-19%
PC portable MSI Gaming Pulse 16” -Ultra7 155H -16Go/512 Go
1299 € 1599 €
 buell X1 : probleme de fourche avant !
ken
PAZ
cagazz
le loxe
Thiéfaine
BuHell
khoriolys
Rém-l'ardechois
14 participants
Rém-l'ardechois
Rém-l'ardechois
Nombre de messages : 145
Ma Buell : Buell X1
buell X1 : probleme de fourche avant ! Empty
MessageSujet: buell X1 : probleme de fourche avant !   buell X1 : probleme de fourche avant ! EmptyJeu 20 Mar 2008 - 9:46
Bonjour a tous, comme je dis dans le sujet j'ai un souci a ma fourche avant elle fuit au niveau du joint qui se trouve en bas du baton.
de plus on dirai qu'elle a du jeu.
Est ce que quelqu'un a une notice pour réparer ce problème.
merci
buell X1 : probleme de fourche avant ! 100_2311
khoriolys
khoriolys
Nombre de messages : 1471
Ma Buell : Feu une X1 White Lightning...
Désormais une Triumph Rocket III Roadster
MessageSujet: Re: buell X1 : probleme de fourche avant !   buell X1 : probleme de fourche avant ! EmptyJeu 20 Mar 2008 - 10:36
C'est un reflet ou la patte du garde-boue est en appui contre le joint ?
Si elle est "inclinée" au point d'appuyer contre le joint c'est pas normal...
Regarde si ton garde-boue n'a pas un problème au niveau de ses fixaxions, ou s'il n'est pas fendu quelque part.
Si tu as une fuite au niveau du joint spi, c'est pas grave, il s'agit d'une pièce d'usure qui peut à un moment perdre de son étanchéité
et qu'il faut changer. Bon si y'a plus d'huile du tout dans le fourreau, c'est quand même un poil urgent Rolling Eyes
Si tu sais y faire, tu peu éventuellement les remplacer toi même (les deux joints) ou laisser ça aux bons soins de ta concession.
Tu peux dans ce cas leur demander aussi de te faire une vidange de l'huile de fourche.
Par contre si tu as du jeu au niveau de la fourche c'est pas normal.
- T'as remarqué le jeu comment ?
- T'as un point dur à la compression ou la détente de ta fourche ?
- Une vibration anormale dans ton guidon quand tu roules ?
BuHell
BuHell
Nombre de messages : 3245
Ma Buell : M2 MK I / Ural 750
MessageSujet: Re: buell X1 : probleme de fourche avant !   buell X1 : probleme de fourche avant ! EmptyJeu 20 Mar 2008 - 10:42
Si tu as du jeu du haut vers le bas (et lycée de versailles) , c'est un poil normal :
le baton doit coulisser dans le tuyau...
Un peu comme une biloute dans .. enfin tu vois quoi ... buell X1 : probleme de fourche avant ! 506615
khoriolys
khoriolys
MessageSujet: Re: buell X1 : probleme de fourche avant !   buell X1 : probleme de fourche avant ! EmptyJeu 20 Mar 2008 - 10:43
Rém-l'ardechois
Rém-l'ardechois
Ma Buell : Buell X1
MessageSujet: Re: buell X1 : probleme de fourche avant !   buell X1 : probleme de fourche avant ! EmptyJeu 20 Mar 2008 - 12:09
le garde boue touche pas le joint il y a 1mm d'ecart ..
le jeu de la fourche je l'ai quand je freine .on sens comme un tac dans le guidon.
la fourche quand je freine au lieu de plonger il y a comme un tres fin decroché sur l'avant .
je me suis rendu compte de la fuite suite a une grosse peur avant un virage.
l'huile de la fourche avait coulé sur le disque
affraid
Nombre de messages : 8540
Ma Buell : poum poum
ciao Marco ! ...
MessageSujet: Re: buell X1 : probleme de fourche avant !   buell X1 : probleme de fourche avant ! EmptyJeu 20 Mar 2008 - 12:45
Joiny spy pour la fuite, et regarde plutôt tes roulements de colonne pour le jeu Wink
Nombre de messages : 5732
MessageSujet: Re: buell X1 : probleme de fourche avant !   buell X1 : probleme de fourche avant ! EmptyJeu 20 Mar 2008 - 13:02
Ou les plots de fixation du disque.
Rém-l'ardechois
Rém-l'ardechois
Ma Buell : Buell X1
MessageSujet: Re: buell X1 : probleme de fourche avant !   buell X1 : probleme de fourche avant ! EmptyJeu 20 Mar 2008 - 13:19
je pense que je vais commencer par les joints spy des deux 2 batons de fourches ce week et en meme temp je regarderai le roulement de colonne.
est ce que quelqu un la fiche technique
rendeer
Thiéfaine
Nombre de messages : 1163
MessageSujet: Re: buell X1 : probleme de fourche avant !   buell X1 : probleme de fourche avant ! EmptyJeu 20 Mar 2008 - 13:31
Fait un test pour ton jeu de colonne, tu lève l'avant de sorte que la roue ne touche plus le sol, avec un crik sous le moteur ou bien un palant. et en secouant d'avant en arriere la fourche, tu sentira vite si y'a un jeu dans la colonne. Il est fort possible que t'ai un roulement hs vu les vibration de la pétoire...
Rém-l'ardechois
Rém-l'ardechois
Ma Buell : Buell X1
MessageSujet: Re: buell X1 : probleme de fourche avant !   buell X1 : probleme de fourche avant ! EmptyJeu 20 Mar 2008 - 13:45
si c'est ca c'est con pour moi car j'ai annulé ma commande de roulement a la derniere commande groupe sur le forum
ciao Marco ! ...
