| (TUB) Démontage amortisseur sur X1 | |
+6djack Sebuell remy Thieu orsu2b walter 10 participants |
walter
Nombre de messages : 113 Age : 60 Localisation : Bayeux (14) Ma Buell : X1 Date d'inscription : 17/11/2006
| Sujet: (TUB) Démontage amortisseur sur X1 Mar 20 Nov 2007 - 18:25 | |
| Salut à tous,
ça y est, le temps est venu pour moi de changer ou de faire refaire mon amorto sur le X1 (2001)
Pouvez-vous me décrire le mode opératoire pour tomber cette pièce,svp.
j'ai récolté 3 adresses pour le faire refaire (Twin Technology dans le 69 , Suspension-sport dans le 68 et la sté POMMIER dans le 86) mais je n'ai pas de préférence. Avez-vous des avis là-dessus ?
Merci d'avance
Walter |
| Sujet: Re: (TUB) Démontage amortisseur sur X1 Mar 20 Nov 2007 - 18:56 | |
| Sujet: Re: (TUB) Démontage amortisseur sur X1 Mar 20 Nov 2007 - 23:40 | |
| Comme t'es en RP, y a aussi formule top, au nord de paris (je sais plus ou exactement).
Pour le mode op', pas complique. Faut juste avoir une chevre pour lever la boucle. Ensuite, tu devisses betement. |
| Sujet: Re: (TUB) Démontage amortisseur sur X1 Mer 21 Nov 2007 - 9:22 | |
| Sujet: Re: (TUB) Démontage amortisseur sur X1 Mer 21 Nov 2007 - 11:35 | |
| C'est vraiment pas compliqué Il faut lever l'arrière juste ce qu'il faut pour ne pas décoller la roue (sinon, tu ne pourras pas retirer les vis de l'amorto) Tu vires le sabot Tu dévisses les deux grosses vis de chaque côté de l'amorto Tu désserres le collier de la bonbonne Tu vires le tout Et c'est à peu près tout je crois 170 euros chez Suspensionssport (Fabrice DELOFFRE à Traubach le bas) si ma mémoire ne défaille pas |
djack
Nombre de messages : 339 Date d'inscription : 05/09/2006
| Sujet: Re: (TUB) Démontage amortisseur sur X1 Mer 21 Nov 2007 - 12:20 | |
| - Thieu a écrit:
- Comme t'es en RP, y a aussi formule top, au nord de paris (je sais plus ou exactement)
Formule Top 30 r Quatre Ruelles 94120 FONTENAY SOUS BOIS 01 43 94 00 11 J'ai fait reconditionné mon amorto chez eux il y a maintenant 2 ans;pas de souci depuis. |
walter
| Sujet: Re: (TUB) Démontage amortisseur sur X1 Mer 21 Nov 2007 - 22:23 | |
| Merci à tous pour ces infos.
Dès que les grèves sont finies, yapuka !!!!
W |
walter
| Sujet: Re: (TUB) Démontage amortisseur sur X1 Sam 1 Déc 2007 - 9:31 | |
| Salut à tous, Au fait ....... Les 2 écrous nylstop (M12 ?) qui tiennent l'amorto et le nylstop (M6 ?) qui tient la bonbonne : C'est du pas américain ou du pas européen ?? Ciao Walter |
| Sujet: Re: (TUB) Démontage amortisseur sur X1 Sam 1 Déc 2007 - 9:52 | |
| D'après mes souvenirs c'est du pas en pouce c'est à dire anglais ou américain.Je te conseille d'ailleurs de les remplacer au remontage.Chez harley tu vas les payer un peu cher (genre 9 euros l'écrou) mais bon l'amortisseur est un organe vital de la moto et il ne faut pas plaisanter avec çà |
walter
| Sujet: Re: (TUB) Démontage amortisseur sur X1 Sam 1 Déc 2007 - 17:07 | |
| Resalut,
Coup de bol, j'ai trouver les nylstop (M12?) dans le magasin de bricolage du coin, par contre le petit (M6?) c'est moins évident .
Ciao
Walter |
| Sujet: Re: (TUB) Démontage amortisseur sur X1 Sam 1 Déc 2007 - 17:42 | |
| Achete la vis avec, si t'as que les ecrous, ca te servira a rien, c'est pas du pas metrique. |
| Sujet: Re: (TUB) Démontage amortisseur sur X1 Sam 1 Déc 2007 - 18:23 | |
| - Thieu a écrit:
- Achete la vis avec, si t'as que les ecrous, ca te servira a rien, c'est pas du pas metrique.
