| voyant moteur qui s'allume???? | |
+12guig Thieu guillaume orsu2b xb-maniac nycost Qyd BuellDog greg alain-xb12ss Bruno lablonde 16 participants |
lablonde
Nombre de messages : 482 Age : 51 Localisation : VAL DE MARNE Ma Buell : speed triple 2010
600 XLR 1983
500H1 1970 en cours
BJ43 !! Date d'inscription : 16/11/2007
 | Sujet: voyant moteur qui s'allume???? Mar 30 Sep 2008 - 19:28 | |
| Bijour!! petit probleme ce matin, je met la machine en route, tout ce passe bien,et au bout de 30 secondes, j'ai le voyant symbolisant les deux pistons qui s'allume. je vais l'emmener chez borie mais je souhaitais poser la question au cas ou quelqu'un ai déjà eu le meme soucis. chusss |
Nombre de messages : 14841 Age : 102 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
 | Sujet: Re: voyant moteur qui s'allume???? Mar 30 Sep 2008 - 19:32 | |
| Allo Houston on a un problème. Sans avoir le code erreur qui a généré l'allumage du voyant, ça peut être n'importe quoi. Elle marche normalement? Seul ECMSPY ou le concess et sa valise magique peuvent lire le code kivabien. |
alain-xb12ss
 | Sujet: Re: voyant moteur qui s'allume???? Mar 30 Sep 2008 - 19:35 | |
| sinon si tu bricoles un peu... http://www.labougeotte.org/identification-du-code-erreur-enregistre-par-le-ddfi-des-buell |
Nombre de messages : 7564 Age : 62 Localisation : Alsace 67 Ma Buell :
 | Sujet: Re: voyant moteur qui s'allume???? Mar 30 Sep 2008 - 19:36 | |
| salut première verif : le niveau d'huile moteur ,si c'est bon direction la concess greg  |
lablonde
600 XLR 1983
500H1 1970 en cours
 | Sujet: Re: voyant moteur qui s'allume???? Mar 30 Sep 2008 - 21:36 | |
| - Bruno a écrit:
- Allo Houston on a un problème.
Sans avoir le code erreur qui a généré l'allumage du voyant, ça peut être n'importe quoi. Elle marche normalement? Seul ECMSPY ou le concess et sa valise magique peuvent lire le code kivabien. ouais elle marche normalement mais j'ai pas essayé de rouler pendant 2 heures. et ouais je sais que ça peu etre plein de chose, mais je me disais qu'on sait jamais .... |
lablonde
600 XLR 1983
500H1 1970 en cours
 | Sujet: Re: voyant moteur qui s'allume???? Mar 30 Sep 2008 - 21:38 | |
| - alain-xb12ss a écrit:
- sinon si tu bricoles un peu...
http://www.labougeotte.org/identification-du-code-erreur-enregistre-par-le-ddfi-des-buell euh ouais je bricole un peu mais la je sais pas pourquoi mais je le sens pas... mais merci de l'info
lablonde
600 XLR 1983
500H1 1970 en cours
| - greg a écrit:
- salut
greg  l'huile c'est pas le meme voyant mais j'ai verifier, c pas ça. merci quand meme |
BuellDog
Nombre de messages : 1824 Age : 49 Localisation : Aubenas (Ardèche 07) Ma Buell : ex Ulysses et Diavel Date d'inscription : 03/09/2006
 | Sujet: Re: voyant moteur qui s'allume???? Mar 30 Sep 2008 - 21:49 | |
|  Moi c’était le moteur de valve grillé que m’indiquait le voyant |
Qyd
Nombre de messages : 9047 Age : 67 Localisation : Paris, France Ma Buell : divorcé XB12Scg '07 Hell's Toon
lablonde
600 XLR 1983
500H1 1970 en cours
 | Sujet: Re: voyant moteur qui s'allume???? Lun 6 Oct 2008 - 16:04 | |
| bijour les d'jeun's
merci pour vos réponses, en fait ct le fusible du ventilo qu'étais grillé. je l'ai remplacé et tout tourne impec. ça explique pas pourquoi la grillé le fusible mais bon avec les buell des fois faut pas trop chercher.
