'huile carter primaire   [XB] fuite d'huile carter primaire EmptyMer 2 Juil 2008 - 13:30
Salut Polo,
tu devrais nettoyer toutes les traces d'huile (dégraisse bien). Tu roules et tu regardes après => ça te permettra de trouver l'endroit où ça fuit cheers cheers
Sinon t'as controlé les niveaux (huile moteur et huile de la primaire) ? ça vient pas des reniflards, y a pas de mayo Wink
nicolas
nicolas
Nombre de messages : 1840
Ma Buell : XB12S (2006) avec transmission courte
MessageSujet: Re: [XB] fuite d'huile carter primaire   [XB] fuite d'huile carter primaire EmptyMer 2 Juil 2008 - 21:46
Oui, c'est bien cet écrou ! Wink
Tu peux mettre une bTR à l'intérieur : c'est plus efficace et plus précis à manipuler.
Nombre de messages : 12641
Ma Buell : XB12S 2004 Red
SF1099 White
MessageSujet: Re: [XB] fuite d'huile carter primaire   [XB] fuite d'huile carter primaire EmptyMer 2 Juil 2008 - 23:37
Ne serre pas comme un bourin, nettoye tout et vérifie que c'est bien ça ensuite un joint torique neuf + un onzième doigt pour boucher le trou le temps de changer le joint lol!
Nombre de messages : 5732
MessageSujet: Re: [XB] fuite d'huile carter primaire   [XB] fuite d'huile carter primaire EmptyMer 2 Juil 2008 - 23:40
Vu l'huile qu'il y a partout, la fuite a plutot l'air de venir de plus haut. Le bouchon, c'est juste l'endroit ou elle termine pour gouter. Nettoie bien tout ca, va faire un tour, et regarde ce qui se passe.
MessageSujet: Re: [XB] fuite d'huile carter primaire   [XB] fuite d'huile carter primaire EmptyJeu 3 Juil 2008 - 8:54
j'ai regardé l'écrou de vidange et il était bien sérré, par contre toutes les BTR qui ferme lecarter en périphérie avaient bie besoin d'un quart de tour.
J'ai tout néttoyé hier, je file au boulot et je prend une photo pour vous montrer d'où ca vien .... Mais c'est vrai qu'au dessus du carter (sous le cadre, c'estsacrément sale et huileux ....
MessageSujet: Re: [XB] fuite d'huile carter primaire   [XB] fuite d'huile carter primaire EmptyJeu 3 Juil 2008 - 11:21
ce matin, y avait pas d'huile pareterre mais une petite gaute au niveau du joint proche du bouchon de vidange.
Le coté du carter est encore tout propre donc ca a pas ruisselé. Ca vien bien du bas du carter.
Nombre de messages : 22103
MessageSujet: Re: [XB] fuite d'huile carter primaire   [XB] fuite d'huile carter primaire EmptyJeu 3 Juil 2008 - 19:14
J'ai eu la même fuite et cherché pendant des mois avant de me rendre compte que le carter commençait à se dévisser...
SF1099 White
MessageSujet: Re: [XB] fuite d'huile carter primaire   [XB] fuite d'huile carter primaire EmptyJeu 3 Juil 2008 - 19:16
Locktite bleue ...
MessageSujet: Re: [XB] fuite d'huile carter primaire   [XB] fuite d'huile carter primaire EmptyJeu 3 Juil 2008 - 19:26
Locktite bleue ...
Ben oui...mais le dernier à avoir ouvert le carter est quand même le concessionnaire... [XB] fuite d'huile carter primaire 506615
MessageSujet: Re: [XB] fuite d'huile carter primaire   [XB] fuite d'huile carter primaire EmptyJeu 3 Juil 2008 - 20:52
Le rdv est pris chez le concess le 30 juillet. en attendant le carter est revisé à fond, mais ca a juste calmé la fuite.
si y a trop d'huile qui part, comment refaire le plein ??? par les trappes ???
Si ya plus d'huile quesqui casse en premier ??? [XB] fuite d'huile carter primaire 506615
MessageSujet: Re: [XB] fuite d'huile carter primaire   [XB] fuite d'huile carter primaire EmptyJeu 3 Juil 2008 - 20:59
Fonction recherche... Sleep [XB] fuite d'huile carter primaire 506615
alain-xb12ss
Nombre de messages : 1149
MessageSujet: Re: [XB] fuite d'huile carter primaire   [XB] fuite d'huile carter primaire EmptyJeu 3 Juil 2008 - 21:19
une chtite question les gars ....si vous savez... siouplait...
les vis de carter boite et bloc moteur, y a des couples de serrage à respecter
ou bien c'est à fond tant qu'on peut?
merci
lejim
lejim
Nombre de messages : 1587
Ma Buell : 12S Nov 2003
MessageSujet: Re: [XB] fuite d'huile carter primaire   [XB] fuite d'huile carter primaire EmptyJeu 3 Juil 2008 - 21:40
entre 9 et 12.4 Nm
alain-xb12ss
MessageSujet: Re: [XB] fuite d'huile carter primaire   [XB] fuite d'huile carter primaire EmptyJeu 3 Juil 2008 - 21:43
SF1099 White
MessageSujet: Re: [XB] fuite d'huile carter primaire   [XB] fuite d'huile carter primaire EmptyJeu 3 Juil 2008 - 22:07
Locktite bleue ...
C'est pas forcément une réfèrence ...lol!
MessageSujet: Re: [XB] fuite d'huile carter primaire   [XB] fuite d'huile carter primaire EmptyJeu 3 Juil 2008 - 22:21
Locktite bleue ...
C'est pourquoi je le mentionne... Laughing
MessageSujet: Re: [XB] fuite d'huile carter primaire   [XB] fuite d'huile carter primaire EmptyVen 4 Juil 2008 - 10:46
lejim a écrit:
entre 9 et 12.4 Nm
surtout que c'est de l'alu...et généralement on est plus fort que les filetages alu Suspect
lejim
lejim
MessageSujet: Re: [XB] fuite d'huile carter primaire   [XB] fuite d'huile carter primaire EmptyVen 4 Juil 2008 - 11:12
dailleurs j'ai pas de clé dynamo mais je m'en procurerais bien une pour faire les choses bien. Du coup il faudrait un machin qui puisse monter du torx / btr / classique etc.. bref un truc capable de "tout".
Je sais même pas à quoi ça ressemble du coup si vous avez une adresse / lien pour ce procurer cet outil fantastique je suis preneur !
» fuite dhuile
» [XB] Carter primaire HS => carter moisi XB12SX 4000km
» Carter primaire xb
» Et un carter primaire Help !
» XB carter primaire HS