Il ne faut pas économiser sur ce genre de truc excusez moi de dire cela mais c'est idiot attention quand même à la qualité de l'acier de la vis achetée dans le commerce vu les efforts encaissés par l'amortisseur.Il existe différents alliages plus ou moins résistants.Pour ma part j'achèterais simplement les deux écrous chez harley tu ne vas pas te ruiner pour deux écrous |
cochondinde
Nombre de messages : 2154 Age : 46 Localisation : Auxerre Ma Buell : 929 CBR, en attente de mieux... Date d'inscription : 03/09/2006
| Sujet: Re: (TUB) Démontage amortisseur sur X1 Sam 1 Déc 2007 - 18:34 | |
| L'amortisseur est à reconditionner à quelle fréquence? Je ne me suis jamais préoccupé du mien, je n'ai pas trop l'impression qu'il en ai besoin, mais je ne voudrais pas trop tirer sur la corde. |
| Sujet: Re: (TUB) Démontage amortisseur sur X1 Sam 1 Déc 2007 - 18:37 | |
| Perso, je mettrais de la visserie inox, pour ca. Le montage de l'amortisseur est fait comme un porc, alors faut pas megoter sur la qualite des deux vis. Les vis HD, c'est pas terrible... |
| Sujet: Re: (TUB) Démontage amortisseur sur X1 Sam 1 Déc 2007 - 18:46 | |
| - cochondinde a écrit:
- L'amortisseur est à reconditionner à quelle fréquence?
Je ne me suis jamais préoccupé du mien, je n'ai pas trop l'impression qu'il en ai besoin, mais je ne voudrais pas trop tirer sur la corde. Tu le verras: il se met à pisser l'huile |
| Sujet: Re: (TUB) Démontage amortisseur sur X1 Sam 1 Déc 2007 - 18:53 | |
| - Thieu a écrit:
- Perso, je mettrais de la visserie inox, pour ca. Le montage de l'amortisseur est fait comme un porc, alors faut pas megoter sur la qualite des deux vis. Les vis HD, c'est pas terrible...
attention mathieu l'inox est très résistant mais peux être cassant dans certains cas.J'ai le cas d'un copain qui a fait monter des rayons inox sur son sporster pour éviter l'oxydation des anciens et bien trois ont cassé net.L'acier peux ne pas être de l'acier inoxydable et avoir des propriétes élastiques que n'aura pas l'inox cela dépend quel genre de force agit sur la vis.(chaleur, traction,résistance)
| Sujet: Re: (TUB) Démontage amortisseur sur X1 Sam 1 Déc 2007 - 18:58 | |
| Je sais, je sais. Il faut prendre quelque chose de pas trop sec. Mais quand j'ai demonte le mien, la vis derriere, c'etait plus un tas de rouille qu'autre chose... En fait, l faudrait surtout refaire le montage pour mettre une entretoise, que l'amortisseur se reprenne pas directement sur le filet. |
walter
| Sujet: Re: (TUB) Démontage amortisseur sur X1 Mar 4 Déc 2007 - 23:39 | |
| A Cochondinde,
J'ai un peu plus de 30 000 kms, et c'est la première fois que je le fais reconditionner. Niveau confort, c'était moins spartiate. ça commençait à pomper.
Il n'y avait presque plus d'huile dedans (il y avait juste des traces grasses au niveau des 4 trous de l'enveloppe chromée d'amorto), si bien que la membrane de la bonbonne (car en contact avec le corps de la bonbonne => donc usure ) a du être changée aussi.
Voila
Ciao
Walter |
GT91
Nombre de messages : 782 Age : 60 Localisation : 91 Ma Buell : Plus de buell
Ducati Streetfighter S Date d'inscription : 03/05/2007
| Sujet: Re: (TUB) Démontage amortisseur sur X1 Mer 5 Déc 2007 - 6:35 | |
| comment voit on que le rappel d'amortisseur a étè fait sur X1 ? |
Buell X1 2001
| Sujet: Re: (TUB) Démontage amortisseur sur X1 Mer 5 Déc 2007 - 11:13 | |
GT91
| Sujet: Re: (TUB) Démontage amortisseur sur X1 Mer 5 Déc 2007 - 11:56 | |
| merci j'ai ete voir pas de note en rouge donc ca doit etre ok, mais ce que je voulais savoir si c'etait visible a l'oeil ? cet modif |
Nombre de messages : 4923 Age : 51 Localisation : Nord du SudOuest Ma Buell : X1 1999 / M2 1998 Cafra Date d'inscription : 05/09/2006
| Sujet: Re: (TUB) Démontage amortisseur sur X1 Mer 5 Déc 2007 - 13:45 | |
| - GT91 a écrit:
- comment voit on que le rappel d'amortisseur a étè fait sur X1 ?
les nouveaux amortisseurs sont plus court que ceux qui présentaient des défauts. |
GT91
| Sujet: Re: (TUB) Démontage amortisseur sur X1 Mer 5 Déc 2007 - 15:49 | |
| Sujet: Re: (TUB) Démontage amortisseur sur X1 | |