see u |
nycost
Nombre de messages : 1917 Age : 44 Localisation : 06 Ma Buell : XB12S04 Date d'inscription : 27/11/2006
 | Sujet: Re: voyant moteur qui s'allume???? Lun 6 Oct 2008 - 17:20 | |
| - lablonde a écrit:
- bijour les d'jeun's
see u Un petit caillou qui bloque le ventilo et hop le fusible grille !!!! Avec les vibrations, il a du sortir ;-) (j'ai vu ça sur une 1125R) |
lablonde
600 XLR 1983
500H1 1970 en cours
 | Sujet: Re: voyant moteur qui s'allume???? Mar 14 Oct 2008 - 11:13 | |
| p'tite news de ma brelle, après changement du fusible, le voyant s'est rallumé. ALors passage chez concess obligatoire. Me suis rendu chez Sone (ludo) verdict ventilo HS. j'attend donc la pièce pour la déposé, sachant qu'en plus j'ai les joint de cache culbu out donc pas de moto quelques temps. PS: vu ludo ce matin sur la A6/10, j'ai fais coucou, sais pas si tu ma vu. |
xb-maniac
Nombre de messages : 390 Age : 36 Localisation : Cachan (94) Ma Buell : Speed Triple 1050 Date d'inscription : 04/06/2008
 | Sujet: Re: voyant moteur qui s'allume???? Sam 3 Jan 2009 - 19:40 | |
| Ptit déterrage de topic :
Ce matin en allant bosser le voyant moteur a commencer a s'allumer mais uniquement lorsque j'était a l'arret au ralenti. dés que j'accélérait a partir de 2000tr/min il s'éteignait. Ce soir en rentrant au bout d'un moment il ne s'est plus éteint du tout. Y a-t-il des choses a regarder pour essayer de trouver d'ou viens le pb sachant que j'ai de l'huile mais au mini et que ma moto a 600 bornes. Je peux aller à la concess sans risquer d'abimer le moteur ???? |
 | Sujet: Re: voyant moteur qui s'allume???? Dim 4 Jan 2009 - 7:57 | |
 | Sujet: Re: voyant moteur qui s'allume???? Dim 4 Jan 2009 - 11:51 | |
| maxim a eu ce genre de prb: soudure du bras oscillant qui fuiyait, mais ça ne se voyait pas vraiment, c'est seulement une fois démonté qu'en effet, on aprecevais des traces sur un cordon de soudure pris sous garantie, biein sûr Mais ça peut venir d'autre chose, une pompe à huile par exemple pour le risque moteur, on dit toujours qu'une fois le voyant allumé d'huile, il est trop tard  j'ai fait plus de 400 en bousillant ma distrib', pistons-cylindes.vilo, pompe......sans jamais avoir de voyant moteur ni voyant de pression d'huile  |
 | Sujet: Re: voyant moteur qui s'allume???? Dim 4 Jan 2009 - 11:53 | |
| au fait c'est le voyant moteur ou le voyant témoin d'huile  |
xb-maniac
 | Sujet: Re: voyant moteur qui s'allume???? Dim 4 Jan 2009 - 12:02 | |
| Non non le voyant moteur orange avec les 2 cylindres... |
 | Sujet: Re: voyant moteur qui s'allume???? Dim 4 Jan 2009 - 12:17 | |
| HD va te sortir le code erreur dans ce cas à moins que tu n'ai ecmspy et le cable ou encore que tu ne saches faire la manip' sur la prise et compter les clignotements au tableu de bord, une sorte de morse à lire dans le tableau des codes erreurs du manuel d'atelier |
xb-maniac
 | Sujet: Re: voyant moteur qui s'allume???? Dim 4 Jan 2009 - 16:32 | |
| ah non du tout je n'ai ni ecm spy et le cable je ne sais pas faire non plus la manip. Dc bah mardi direction HD..... |
xb-maniac
 | Sujet: Re: voyant moteur qui s'allume???? Mar 6 Jan 2009 - 19:23 | |
| En controlant le circuit de charge je remarque qu'a 2000-2500 tr/min le voltmetre n'affiche que 11,9V alors qu'il devrait au moins afficher 13V. Est ce ca qui pourrai déclencher ce fameux voyant ?? |
 | Sujet: Re: voyant moteur qui s'allume???? Mar 6 Jan 2009 - 20:47 | |
| Essaye de monter dans les tours, pour voir. Ca doit pas depasser 14,5 ou 15V. Mais 11,9V a 2000 trs/min, c'est pas beaucoup. Et, effectivement, ca pourrait p't etre etre ca. Sur les tub', il me semble pas qu'il y ait un code erreur pour les problemes de charge. Sur XB, peut etre. |
 | Sujet: Re: voyant moteur qui s'allume???? Mar 6 Jan 2009 - 21:37 | |
| sur xb, le manque de charge de la batterie a pour effet de ralentir le frein moteur, l'aiguille des tr/min a du mal à redescendre.... mais aucun code erreur par contre, dédrippe ta valve, ça ne lui fera pas de mal peut être qu'elle est resté bloquée  |
guig
Nombre de messages : 205 Age : 48 Date d'inscription : 15/05/2007
 | Sujet: Re: voyant moteur qui s'allume???? Dim 11 Jan 2009 - 12:18 | |
| J'avais les mêmes symptômes ...
Bilan : régulateur HS
Y'a bien un code panne dans ce cas là, mais il indique juste "problème de charge batterie" ... après, faut que le mécano connaisse son taf pour retrouver rapidement le truc qui pose vraiment problème. |
xb-maniac
 | Sujet: Re: voyant moteur qui s'allume???? Jeu 15 Jan 2009 - 11:55 | |
| J'ai récupéré ma belle aujourd'hui et il s'agissait effectivement du régulateur qui a rendu l'ame changé en garantie... Tout est rentré dans l'ordre
 | Sujet: Re: voyant moteur qui s'allume????  | |
