| joints de fourche (tub)qui l'a fait ? | |
serpent
Nombre de messages : 191 Age : 70 Localisation : 06150 cannes Ma Buell : xi 2002 et ? Date d'inscription : 10/03/2007
| Sujet: joints de fourche (tub)qui l'a fait ? Mar 8 Avr 2008 - 22:36 | |
| salut a tous ma x1 c'est mise apisser l huile de la fourche apres l avoir tripoté pour changer mes gommes.j ai commandé les joints et si quelqu'un de vous peut m indiquer la marche asuivre et la difficulté du boulot,je suis preneur. pour l instant je ne peux pas rouler et j ai les boules d, autant qu il y a 15 jours de delais (pour les joints bien sur) ça vous laisse du temps lol |
PAZ
Nombre de messages : 625 Age : 47 Localisation : bientôt de retours en france-57 power- Date d'inscription : 03/04/2007
| Sujet: Re: joints de fourche (tub)qui l'a fait ? Mer 9 Avr 2008 - 22:39 | |
| http://www.freebiker.net/FichesPratiques/joint-spy/joint-spy.htm
c'est pas special buell mais bon |
| Sujet: Re: joints de fourche (tub)qui l'a fait ? Jeu 10 Avr 2008 - 9:21 | |
| Sauf que pour une inversée, c'est un peu plus compliqué que ça je crois |
coco
Nombre de messages : 404 Age : 46 Localisation : Nouveau à Cahors Ma Buell : S1 de 98
X1 de 2001 Date d'inscription : 14/09/2006
| Sujet: Re: joints de fourche (tub)qui l'a fait ? Jeu 10 Avr 2008 - 10:37 | |
| c'est encore plus simple pour une fourche inversée en fait je l'ai fait, le plus chiant c'est de soulever la moto assez haut pour retirer les tubes en gros il faut: - retirer la roue avant - dévisser la vis qui n'était pas accessible à cause de l'axe de roue, une clé allen, évidement là ça va couler - dévisser le couvercle en haut du tube - pour retirer l'axe du tube et avoir accès au joint il faut tout simplement prendre le tube d'une main, la tige de l'autre et tirer un grand coup sec plusieurs fois s'il le faut et ça sort pour remettre le tout en place je m'était fait un petit outil avec un tube de PVC pour repousser la bague en place une fois que tu as vu sur le premier tube comment c'est fait et comment il faut faire, tu vas mettre 10 minutes à faire le 2eme http://www.crf450x.net/2007/01/15/crf450x-crf450r-honda-showa-fork-seal-and-fluid-change/ |
coco
| Sujet: Re: joints de fourche (tub)qui l'a fait ? Jeu 10 Avr 2008 - 10:54 | |
| alors là royal cette vidéo !! https://www.youtube.com/watch?v=G0dLM_IoIOQ&feature=related si avec ça tu n'y arrive pas.... |
| Sujet: Re: joints de fourche (tub)qui l'a fait ? Jeu 10 Avr 2008 - 11:24 | |
mxmonk
Nombre de messages : 7 Age : 50 Localisation : Villefranche de Rouergue (12) Date d'inscription : 08/12/2007
| Sujet: Re: joints de fourche (tub)qui l'a fait ? Dim 13 Avr 2008 - 10:52 | |
| Ce qui a pu se passer en remontant la roue lors du changement de pneu c'est que tu a "pincé" ta fourche. En effet quand on remonte une roue sans faire attention a l'ordre de serrage des vis on peut contraindre les fourreaux et donc compromettre le bon fonctionnement de la fourche (mauvais coulissement, fuite etc...)
Voila ce qui est préconisé: - mettre en contact les vis de bride de l'axe - bloquer l'axe de roue - bloquer les vis de bride du coté ou on bloque l'axe de roue - la moto étant sur ses roues faire pomper la fourche plusieurs fois - bloquer les vis de bride du coté opposé au serrage de l'axe de roue |
Thiéfaine
| Sujet: Re: joints de fourche (tub)qui l'a fait ? Dim 13 Avr 2008 - 15:40 | |
| cool, toujours bon à savoir... |
bud
Nombre de messages : 396 Age : 52 Localisation : perpignan Date d'inscription : 17/02/2008
| Sujet: Re: joints de fourche (tub)qui l'a fait ? Dim 13 Avr 2008 - 18:00 | |
| - mxmonk a écrit:
- Ce qui a pu se passer en remontant la roue lors du changement
Voila ce qui est préconisé: - mettre en contact les vis de bride de l'axe - bloquer l'axe de roue - bloquer les vis de bride du coté ou on bloque l'axe de roue - la moto étant sur ses roues faire pomper la fourche plusieurs fois - bloquer les vis de bride du coté opposé au serrage de l'axe de roue c est la procedure que lon fait pour l enduro |
mxmonk
| Sujet: Re: joints de fourche (tub)qui l'a fait ? Mar 15 Avr 2008 - 12:59 | |
| Effectivement c' est la procédure pour les machines de tout terrain et qui est valable pour tout type de fourches. |
| Sujet: Re: joints de fourche (tub)qui l'a fait ? | |
