| voyant moteur qui s'allume???? | |
+12guig Thieu guillaume orsu2b xb-maniac nycost Qyd BuellDog greg alain-xb12ss Bruno lablonde 16 participants |
caraiben
Nombre de messages : 812 Age : 54 Localisation : VAR Ma Buell : XB12STT 2008(US) Date d'inscription : 15/05/2008
 | Sujet: Re: voyant moteur qui s'allume???? Jeu 15 Jan 2009 - 12:42 | |
| Effectivement ça peut être n'importe quoi. ça m'est arrivé il y à quelque jours( et à un pote sur une 9SX), c'était le + de la batterie qui était légèrement dévissé et qui faisait un arc électrique(le caoutchouc rouge était collé sur la vis). Tu peux déja vérifier ça, ça n'engage à rien.  |
ludovic
Nombre de messages : 354 Age : 43 Localisation : p'tit bled dans le 02 Ma Buell : ex buelliste : xb-9s de 2003 immatriculé 2004 (jaune) Date d'inscription : 13/10/2006
 | Sujet: Re: voyant moteur qui s'allume???? Mar 3 Fév 2009 - 23:15 | |
| Salut, J’ai également eu ce voyant allumé il y a deux jours. Le moins de la batterie entièrement desserré. Problème rencontrer a cause de sa : -phare qui clignote -voyant qui s'allume -baisse de lumière sur le tableau de bord -des trous a vitesse constante -des rater et explosion, et sa fait très peur  |
redge en buell
Nombre de messages : 500 Age : 52 Localisation : ISTRES Date d'inscription : 25/12/2008
 | Sujet: Re: voyant moteur qui s'allume???? Dim 8 Fév 2009 - 15:29 | |
| bon ben bienvenur chez buell xb12 depuis hier aujourd'hui un petit tour, normal et le voyant moteur qui s'allume au bout de 10kms je m'arrete un peu pour discuter avec les potos je repars, plus de voyant au depart et rebelotte au bout de 10 kms j'ai la becane depuis 1 jour, elle a 900 kms, ca fait iech donc retour chez HD des que possible  |
 | Sujet: Re: voyant moteur qui s'allume???? Dim 8 Fév 2009 - 15:36 | |
|  fuite d'air dans le circuit d'huile, t'as pas de traces d'huile au sol  maxim a eu ça, fissure sur une soudure du bras oscillant, pas visible sur le coup   vantillo hs ou débranché .....  capteur de T° d'huile HS ou débranché.... ...... |
redge en buell
 | Sujet: Re: voyant moteur qui s'allume???? Dim 8 Fév 2009 - 15:44 | |
| c'est vrai qu'en rentrant le ventilo ne m'a pas saoulé cette foi je verrais ca demain merci |
 | Sujet: Re: voyant moteur qui s'allume???? Dim 8 Fév 2009 - 18:33 | |
| à tout hasard, tu as ecmspy et le cable  avec ecmspy, tu peux tester le ventillo  la 1ère fois ça surprend  |
redge en buell
 | Sujet: Re: voyant moteur qui s'allume???? Lun 9 Fév 2009 - 10:26 | |
| rien de tout ca  |
Jeff
Nombre de messages : 141 Age : 47 Localisation : Vendée Date d'inscription : 27/10/2006
 | Sujet: Re: voyant moteur qui s'allume???? Jeu 12 Fév 2009 - 11:20 | |
| une fois aussi pour moi = cosse Positive de la batterie dévisseé... |
lablonde
Nombre de messages : 482 Age : 53 Localisation : VAL DE MARNE Ma Buell : speed triple 2010
600 XLR 1983
500H1 1970 en cours
BJ43 !! Date d'inscription : 16/11/2007
 | Sujet: Re: voyant moteur qui s'allume???? Jeu 12 Fév 2009 - 12:13 | |
| - redge en buell a écrit:
- rien de tout ca
 Les symptomes sont les même que les miens. regarde si le fusible du ventilo est grillé. |
 | Sujet: Re: voyant moteur qui s'allume????  | |
