| compatibilité de fourche avant. | |
Rém-l'ardechois
Nombre de messages : 145 Age : 44 Localisation : Narbonne 11 Ma Buell : Buell X1 Date d'inscription : 21/08/2007
| Sujet: compatibilité de fourche avant. Dim 9 Nov 2008 - 9:43 | |
| bonjour a tous ! est ce que quelqu'un a déja mis une fourche de buell X1 sur une HD 883 ,1200, ou l'inverse. est ce que les diametres sont identique au niveau des axes ! merci @+ |
| Sujet: Re: compatibilité de fourche avant. Dim 9 Nov 2008 - 10:20 | |
| faut aussi les tés, et accésoirement la jante: - fourche classique sur 883 / inversée sur buell - hauteur de fourche différente, mais ça on s'en fou - moyeu de jante moins large sur 883.... ... - fixation du frein - axe de colonne de direction plus petit sur 883 il y a un petit peu de bricolage
GT91
Nombre de messages : 782 Age : 60 Localisation : 91 Ma Buell : Plus de buell
Ducati Streetfighter S Date d'inscription : 03/05/2007
| Sujet: Re: compatibilité de fourche avant. Dim 9 Nov 2008 - 13:43 | |
| J'ai une fourche de X1 sur mon sport XR et pas de souci au niveau du montage sur la colonne de direction aprés sur il faut retouche au niveau axe de roue si tu garde la jante de ton sport . |
| Sujet: Re: compatibilité de fourche avant. Dim 9 Nov 2008 - 14:30 | |
| reste à savoir de quelle année est le sports, car il y a plusieursl té de sports GT91, tu as mis les té du X1 ou réalésé les té du sports |
zode
Nombre de messages : 565 Age : 56 Localisation : region parisienne Date d'inscription : 21/09/2006
| Sujet: Re: compatibilité de fourche avant. Dim 9 Nov 2008 - 14:34 | |
| tout s'adapte! fourche de ducati S4R sur mon M2 juste un axe de colonne refait et hop! |
Rém-l'ardechois
| Sujet: Re: compatibilité de fourche avant. Dim 9 Nov 2008 - 14:42 | |
| je vous explique mon pote me vend une fouche de 1000 rsv aprilia qui a ete adapté sur ca hd883. la HD883 est de 1998 . la fourche est complet,té+jantes+etrier+disque, la totale.
zode
| ben si c'est un pote qu'est ce que t'attends pour te pointe rchez lui avec ta meule??? |
| Sujet: Re: compatibilité de fourche avant. Dim 9 Nov 2008 - 14:44 | |
| bah c'est tout bon alors s'il l'a mise sur sa 883, tu seras la mettre sur la tienne |
Rém-l'ardechois
| Sujet: Re: compatibilité de fourche avant. Dim 9 Nov 2008 - 14:46 | |
| ma brelle se trouve a 400 km de mon pote |
zode
Rém-l'ardechois
| Sujet: Re: compatibilité de fourche avant. Mer 12 Nov 2008 - 13:24 | |
| si y est j'ai recupérer la fourche de rsv . c'est enorme ..je v demonté la mienne et allé voir mon pote pour me faire un axe . |
zode
| Sujet: Re: compatibilité de fourche avant. Mer 12 Nov 2008 - 13:48 | |
| et ben voila bonne bricole et n'hesite pas a balancer des photos au remontage |
Rém-l'ardechois
| Sujet: Re: compatibilité de fourche avant. Mar 18 Nov 2008 - 11:56 | |
| je change totalement de sujet .... j'ai des fils bougie buell performances. comment je peux voir s'ils fonctionnes bien. je sais ce que vs allez dire "met les fils et regarde si la mob demarre." elle demarre mais pétarade. est ce qu'il existe un endroit pour les tester. |
| Sujet: Re: compatibilité de fourche avant. Mar 18 Nov 2008 - 14:15 | |
| tu branche le fil rouge d'un chargeur sur ton cable, tu encoches la bougie, que tu mets en masse avec un établi métallique par ex, tu verras un bel arc électrique dans la bougie ça ce n'est que visuel.... le mieux étant de brancher un ohmmètre, et comparer ta valeur meusurée avec les données constructeur tout ça sur la moto en fonctionnement |
Rém-l'ardechois
| Sujet: Re: compatibilité de fourche avant. Sam 29 Nov 2008 - 8:57 | |
| ca y est la fourche est mise en place reste plus cas remettre en place le phare les compteur et adapté un nouveau guidon. et apres elle passe a la peinture . |
manolo
Nombre de messages : 3019 Age : 42 Localisation : Landes Ma Buell : 98' S1 Strike Black/Carbon Black
| Sujet: Re: compatibilité de fourche avant. Sam 29 Nov 2008 - 12:16 | |
BolloX
Nombre de messages : 1264 Age : 50 Localisation : Grenoble Ma Buell : S1 "Éparpillée façon puzzle..."
R1200R Scrambler LAZARETH
Zero Engineering Type 5 Date d'inscription : 01/09/2006
| Sujet: Re: compatibilité de fourche avant. Mar 15 Mar 2011 - 13:21 | |
| Je déterre un peut le sujet car cette modif est très proche de ce que je voudrais faire sur ma futur ...
Tu as changé tes T de fourche ou utilisés ceux de ta tub ?
Car je voudrais trouver une fourche noire plus efficace que celle de al S1 et avec des fixations d'etrier en 65mm comme ceux que tu as mais en gardant la roue avant buell.
Des idées de modèles ?
| Sujet: Re: compatibilité de fourche avant. | |