MessageSujet: Re: buell X1 : probleme de fourche avant !   buell X1 : probleme de fourche avant ! EmptyJeu 20 Mar 2008 - 14:20
boite "touslesroulements" à Clichy: c'est du Tikem et bon prix (de mémoire env 40-45 euros pour roulements de colonne X1 Wink
Rém-l'ardechois
Rém-l'ardechois
Ma Buell : Buell X1
MessageSujet: Re: buell X1 : probleme de fourche avant !   buell X1 : probleme de fourche avant ! EmptyJeu 20 Mar 2008 - 14:45
il faut que je trouve les dimensions du roulement et je v les appel
ciao Marco ! ...
MessageSujet: Re: buell X1 : probleme de fourche avant !   buell X1 : probleme de fourche avant ! EmptyVen 21 Mar 2008 - 10:52
Arrow
2x L 44643/610/Q (Ø25.4int./Ø50.292ext./lg.14.224)
le loxe
le loxe
Nombre de messages : 71
MessageSujet: Re: buell X1 : probleme de fourche avant !   buell X1 : probleme de fourche avant ! EmptyVen 21 Mar 2008 - 22:02
moi j'ai eu ce genre de sensation désagréable avec mon Inazuma avant et c'était les plots de fixation du disque .... cest facile à vérifier il suffit de jouer un peu avec le disque....
cagazz
cagazz
Nombre de messages : 680
Ma Buell : Black x1 lightning
MessageSujet: Re: buell X1 : probleme de fourche avant !   buell X1 : probleme de fourche avant ! EmptySam 22 Mar 2008 - 8:12
Moi aussi Remi j ai le meme probleme ! Le seul truc qu on met dit apres 2 changements de joint spi . C est qu il ne faut pas mettre des joints Harley ou SHOWA ? Mais des joints tefloné imtrouvable . Et au jour d aujourd hui je ne les ai toujours pas ( Cela fait plus d un mois !!!! ) Pour info on a meme changé le tube de fourche Mad
PAZ
PAZ
Nombre de messages : 625
MessageSujet: Re: buell X1 : probleme de fourche avant !   buell X1 : probleme de fourche avant ! EmptySam 22 Mar 2008 - 10:41
demande a une boite qui fait de l'hydraulique pour l'industrie
il s'utilise toute sorte de joint study study
ken
ken
Nombre de messages : 983
Ma Buell : xb 12 s
MessageSujet: Re: buell X1 : probleme de fourche avant !   buell X1 : probleme de fourche avant ! EmptySam 22 Mar 2008 - 14:07
allez dans une concess suz , ça va vous couter dans les 80 roros avec changement de joints
bud
Nombre de messages : 396
MessageSujet: Re: buell X1 : probleme de fourche avant !   buell X1 : probleme de fourche avant ! EmptySam 22 Mar 2008 - 17:01
pourquoi suz ?
ciao Marco ! ...
MessageSujet: Re: buell X1 : probleme de fourche avant !   buell X1 : probleme de fourche avant ! EmptySam 22 Mar 2008 - 18:19
bud a écrit:
pourquoi suz ?
paske les joints suz'... Arrow
Nombre de messages : 12644
Ma Buell : XB12S 2004 Red
SF1099 White
MessageSujet: Re: buell X1 : probleme de fourche avant !   buell X1 : probleme de fourche avant ! EmptySam 22 Mar 2008 - 18:38
Sebuell a écrit:
bud a écrit:
pourquoi suz ?
bounce tongue Twisted Evil
Rém-l'ardechois
Rém-l'ardechois
Ma Buell : Buell X1
MessageSujet: Re: buell X1 : probleme de fourche avant !   buell X1 : probleme de fourche avant ! EmptyDim 23 Mar 2008 - 11:16
oula !!!
pourquoi le tube de fourche !!?
et ca fuit toujours ou pas ?
Rém-l'ardechois
Rém-l'ardechois
Ma Buell : Buell X1
MessageSujet: Re: buell X1 : probleme de fourche avant !   buell X1 : probleme de fourche avant ! EmptyDim 23 Mar 2008 - 11:23
et que faire si c'est les plots de fixation .,,?
le loxe
le loxe
MessageSujet: Re: buell X1 : probleme de fourche avant !   buell X1 : probleme de fourche avant ! EmptyDim 23 Mar 2008 - 12:10
Ben ou tu t'en tappe... parce que tant qu'il n'y a pas trop de jeu c'est pas vraiment grave ou tu remplace le disque et les fixation....mais à mon avis ça coute un pont! Mad
cagazz
cagazz
MessageSujet: Re: buell X1 : probleme de fourche avant !   buell X1 : probleme de fourche avant ! EmptyDim 23 Mar 2008 - 12:13
oula !!!
Ca fuit toujours !! Un vrai bonheur ! Et les joints toujours pas en vu , je pense que je vais changer de bouclard ( au moin pour ce probleme ).
Rém-l'ardechois
Rém-l'ardechois
Ma Buell : Buell X1
MessageSujet: Re: buell X1 : probleme de fourche avant !   buell X1 : probleme de fourche avant ! EmptyDim 23 Mar 2008 - 15:15
donc qu'est ce qu il faut que j'achete comme joint spy ?
» Probleme joint spi fourche X1 avant les ABD
» compatibilité de fourche avant.
» fourche avant qui fait clac
» problème fourche
» [xb] jeu dans le train avant (quantité d'huile de fourche.)
