35 €
 Probleme de ralenti
3 participants
Maverickus
Maverickus
Nombre de messages : 716
Probleme de ralenti Empty
MessageSujet: Probleme de ralenti   Probleme de ralenti EmptyMar 10 Juin 2008 - 13:59
Salut, ma buell marchait niquel ce matin pour aller au boulot. En la reprenant: le ralenti etait pas stable, l'aguille osccile de 950 a 1050. Elle a meme calé à la décélération en ville. Qu'est ce qui se passe svp?
SDIESEL77
SDIESEL77
Nombre de messages : 2143
Ma Buell : MASK BOMB
MessageSujet: Re: Probleme de ralenti   Probleme de ralenti EmptyMar 10 Juin 2008 - 14:10
Ton moteur est prêt à exploser ! Attention met un gilet par balle ! lol!
Nombre de messages : 11427
Ma Buell : XB12 STT rallye
Ultimate Finisher 2009
ici & la
+ Yamaha YZF 750 R
Passager side-car CFRR
TEAM JDG
Ultimate Rally 2009-10
Rally-spirit member
allergie HD inside
MessageSujet: Re: Probleme de ralenti   Probleme de ralenti EmptyMar 10 Juin 2008 - 14:24
ça arrive => reset TPS !
SDIESEL77
SDIESEL77
MessageSujet: Re: Probleme de ralenti   Probleme de ralenti EmptyMar 10 Juin 2008 - 14:32
Exact. Mais sache que ce que tu annonces comme difference (950-1050) n'est vraiment pas enorme comme marge, c'est pas non plus super alarmant.
Maverickus
Maverickus
MessageSujet: Re: Probleme de ralenti   Probleme de ralenti EmptyMar 10 Juin 2008 - 14:36
Merci
Y a aussi le voyant moteur qui s'alume quand je tourne la clef et qui disparait quand je lance le moteur
Je ne m'inquiete pas je sorts d'une kawa 750 gpxr de 87. Ici c'est du velours
ici & la
+ Yamaha YZF 750 R
TEAM JDG
Rally-spirit member
allergie HD inside
MessageSujet: Re: Probleme de ralenti   Probleme de ralenti EmptyMar 10 Juin 2008 - 14:38
c'est surtout le fait de caler a la deceleration (c'est ce qu'elle m'avait fait une fois la Ss)
quand au voyant moteur il doit s'allumer avec le contact et doit s'eteindre avant d'appuier sur start !
si c'est pas le cas direction la concess !
Maverickus
Maverickus
MessageSujet: Re: Probleme de ralenti   Probleme de ralenti EmptyMar 10 Juin 2008 - 14:40
Reset TPS donc. Je regardes sur le forum comment on fait
SDIESEL77
SDIESEL77
MessageSujet: Re: Probleme de ralenti   Probleme de ralenti EmptyMar 10 Juin 2008 - 14:47
Le fait que le voyant s allume et s eteigne a l'allumage est parfaitement normal. Cela doit durer 4-5secondes max.
Le fait de caler effectivement necessite un reset du TPS ou un reglage du ralenti ou les deux Very Happy
Le TPS reset tu ne pourras pas le faire toi meme sur ton model à moins d avoir le cable ECMSPY.
Cela le fait-il a chaud comme à froid ?
Maverickus
Maverickus
MessageSujet: Re: Probleme de ralenti   Probleme de ralenti EmptyMar 10 Juin 2008 - 15:52
C'etait en ville ca a commencé donc a froid plutot , elle n'a pas eu le temps de trop chauffer
SDIESEL77
SDIESEL77
MessageSujet: Re: Probleme de ralenti   Probleme de ralenti EmptyMar 10 Juin 2008 - 15:54
A froid mon ralenti est aussi variable sur la meme plage que toi pendant les premieres 10min, juste le temps d atteindre la temperature moteur ideale (160°C).
Un pti TPS reset ne fera néanmoins pas de mal.
Maverickus
Maverickus
MessageSujet: Re: Probleme de ralenti   Probleme de ralenti EmptyMar 10 Juin 2008 - 16:12
Il me faudrait le cable ca sera plus rentable.
Probleme de ralenti
» Problème de ralenti..........
» Probleme de ralenti
» PROBLEME DE RALENTI
» Problème de ralenti à froid...
